Wiltz
09.11.2004 01:37:35
manuaalne refresh rate'i valimine |
selline pisut veider mure mul, sai ostetud uus moll, G500 siis, väga asjalik püss on üldiselt, aga näe võta näpust, õige vähe jääb puudu sellisest resost/hz'st nagu 1600*1200/100hz. nimelt 98 annax välja, aga teatavasti windowsis või siis video driverite kaudu selliseid variante kasutada ei saa ja järgmine on alles 85hz
point on selles, et tahaks ikkagi saada 1600 reso juures max võimalikku kaardivahetussagedust kasutada, no oleks siis kasvõi 90, aga võimalikult lähedale sellele 98hz'le...ja mõcin, et uurin, äkki siin keegi oskab soovitada mingit programmi, nippi, trikki, millega see oleks teostatav? ehk siis kuidagi kasutada muid sagedusi, kui need, mida windows pakub, manual override
kui oskate midagi soovitada, ärge jätke enda teada
9 :: |
226 |
Wiltz
09.11.2004 03:06:07
tänud geminile väikse vihje eest, ja põmst sain probla ise lahendatud sellise, tuleb välja, et päris võimsa proge abil, nagu seda om powerstrip! 1600/97hz, G500 rules 8)
9 :: |
226 |
09.11.2004 03:09:34
kui sul juhtumisi ATI videokaart on ja Omega draiverid peal, siis saab sealt ka jõuga panna mida tahad
ATI enda draiveritega vist ei saand..
313 |
Wiltz
09.11.2004 04:58:44
ei saa jah ati default'dega, aga neid omegaid peaks küll proovima vist (varemgi proovitud, aga seda funtsiooni pole vaja läinud siiani ), lihtsam ja rami kokkuhoidvam kui pwrstrip
aga powerstrip annab päris head võimalused küll selle vertical refresh rate'i muutmisex, ikka päris täpselt saab välja tuunida ja minumeelest sai natuke overclockida ka ...kuigi see võib mingi bug või "silmapete" olla.
9 :: |
226 |
Elof
09.11.2004 14:13:41
| Rivatuner 'il muuseas samuti väga mugavalt kasutatav. Seal annab annab teada ka umbes/täpselt maksimum hz'd vastaval resolutsioonil
175 |
mattu
11.11.2004 17:27:21
| dirextx vimane lk ja sealt manual override vms ja olemas ei ole vaja mingit lisaproge
| Kommentaarid: 121 loe/lisa |
116 |
rene p
11.11.2004 18:05:09
selline HV veteran ise ja ei tea sellist proget nagu powerstrip? .)
aga proge on päris asjalik iseenesest...
68 |
Wiltz
11.11.2004 18:25:33
tean tean, mix ma ei tea, lihtsalt kasutatud sai teda kuskil 3 aastat tagasi viimati, ja senimaani pole vaja olnud üldse refresh rate'i settinguid manuaalselt määrata seega polnud ausalt öeldes teadlik, kas seal selline funktsioon üldse sisaldub...aga suur oli rõõm, kui nägin, et sisaldub indeed
mattu, sa räägid teisest asjast, siis 3D mode'i refresh rate'i override'misest...mis on juba päris tykk aega muide olnud saadaval otse display settingute all! ja näita mulle, kuidas sa seal directx's määrad override'i näiteks 98hz peale
9 :: |
226 |
