Snowy
15.11.2004 00:44:48
AMD 1900+ overcklock võimatu? |
Kas sellise protsessori klokkamine on võimatu?
Emaplaat on Soltek SL-75DRV5. Kui seal kasvõi natuke CPU sagedust tõsta paneb arvuti windowsi bootmisel pange. 15 ühiku tõstmisel ei jõua isegi BIOS´i.
_________________ Praegu kodus |
One
15.11.2004 00:46:14
fsb-d tõstad 15 ühiku võrra? see pole ju vähe midagi - eriti kui tegu veel näiteks vana hea palomino-ga?
728 |
M8T0
15.11.2004 00:48:15
| no kui mälud on ytleme mingid juustud nonme PC2100 ja sa tõstad fsb 133 > 148 siis võib vabalt viga sellest olla. lihtsalt ei pea vastu
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
Snowy
15.11.2004 00:54:09
mälud peaksid olema 2700.
Ei tõsta 15 korraga. Umbes nii kaugele jõuab Solteki Redstorm Overclocking Tech, mis peaks kella lubatud tasemeni viima. Aga sellest leitud lubatud tasemest 10 korda madalamaga ka asi ei toimi.
elukaz
15.11.2004 00:57:16
Kui PCI/AGP kaasa jookseb siis viga ilmselt selles.
158 |
Snowy
15.11.2004 00:58:29
| elukaz kirjutas: |
| Kui PCI/AGP kaasa jookseb siis viga ilmselt selles. |
Kuidas seda kontrollida/keelata?
M8T0
15.11.2004 00:59:36
| se juba minuarust emaplaadi enda eripära ,et kas lubab eraldi näppida või paneb kõike koos .
elukaz
15.11.2004 01:01:40
| Snowy kirjutas: |
| Kuidas seda kontrollida/keelata? |
BIOS/ google
viimati muutis elukaz 15.11.2004 01:02:47, muudetud 1 kord |
158 |
M8T0
15.11.2004 01:02:32
| elukaz kirjutas: |
| Snowy kirjutas: |
BIOS/Google |
iga emme ei lasegi ju seda näppida ? või laseb ?
One
15.11.2004 01:03:32
via kt-l polegi pci/agp lukku seega jookseb see mhz fsb-ga ühes...
samas 15mhz on nii vähe, et see ei tohiks küll kala põhjustada
728 |
Snowy
15.11.2004 01:26:53
| voltc kirjutas: |
samas 15mhz on nii vähe, et see ei tohiks küll kala põhjustada  |
Kuid mõned VIA emaplaadid võimaldavad kasutada mingit jagatud sagedust [3:2:1], [4:2:1], [5:2:1], [6:2:1] ...FSB:AGP:PCI. Et siis AGP ja PCI siinile muutus oleks kordades väiksem. Enda Soltekilt sellist võimalust veel leidnud ei ole.
15.11.2004 10:47:00
osadel on jagajatega, samas üldine reegel on see, et 166 peal läheb 33/66 peale tagasi... paraku siin sellest abi pole... laseb ju vaid 15MHz tõsta kiirust
samas kas pinget lisada saad?
201 |
Oioi
15.11.2004 12:15:54
Vaata järele, mis prosega tegu. Kui ongi Palomino, nagu Volc pakkus, siis ei tarvitsegi see prose enam ülespoole minna.
Samas on ka VIA kiviga emaplaate, mis tõepoolest kiirusest 145-148st ülespoole ei läinud, aga 166 peal jooksid jälle.
Palomino 1900+ fsb166 peal tööle saada oli üsna lootusetu üritus.
Tee kordaja lahti, Palominodel oli see tükk nikerdamist Saad mingi kordaja 10 juures ehk 166 peal käima.
236 |
Snowy
15.11.2004 13:56:48
Pinget saab lisada küll.
Kas ilma jahutust pealt võtmata saab aru, mis prosega tegu?
(Sandra näitas ainult võimalikud variandid, et millega võiks tegu olla.)
FSB saab tõsta 140ni (1900+ > 2000+) rohkemaga ei taha windoozasse buutida.
copy paste sandra emplaadi infost
http://www.hot.ee/jpitk/web/Sandra_emaplaat.htm
veider on see, et sandra näitab FSB 142.
mida see rida peaks tähendama? Bank0/1 - A0 : None None None None DIMM 256MB ...mis none none none??
Temperatuurid on ka imelikud, CPU ainult 27. Samas on HDD päris kõrge. Kas mitte liiga?
Sellel saidil http://www.viperlair.com/articles/howto/cpu/unlock/index.shtml on kasutatud unlockimiseks HighSpeed PC's Athlon XP Unlocking Kit´i, kas seda millegi kodusemaga on asendada?
haigo
15.11.2004 15:42:45
| Tundub olevatki 142 FSB (AGP 70 ja PCI 35) Temperatuurid Sandras on tavaliselt segi CPU ja Board, vaata millegi muuga, nt. Everest. Kui HDD temp õige on, siis on see küll palju.
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
52 |
Snowy
15.11.2004 16:05:16
Everstiga näitab selliseid temperatuure. Et siis 61 on CPU, nagu ma aru saan. Kõrge? Samas kui näpuga katsuda radika alumist serva pole üldse kuum. Ja see käib ka kõigi ülejäänud jublakate kohta.
Sensor Properties:
Tsystem 43 °C (109 °F)
Tcpu 61 °C (142 °F)
Taux 37 °C (99 °F)
Vcore 1.78 V
V2.5 2.45 V
Vio 3.33 V
haigo
15.11.2004 16:33:27
Kas see 61C on nagu koormuse all, või lihtsalt win-is.
Sellisel juhul võib soojusülekanne kehva olla. Abiks puhastamine ja termopasta panek (vahetus).
52 |
