Elof
25.11.2004 23:38:50
Mida hakata peale kui Omega draiverid hapuks läinud ? |
Üritades chipset'i draivereid uuendada suutsin teatavatel põhjustel minna kallale ka video draiveritele.
Tulemus : "Unknown devices" all device manageris on "Omega display 1.6177"
"Display devices" all pole midagi.
Uninstallida ennast "unknown devices" alt ei lase (hangub).
registry editoriga ei lase enumerator'i alt ka seda device'i ära kustutada/muuta.
Pilti näen ainult tänu VgaSave windowsi draiverile.
Kui mingeid video draivereid üritan panna siis ei näe pilti ... ainult safe mode's, jällegi tänu VgaSave'le. Loomulikult seetõttu, et draiverid on peale pandud "unknown device"le
Pole vaja soovitada repair installi
175 |
Elof
26.11.2004 00:38:13
Väike uuendus : "Display adapters" niiöelda "device class" puudub või on vigane.
Kas keegi oskab juhatada paranduse suunas.
Ma tean, et see on ainult registry viga kuna olen üks kord seda juba parandanud, ent enam ei leia õpetust üles .
Windows XP on 0S'iks
175 |
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
Elof
26.11.2004 01:16:17
Ei, asi pole enam selles - draiverid saan peale ilusti, aga registry on viga saanud ja sellist klassi nagu "display adapters" control panelis ei ole.
Draiverid ei saa siin parandada XP'd
XP registry't peab parandama ... krt 2tundi! otsinud seda seda lehte kust eelmine kord abi sain aga see on loomulikult kuhugi kadunud
... võibolla sobib nüüd asi juba mingi muu alamfoorumi alla
Ehk mõni tegijam tüüp viitsiks üles leida - mis kivi all registry's peitub "display devices" ?
175 |
Elof
26.11.2004 16:39:46
Leidsin lahenduse, mis oli järgmine :
- Vandusin omaette kasti suunal.
- Keerasin registry täielikult peeti, nii et isegi repair-install ei muutnud midagi paremaks
- Puhas install + fine tuning, mis võttis kokku u. 5H
- Ikka veel vaikselt vannun
- Lõpp halb - kõik halb
Teisele inimestele teadmiseks - kui ikka on hoiatatud, et "Nasty file remover"it ei tasu kasutada Omega draiverite puhul siis võib seda soovitust kuulda võtta
175 |
27.11.2004 00:56:31
| TanElofJ kirjutas: |
Teisele inimestele teadmiseks - kui ikka on hoiatatud, et "Nasty file remover"it ei tasu kasutada Omega draiverite puhul siis võib seda soovitust kuulda võtta  |
ot mis see "nasty file remover" on ?
mingi proge, millega üritasid draivereid maha koukida või mis ?
ja mis tegevustega sa selle registry-jama korraldasid endale (diplay adapter'i kadumine) ?
Elof
27.11.2004 02:27:06
link :: Nasty file remover
Eemaldab näiteks nvidia display draiverite jäänused, sest isegi kui uninstallida control panelist jääb mingi saast ikka alles.
Aga üks asi mille ma unustasin - see eemaldab ka vähemalt osad nvidia muud, emaplaadi draiverid - ide; smbus jne.
Üldiselt vajaminev vidin kui tahtmine erinevaid draivereid proovida ja ka "downgrade"da video draivereid.
Kõik algas sellest, et tahtsin nVidia draiveri-nurisünnituse e. nvidia IDE-draiveri eemaldada kuna arvatavasti põhjustas asi mõningaid hangumisi enne akendesse jõudmist.
Olgu ma neetud, aga täpset registry piixu keeramise protseduuri ei mäleta.
Kustutasin mõned Omega draiveri "device"le viitavad keyd&branchid ära. Samas ka registrys hklm\...\enum\ all viited videoadapterile.
Ei no eile oli huvitav päev - samal ajal kui siis Windows hakkas leidma device 'e ja installima neid, läksin toppisin ühte molexisse, ühest vedru välja visanud toiteplokist väljakougitud ventika juhtmed - oh sa (Henri) Laks arvuti kinni ja kärsahaisu kast täis. No õnneks mõne aja pärast toibus ja sai uuesti tööle pandud . Aga see on juba jutt järgmiseks korraks ...
175 |
aht0
28.11.2004 12:31:17
täielik kaastunne.. endalgi eelmainit. tsükkel läbitud:( täpselt samal Omega-põhjusel:(
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
71 |
