kristjan07
08.11.2004 07:51:09
küsimus socket 478 kohta |
mul on arvutil 1,7 GHz prose ja see on socket 478, kas siis sinna emaplaadile sobib ka uuem 3 GHz prose mis on socket 478? või on vaja emaplaati ikkagi vahetada?
ma loodan et küsimus läks õigesse teemasse
_________________ sa pole hea seni, kuni sa teisi paremaks ei tee
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
10 |
leits
08.11.2004 08:14:31
| no kui üks socket siis ju sobib.
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
23 |
mallow
08.11.2004 09:35:01
| Peaks küll jah, aga alati oleks hea teada, mis emaplaadist räägitakse.
kristjan07
08.11.2004 15:23:24
emaplaat on profiilis kah Matsonic MS-9027
10 |
Motiv8
08.11.2004 15:40:41
| Kui ema 533 või 800mhz siini toetab, siis sobib...
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
lamp
08.11.2004 16:27:27
Re: küsimus socket 478 kohta |
ma kujutan ette et kiireim prose sinna on kas 2.8ghz/533fsb või siis 2.6ghz/400fsb
ja 2.8 siis ainu northwood.
| kristjan07 kirjutas: |
ma loodan et küsimus läks õigesse teemasse  |
| Kommentaarid: 191 loe/lisa |
168 |
UrmoZ
07.03.2005 18:39:22
silmas pea ka kindlasti ht toetust, kui see sul vajalik on
_________________ Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch. |
| Kommentaarid: 225 loe/lisa |
205 |
CoperniK
07.03.2005 21:04:52
Küsiks sekka et mis asi see HT toetus on?
(ei hakka uut teemat tegema-endal sama mure et mis nagu peale kannatab panna?Plaadiks on Epox 4BEA.)
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
metsaline
07.03.2005 21:13:20
vahepeal ikka vaatate ka, kui vanasse teemasse postitate?
ma imestan, et kasutaja urmoZ ei ole veel austatud erijärguga aeg maha, kui arvesse võtta seda kaevetööd, mis täna protsessorite thread-is toime on pandud.
btw, HT on selline optsioon, et virtuaalselt saab op aru, et on kaks proset ja jagab ülesanded kahe prose vahel ära, kuigi füüsiliselt on tegemist ühe prosega.
_________________ Ainus, mis jääb on BEAT! |
103 |
clemm
07.03.2005 22:27:30
ok,ei tee ka uut teemat vaid küsin siin ära... kui mul emme toetab ainul 400mhz fsb...
kas siis mul hakkab seal peale ka 533mhzise fsb'ga prose?
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
29 |
UrmoZ
07.03.2005 22:30:07
to metsaline, aga milleks teha uut teemat, kui vana on olemas
by the way,
point
205 |
UrmoZ
07.03.2005 22:46:14
sry, kui emaplaadil on fsb 400mhz max, siis 533mhz fsb-ga prose sinna küll istuda ei taha
üldiselt ma ei tiagi, et kuskil veel eriti selliseid emaplaate saadaval on
205 |
clemm
07.03.2005 23:27:10
ml näiteks on
29 |
metsaline
08.03.2005 00:28:16
| UrmoZ kirjutas: |
| silmas pea ka kindlasti ht toetust, kui see sul vajalik on |
kas sa tõesti arvad, et kui 5 kuud ei ole huviline siia postitanud sisi ta ikka veel ootab vastuseid?
ja point selles, et lahked HV moded on väiksemagi asja eest eri järke "aeg maha" andnud ning sul on lihtsalt vedanud ja peaksid selle üle õnnelik olema. ma ei ole pahatahtlik kasutaja vaid lihtsalt hoiatan, et mõned moded on vanade teemade üleskaevamise kohapealt maru tundlikud
103 |
UrmoZ
08.03.2005 00:39:28
kuid siiski nagu eespool näha, oli teema jätku vaja sry
205 |
Riivo
12.03.2005 11:26:04
| clemm kirjutas: |
kas siis mul hakkab seal peale ka 533mhzise fsb'ga prose? |
ma arvan et töötab aga kui fsb 400 on siis fsb 533-le mõeldud prose töötab seal palju aeglasemalt
221 |
clemm
12.03.2005 17:13:50
| a ok. aga kui suur on max 400mhzise fsb'ga P4 prose, kui neid üldse on?
29 |
UrmoZ
05.04.2005 18:29:34
polegi näinud FSB400 P4 prosesid, min., mis näinud FSB533
205 |
Riivo
221 |
UrmoZ
05.04.2005 20:25:49
no seda ma tean,et nad olemas on, aga palju neid veel eestis poodides leidub. celerone küll, aga p4 vähe
205 |
Riivo
05.04.2005 21:19:32
| UrmoZ kirjutas: |
no seda ma tean,et nad olemas on, aga palju neid veel eestis poodides leidub. celerone küll, aga p4 vähe |
selle teada saamiseks on pareim viis poodidesse helistada ja kohapealt küsida
221 |
Zablodovsk
06.04.2005 00:45:04
mulle jälle jääb arusaamatuks miks Intel oma D865 seeria kiibistikuga emmede tutvustuses lubab:
Support for an Intel® Pentium® 4 processor in an mPGA478 socket with a 400/533/800 MHz system bus
ja
Support for an Intel® Celeron® processor in an mPGA478 socket with a 400 MHz system bus
aga kui vaadata Supported Processors nimekirja siis seal algavad
Pentud 1.60A GHz 400 MHz 512 KB
ja Cellud 2.00 GHz 400 MHz 128 KB
ülespoole lubatakse toetada 3.0 ja enam GHz
Kas kellelgi on kogemusi või oskab seletada miks minu
Intel Pentium Socket 478 1.5GHz / 256 / 400 / 1,75V
ei peaks sobima neile plaatidele
samas kui D845 seeria plaadid toetavad alates
Int Pentu 1.40 GHz / 400 MHz / 256 KB kuni 3.06 GHz / 533 MHz / 512 KB
ja
Int Cellu 1.70 GHz / 400 MHz / 128 KB kuni 2.80 GHz /400 MHz / 128 KB
Mitte ei julge 865 kiibiga emmet ära osta kuni asi kindel pole
ja samas D845 oleks suisa perspektiivitu plaat (pole Dual DDR ja 400Mhz ja FSB max 533Mhz)
pealuu
08.04.2005 18:03:14
| Zablodovsk kirjutas: |
su 1,5ghz p4 on willamette aga nõutav on northwood (1,6A oli vist esimene northwood).
| Kommentaarid: 211 loe/lisa |
170 |
UrmoZ
30.04.2005 19:56:25
müüsin oma eelmise MOBO sõbrale, mis oli i865PE kiibistikuga, andmetes on öeldud, et northwood v prescott. sõbral oli P4 1,7GHz/400MHz/256kb cache/1,7V Willamette ja jooksis nagu ludises, BIOS pani automaatselt aint CPU voldid 1,7V peale lukku.
205 |
