uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Paluks abi: videokaart märgi kõik teemad loetuks
siim666
sõnum 13.11.2004 19:35:53 Paluks abi: videokaart vasta tsitaadiga
Niisiis arvuti oli sõbra käes, tal oli sees 64mb videokaart, nüüd kui tagasi andis võttis välja. Probleem selles, et lülitades arvuti sisse jookseb üles kuni tuleb see leht ette, kus on windows 2000 ja pulgad jooksevad algusest lõppu (ei osanud paremini sõnastada), peale seda aga edasi pilti ei näita, kõvaketta pealt loeb edasi küll. Probleem vist Biosis - tuleb uuesti ära muuta. Aga pannes default settings, ei mõju millegi pärast.
Oleks tänulik kui keegi oskaks aidata.
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 18
k.s
sõnum 13.11.2004 19:37:00 vasta tsitaadiga
Et ühesõnaga videokaarti polegi arvutis hetkel ?
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 4
puna
sõnum 13.11.2004 19:38:25 vasta tsitaadiga
Kas ekraan jääb mustaks.
Võid BIOSis proovida.
Kommentaarid: 361 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 313
siim666
sõnum 13.11.2004 19:43:57 vasta tsitaadiga
videokaarti pole jah - see pole probleemiks, sest enne töötas ka nii.
Ekraan jääb mustaks ning kõvaketas jätkab tööd - tõenaoliselt loeb windowsi välja, aga lihtsalt ei näita.
Probleem Biosis - seda arvan minagi.
Aga, default settings pannes ütleb küll, et nüüd on default, aga viga ikka endine.
siim666
sõnum 13.11.2004 19:46:03 vasta tsitaadiga
leidsin emaplaadilt jumperi ning hoisin seda ca 15 sek väljas ja panin teise asendisse - ikka ei mõju. icon_confused.gif
Homer5
sõnum 13.11.2004 19:47:13 vasta tsitaadiga
Videokaarti pole. Järelikult intergreeritud. Vaata kas BIOS's on see sisse lülitatud.
viimati muutis Homer5 29.04.2005 18:19, muudetud 951 korda
Kommentaarid: 43 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 36
siim666
sõnum 13.11.2004 20:01:47 vasta tsitaadiga
Korda küll ei saanud, aga siin rääkides jääb teema liiga segaseks - kuid viin arvuti sama sõbra juurde tagasi ja siis proovime koos jagu saada.
armin81
sõnum 13.11.2004 20:30:12 vasta tsitaadiga
omal selline kogemus:
teatud klahvi kombinatsioon vahetas mul radeon primary'ks TV-out otsa ja vga-le ei näidanud midagi. isegi mitte pärast restarti.
ei mäletagi kuda korda sai. vist kuskil safe mode's
enable vga mode ei anna mingeid tulemusi?
Otsid mööblit? Uuri Siit või Siit.
Soovid kolida? Vaata Siia.
Kommentaarid: 96 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 86
Shook
Shook
sõnum 14.11.2004 23:16:27 vasta tsitaadiga
Lükka see sõbra video kaart sisse ja lase driverid maha siis ta peaks selle intergreeritud video tagasi defaultiks panema.
elukaz
elukaz
sõnum 15.11.2004 10:31:41 vasta tsitaadiga
Sõber on sul nii kange reso peale jätnud, et su monitor seda ei talu. Biose näppimine ei aita, pead kuidagi refreshi/ resot maha saama.
Safe modest vist ei saanud, mõni targem vast seletab.
Sõbra monitoriga saab kah, võtku kaenlasse ja lennaku kohale icon_biggrin.gif .
Kommentaarid: 197 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 159
Pets79
Pets79
sõnum 15.11.2004 14:37:28 vasta tsitaadiga
Selle kohta öeldakse: ära sülita vanasse kaevu enne kui uus valmis pole. st enne kaardi välja võtmist oleks vaja kontrollida ka int video on deafult, reso paigas ja pilt OK, alles siis võib teise kaardi ära võtta.
Kui bios on resetitud ja kui pilti ikka pole hoia peale biosi laadimist F8 nuppu ja mine safe mode ning sealt eemalda teise videokaardi driverid või säti reso paika.
Rohkem ei tule küll meelde kuidas pilti korda saada
Ah jaa kui sedasi ei viitsi jamada siis format C: ja uus WIN peale see aitab alati icon_wink.gif (<- ei olnud normisena mõeldud aga ausalt aitab)
www.chryslerclub.ee
Kommentaarid: 31 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 31
Kristo.
sõnum 15.11.2004 20:25:36 vasta tsitaadiga
Ma ei jaga praegu matsu välja, kas jutt käib sul profiiis olevast arvutist? Kui, siis seal on sul märgitud plateks EP-8RDA+, millel pole IGP'd. Räägid, et pole ka videokaarti, hmm kuhu sa siis molli vga otsiku toppisid - mul tekib peas segadus.
Aga kui ongi nii, et mingine IGP'ga mobo ja pilti näitab vaid OS'i buutimiseni, siis ma mäletan, et sõber tahtis oma molu saada tööle 120 Hz peal, kuigi toetas vaid 85 Hz. Seepärast ei võtnud enam pilti ette ja ta pöördus minu poole. Ma lahendasin probi enamvähem nii nagu siingi kirjutatud, et Safe mode ainult, et tal ei saand safe modes midagi graafika valdkonnast näppida ja tuli ennem valida "Safe mode with VGA support", ehk on abi.
See IGP võib ju ka peetis olla aga siis ta ei näitaks üldse mitte midagi (sul näitas ju win 2000 bootscreenini), aga kui tulebki välja, et ei näita mitte midagi ja on peetis siis ei aita enam miski safe mode ega WIN reinstall.
Kommentaarid: 40 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
