praegune kellaaeg 12.07.2026 04:40:44
Sk8Rax
07.11.2004 16:12:15
Mure Club3D R9800PRO ja ATI Silencer 3 -ga :( |
Sai siis kiirustades ja lollipeaga osted Ordist selline vidin: Arctic cooling VGA cooler ATI videokaardile 9800XT AC-ATIS-3 ATI Silencer 3. Ei pööranud erilist tähelepanu 9800XT märgistusele, kuna olin lugenud teemasi kus igasugustele 9800 kaartidel on seda peale pandud. Ei osanud aga aimatagi, et tegelikult on neil erinevused sees. Nüüd siis jagusgi mul õnne täpselt niikauaks kui sain vana jahutuse maha ja tõdesin, et kinnitused ei hakka, lisaks tundub, et üks kondekas jääb ka ette, isegi kui saaks kinnituse probleemi lahendada. Äkki on kellelgi jäänud silmas kuskil välismaisetest foorumitest selline probleem ja oskaks keegi mõnda lahendust pakkuda, kuidas selle ikkagi kaardile saaks? Endal on paar ideed aga ei raatsi kohe suure hooga retsima hakata kuna äkki ei saagi asja.
Õnneks oli üks meeldiv üllatus ka selle asja juures, kuna eemaldasin originaal jahutuse, siis avanes võimalus lugeda kirju mis core peal, ja selgus et R360 on minu kaardi südameks Imelik et Everest näitas R350 või peabki ta nii näitama? Nüüd siis põhjust põhjalikumalt uurida kasutaja PlatoonSgtElias kirjutatud õpetlikke tekste
Vidin ise siis selline
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
19 |
haigo
07.11.2004 18:51:35
link :: Rage3d review
Everest näitab seda, mis bios ütleb.
There are also compatibility issues with the 9800 Pro, 9700 Pro, and 9500 Pro I tried as well. In the case of the 9700 Pro and 9800 Pro, a rectangular crystal oscillator on the circuit board wouldn't let the cooler sit flush on the graphics core and required some slight modification to the plastic housing before it would fit properly.
Lingil on lahendus.
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
52 |
Sk8Rax
07.11.2004 19:52:45
See viga tundub olevat juba tehase poolt parandatud, kuna sealt nurgast on eemaldatud see segav plastmass. Minule aga tundub et jääb hoopis üleval pool üks kondekas ette
Aga chipi peal on R360, ja Everest näitab R350, et siis mida sellest järeldada?
19 |
mOnster
07.11.2004 20:08:18
seda et kaart on sul tegelt ju R9800PRO ja nii nagu PROle kohane on seal peal PRO bios mis arvab et kaardil on r350core nagu algselt ette nähtud.. ja seda biosi loeb ka Everest nii peaks olema...
ja siis kui paned kaardil peale XT biosi siis hakakb ka Everest näitama selle järgi et core on r360 nagu ta kaardil füüsiliselt peal on..
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
76 |
elukaz
07.11.2004 22:30:59
Kui jahutus on ühepoolne, siis tinuta kont maha ja pane teisele poole kaarti.
158 |
