uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  küsimus socket 478 kohta märgi kõik teemad loetuks
kristjan07
sõnum 08.11.2004 06:51:09 küsimus socket 478 kohta vasta tsitaadiga
mul on arvutil 1,7 GHz prose ja see on socket 478, kas siis sinna emaplaadile sobib ka uuem 3 GHz prose mis on socket 478? icon_redface.gif või on vaja emaplaati ikkagi vahetada? icon_redface.gif
sa pole hea seni, kuni sa teisi paremaks ei tee
Kommentaarid: 12 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 10
leits
leits
sõnum 08.11.2004 07:14:31 vasta tsitaadiga
no kui üks socket siis ju sobib.
Kommentaarid: 28 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 23
mallow
sõnum 08.11.2004 08:35:01 vasta tsitaadiga
Peaks küll jah, aga alati oleks hea teada, mis emaplaadist räägitakse.
kristjan07
sõnum 08.11.2004 14:23:24 vasta tsitaadiga
emaplaat on profiilis kah icon_wink.gif Matsonic MS-9027
Motiv8
Motiv8
sõnum 08.11.2004 14:40:41 vasta tsitaadiga
Kui ema 533 või 800mhz siini toetab, siis sobib...
Kommentaarid: 17 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 13
lamp
lamp
sõnum 08.11.2004 15:27:27 Re: küsimus socket 478 kohta vasta tsitaadiga
ma kujutan ette et kiireim prose sinna on kas 2.8ghz/533fsb või siis 2.6ghz/400fsb
ja 2.8 siis ainu northwood.
kristjan07 kirjutas:
eriti julm
Kommentaarid: 191 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 168
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 07.03.2005 17:39:22 vasta tsitaadiga
silmas pea ka kindlasti ht toetust, kui see sul vajalik on
Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Kommentaarid: 225 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 205
CoperniK
sõnum 07.03.2005 20:04:52 vasta tsitaadiga
Küsiks sekka et mis asi see HT toetus on?
(ei hakka uut teemat tegema-endal sama mure et mis nagu peale kannatab panna?Plaadiks on Epox 4BEA.)
metsaline
metsaline
sõnum 07.03.2005 20:13:20 vasta tsitaadiga
vahepeal ikka vaatate ka, kui vanasse teemasse postitate?
ma imestan, et kasutaja urmoZ ei ole veel austatud erijärguga aeg maha, kui arvesse võtta seda kaevetööd, mis täna protsessorite thread-is toime on pandud.
btw, HT on selline optsioon, et virtuaalselt saab op aru, et on kaks proset ja jagab ülesanded kahe prose vahel ära, kuigi füüsiliselt on tegemist ühe prosega.
Ainus, mis jääb on BEAT!
Kommentaarid: 118 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 102
clemm
clemm
sõnum 07.03.2005 21:27:30 vasta tsitaadiga
ok,ei tee ka uut teemat vaid küsin siin ära... kui mul emme toetab ainul 400mhz fsb...
kas siis mul hakkab seal peale ka 533mhzise fsb'ga prose?
Kommentaarid: 31 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 29
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 07.03.2005 21:30:07 vasta tsitaadiga
to metsaline, aga milleks teha uut teemat, kui vana on olemas
by the way,
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 07.03.2005 21:46:14 vasta tsitaadiga
sry, kui emaplaadil on fsb 400mhz max, siis 533mhz fsb-ga prose sinna küll istuda ei taha icon_confused.gif
üldiselt ma ei tiagi, et kuskil veel eriti selliseid emaplaate saadaval on
clemm
clemm
sõnum 07.03.2005 22:27:10 vasta tsitaadiga
metsaline
metsaline
sõnum 07.03.2005 23:28:16 vasta tsitaadiga
UrmoZ kirjutas:
kas sa tõesti arvad, et kui 5 kuud ei ole huviline siia postitanud sisi ta ikka veel ootab vastuseid?
ja point selles, et lahked HV moded on väiksemagi asja eest eri järke "aeg maha" andnud ning sul on lihtsalt vedanud ja peaksid selle üle õnnelik olema. ma ei ole pahatahtlik kasutaja vaid lihtsalt hoiatan, et mõned moded on vanade teemade üleskaevamise kohapealt maru tundlikud icon_wink.gif
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 07.03.2005 23:39:28 vasta tsitaadiga
kuid siiski nagu eespool näha, oli teema jätku vaja icon_neutral.gif thumbs_up.gif sry
Riivo
Riivo
sõnum 12.03.2005 10:26:04 vasta tsitaadiga
clemm kirjutas:
ma arvan et töötab aga kui fsb 400 on siis fsb 533-le mõeldud prose töötab seal palju aeglasemalt
clemm
clemm
sõnum 12.03.2005 16:13:50 vasta tsitaadiga
a ok. aga kui suur on max 400mhzise fsb'ga P4 prose, kui neid üldse on?
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 05.04.2005 17:29:34 vasta tsitaadiga
polegi näinud FSB400 P4 prosesid, min., mis näinud FSB533
Riivo
Riivo
sõnum 05.04.2005 18:53:01 vasta tsitaadiga
teine tabel, parempoolne tulp
http://www.intel.com/products/processor/pentium4/index.htm
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 05.04.2005 19:25:49 vasta tsitaadiga
icon_biggrin.gif no seda ma tean,et nad olemas on, aga palju neid veel eestis poodides leidub. celerone küll, aga p4 vähe
Riivo
Riivo
sõnum 05.04.2005 20:19:32 vasta tsitaadiga
UrmoZ kirjutas:
selle teada saamiseks on pareim viis poodidesse helistada ja kohapealt küsida icon_wink.gif
Zablodovsk
sõnum 05.04.2005 23:45:04 vasta tsitaadiga
mulle jälle jääb arusaamatuks miks Intel oma D865 seeria kiibistikuga emmede tutvustuses lubab:
Support for an Intel® Pentium® 4 processor in an mPGA478 socket with a 400/533/800 MHz system bus
ja
Support for an Intel® Celeron® processor in an mPGA478 socket with a 400 MHz system bus
aga kui vaadata Supported Processors nimekirja siis seal algavad
Pentud 1.60A GHz 400 MHz 512 KB
ja Cellud 2.00 GHz 400 MHz 128 KB
ülespoole lubatakse toetada 3.0 ja enam GHz
Kas kellelgi on kogemusi või oskab seletada miks minu
Intel Pentium Socket 478 1.5GHz / 256 / 400 / 1,75V
ei peaks sobima neile plaatidele
samas kui D845 seeria plaadid toetavad alates
Int Pentu 1.40 GHz / 400 MHz / 256 KB kuni 3.06 GHz / 533 MHz / 512 KB
ja
Int Cellu 1.70 GHz / 400 MHz / 128 KB kuni 2.80 GHz /400 MHz / 128 KB
Mitte ei julge 865 kiibiga emmet ära osta kuni asi kindel pole
ja samas D845 oleks suisa perspektiivitu plaat (pole Dual DDR ja 400Mhz ja FSB max 533Mhz)
pealuu
pealuu
sõnum 08.04.2005 17:03:14 vasta tsitaadiga
Zablodovsk kirjutas:
su 1,5ghz p4 on willamette aga nõutav on northwood (1,6A oli vist esimene northwood).
Kommentaarid: 211 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 170
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 30.04.2005 18:56:25 vasta tsitaadiga
müüsin oma eelmise MOBO sõbrale, mis oli i865PE kiibistikuga, andmetes on öeldud, et northwood v prescott. sõbral oli P4 1,7GHz/400MHz/256kb cache/1,7V Willamette ja jooksis nagu ludises, BIOS pani automaatselt aint CPU voldid 1,7V peale lukku.
