uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  NTFS-i klastri suurus märgi kõik teemad loetuks
RCC
RCC
sõnum 16.10.2004 01:37:11 NTFS-i klastri suurus vasta tsitaadiga
Kas reegel mida suurem seda kiirem on kehtiv?
on mingeid teste netis selle kohta, keegi hvs ütles et klastri suurusega 64 või enam võib olla probleeme, kas on?
volüümi suurus on 200gb ja enam
Elof
Elof
sõnum 16.10.2004 09:54:05 vasta tsitaadiga
4KB pidavat optimaalne olema. Maksimaalne suurus ei anna proportsionaalset kiirusekasvu.
KosMa
sõnum 18.10.2004 22:15:32 vasta tsitaadiga
Kas nii kiiruse kui ka ratsionaalse ketta mahu kasutamise osas oli ehk nii, et mida väiksemad failid konkreetsel partitsioonil enamuses on, seda väiksemat klastrit oleks mõttekam kasutada ja vastupidi ehk mida suuremad failid partitsiooni peal enamuses on, seda suuremat klastrit ka mõttekam kasutada... oli kunagi miski soovitus, et näiteks kui saalefail on eraldi partitsioonil, siis oleks see partitsioon kasulik teha maksimaalse wini poolt pakutava klastri suurusega....
marmer - minu pere tagasihoidlik kodukas ja
lingikogu ...
386
386
sõnum 21.10.2004 16:39:37 vasta tsitaadiga
Sai ise ka proovitud. Filmide paigutuseks tahtsin seda suuremaks teha. Lõpptulemus: läksin FAT 32 peale tagasi. Ilgelt jamasi oli. Võib-olla oli viga konfigureerimises. Võib-olla riistvaras või draiverites. Vaata mu profiili.
Minu klaviatuur vihkab mind...
Kommentaarid: 15 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 8
RCC
RCC
sõnum 22.10.2004 16:47:54 vasta tsitaadiga
oot mis seal siis nagu jama oli?
KosMa
sõnum 23.10.2004 13:29:40 vasta tsitaadiga
386 kirjutas:
Kui aus olla, siis ega su profiil just paljut ei peegelda, kuna seal ainult numbrid peamiselt = toote marki ja tootjat ju pole näiteks... Kui aga enam-vähem arvata nende numbrite alusel, siis klastri suuruse osas ehk mingit erilist vahet ei tohiks olla, kuigi mine sa tea... Esiteks oletan, et kasutad ikka winXP'd või siis vähemalt w2k'te... Kui kasutad winNT 4.0'i, siis selle kohta ma klastri osas midagi tarka ei oska oluliselt öelda... Ise kasutan winXP'd ja samad op.süsteemid ka töö juures ja nende puhul on kõigil see swap partitsioonil klastri suurendamine (etteantava valiku alusel) maksimumini siiani end õigustanud, kuna varasematel aegadel, kui swap asus süsteemiga samal partitsioonil ja klastri suurus oli seega tunduvalt väiksem, oli ka seda tunda mõnevõrra pikema reagreerimiskiiruse kaudu, kuigi pean tunnistama, et vahe polnud väga-väga suur, kui süsteemipartitsioonil olev swap-fail oli nö ühes tükis = swap-faili suurus oli määratud kindla suurusega, mitte muutuva suurusega, nagu win ise algselt välja pakub. Muide, eraldi swap-partitsiooni kasuks otsustasin ka seetõttu, et tööarvutites on kettad üldjuhul nii suured, et selle täis-kasutusproysent jääb sinna kusagile natuke alla 50 või erandjuhtudel mitte üle 70... aga ok, aitab lobast...
Sul tekkis probleeme ntfs'ga - millised need probleemid siis olid, mis sundisid sind tagasi fat32 peale minema...
lingikogu ...
mallow
sõnum 24.10.2004 14:07:20 vasta tsitaadiga
NTFS on oluliselt laiemate võimalustega, kui seda FAT32 icon_smile.gif Ma ei usu, et probleem NTFS-is on.
http://www.microsoft.com/resources/documentation/Windows/XP/all/reskit/en-us/Default.asp?url=/resources/documentation/windows/xp/all/reskit/en-us/prkc_fil_lxty.asp
Clustri suuruse kohta selline artikkel:
Filmidega võiks cluster suurem olla.
kaabakas
kaabakas
sõnum 29.10.2004 09:18:56 vasta tsitaadiga
kui oled winxp peal, siis klaster 4k.
põhjus: 4k kaupa loetakse asju mällu xps ja siis saab seda teha otse kettalt ilma vahepealsete ümberjagamisteta.
PPriit
sõnum 02.12.2004 18:27:16 vasta tsitaadiga
Suurema kui 4K klasteri korral ei saa enam ntfs compression'i kasutada.
KosMa'le:
Pagefile ja virtuaalmälu optimeerimise kohta on siin päris hea ülevaade. Samuti seletatakse klastri suuruse muutmise efektid lahti.
