uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD 1900+ overcklock võimatu? märgi kõik teemad loetuks
Snowy
sõnum 14.11.2004 23:44:48 AMD 1900+ overcklock võimatu? vasta tsitaadiga
Kas sellise protsessori klokkamine on võimatu?
Emaplaat on Soltek SL-75DRV5. Kui seal kasvõi natuke CPU sagedust tõsta paneb arvuti windowsi bootmisel pange. 15 ühiku tõstmisel ei jõua isegi BIOS´i.
Praegu kodus
One
sõnum 14.11.2004 23:46:14 vasta tsitaadiga
fsb-d tõstad 15 ühiku võrra? see pole ju vähe midagi - eriti kui tegu veel näiteks vana hea palomino-ga? icon_wink.gif
M8T0
sõnum 14.11.2004 23:48:15 vasta tsitaadiga
no kui mälud on ytleme mingid juustud nonme PC2100 ja sa tõstad fsb 133 > 148 siis võib vabalt viga sellest olla. lihtsalt ei pea vastu
Snowy
sõnum 14.11.2004 23:54:09 vasta tsitaadiga
mälud peaksid olema 2700.
Ei tõsta 15 korraga. Umbes nii kaugele jõuab Solteki Redstorm Overclocking Tech, mis peaks kella lubatud tasemeni viima. Aga sellest leitud lubatud tasemest 10 korda madalamaga ka asi ei toimi.
Praegu kodus
elukaz
elukaz
sõnum 14.11.2004 23:57:16 vasta tsitaadiga
Kui PCI/AGP kaasa jookseb siis viga ilmselt selles.
Kommentaarid: 189 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 152
Snowy
sõnum 14.11.2004 23:58:29 vasta tsitaadiga
elukaz kirjutas:
Kuidas seda kontrollida/keelata?
Praegu kodus
M8T0
sõnum 14.11.2004 23:59:36 vasta tsitaadiga
se juba minuarust emaplaadi enda eripära ,et kas lubab eraldi näppida või paneb kõike koos .
elukaz
elukaz
sõnum 15.11.2004 00:01:40 vasta tsitaadiga
Snowy kirjutas:
BIOS/ google
viimati muutis elukaz 15.11.2004 00:02:47, muudetud 1 kord
M8T0
sõnum 15.11.2004 00:02:32 vasta tsitaadiga
elukaz kirjutas:
Snowy kirjutas:
BIOS/Google
iga emme ei lasegi ju seda näppida ? või laseb ?
One
sõnum 15.11.2004 00:03:32 vasta tsitaadiga
via kt-l polegi pci/agp lukku seega jookseb see mhz fsb-ga ühes...
samas 15mhz on nii vähe, et see ei tohiks küll kala põhjustada icon_rolleyes.gif
Snowy
sõnum 15.11.2004 00:26:53 vasta tsitaadiga
voltc kirjutas:
Kuid mõned VIA emaplaadid võimaldavad kasutada mingit jagatud sagedust [3:2:1], [4:2:1], [5:2:1], [6:2:1] ...FSB:AGP:PCI. Et siis AGP ja PCI siinile muutus oleks kordades väiksem. Enda Soltekilt sellist võimalust veel leidnud ei ole.
Praegu kodus
sõnum 15.11.2004 09:47:00 vasta tsitaadiga
osadel on jagajatega, samas üldine reegel on see, et 166 peal läheb 33/66 peale tagasi... paraku siin sellest abi pole... laseb ju vaid 15MHz tõsta kiirust icon_wink.gif
samas kas pinget lisada saad?
Oioi
sõnum 15.11.2004 11:15:54 vasta tsitaadiga
Vaata järele, mis prosega tegu. Kui ongi Palomino, nagu Volc pakkus, siis ei tarvitsegi see prose enam ülespoole minna.
Samas on ka VIA kiviga emaplaate, mis tõepoolest kiirusest 145-148st ülespoole ei läinud, aga 166 peal jooksid jälle.
Palomino 1900+ fsb166 peal tööle saada oli üsna lootusetu üritus.
Tee kordaja lahti, Palominodel oli see tükk nikerdamist icon_razz1.gif Saad mingi kordaja 10 juures ehk 166 peal käima.
Kommentaarid: 262 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 236
Snowy
sõnum 15.11.2004 12:56:48 vasta tsitaadiga
Pinget saab lisada küll.
Kas ilma jahutust pealt võtmata saab aru, mis prosega tegu?
(Sandra näitas ainult võimalikud variandid, et millega võiks tegu olla.)
FSB saab tõsta 140ni (1900+ > 2000+) rohkemaga ei taha windoozasse buutida.
copy paste sandra emplaadi infost
http://www.hot.ee/jpitk/web/Sandra_emaplaat.htm
veider on see, et sandra näitab FSB 142.
mida see rida peaks tähendama? Bank0/1 - A0 : None None None None DIMM 256MB ...mis none none none??
Temperatuurid on ka imelikud, CPU ainult 27. Samas on HDD päris kõrge. Kas mitte liiga?
Sellel saidil http://www.viperlair.com/articles/howto/cpu/unlock/index.shtml on kasutatud unlockimiseks HighSpeed PC's Athlon XP Unlocking Kit´i, kas seda millegi kodusemaga on asendada?
Praegu kodus
haigo
haigo
sõnum 15.11.2004 14:42:45 vasta tsitaadiga
Tundub olevatki 142 FSB (AGP 70 ja PCI 35) Temperatuurid Sandras on tavaliselt segi CPU ja Board, vaata millegi muuga, nt. Everest. Kui HDD temp õige on, siis on see küll palju.
Kommentaarid: 54 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 52
Snowy
sõnum 15.11.2004 15:05:16 vasta tsitaadiga
Everstiga näitab selliseid temperatuure. Et siis 61 on CPU, nagu ma aru saan. Kõrge? Samas kui näpuga katsuda radika alumist serva pole üldse kuum. Ja see käib ka kõigi ülejäänud jublakate kohta.
Sensor Properties:
Tsystem 43 °C (109 °F)
Tcpu 61 °C (142 °F)
Taux 37 °C (99 °F)
Vcore 1.78 V
V2.5 2.45 V
Vio 3.33 V
Praegu kodus
haigo
haigo
sõnum 15.11.2004 15:33:27 vasta tsitaadiga
Kas see 61C on nagu koormuse all, või lihtsalt win-is.
Sellisel juhul võib soojusülekanne kehva olla. Abiks puhastamine ja termopasta panek (vahetus).
