lamp
04.11.2004 14:21:14
Pentium M trygib vägisi desktopile ;) |
kuna selles suunas on viimasel ajal toimunud suur edasiminek, siis äkki koguks jutu ja lingid siia teemasse.
alustame algusest.
maikuus esimene tõsine dothani test - läpaka sees klokiti vaene prose 2.4 peale ka -
http://www.x86-secret.com/popups/articleswindow.php?id=104
juulikuus testis AT dothanit ja võrdles seda eri prosedega.. testimismeetodid kahtlased.. a asi seegi - http://www.anandtech.com/cpuchipsets/showdoc.aspx?i=2129
kuskil augustis sai x86-secret DFI miniITX plate enda valdusse - nii underclock kui ka overclock testid
erinevate p-midega: http://www.x86-secret.com/index.php?option=articles&Itemid=3&topid=0#
jaapanlane k-ohashi/kyosen piinas LN2 abil aopeni pentium M mATX plaati -
http://xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=44715
samal teemal on seal foorumis teisi teemasi ka, õhkjahutusega jne etc eg
x86-secret testis uut DFI mATX plaati, oc 2.8ghz pisikese NB vendiga ja temp max 28C
leinq leidis ka asja - http://www.theinquirer.net/?article=19466
yldiselt tundub vinge olevat, voolutarve (või õigemini selle puudumine) on tiptop.
DFI plaat tundub nii kiiruselt kui ka omadustelt aopenist yle olevat, põhiargument
oleks siis SB, (ich5 servuversioon vs ich4).
hind ka dfi'l soodsam. ja aopenit väljaspool jaapanit eriti ei kohta.
lisaks veel dfi plaanide hulka kuulub 50 odavama, i852 chipsetiga p-m plaadi turuletoomine
ning anandtechi sõnul - 915 chipsetiga DFI p-m plaat on ka lähtulevikus plaanis.
huvitav oleks teada kas see on 915P või PM..
PM väidetavalt peaks olema ddrII suppordiga aga mitte dualchannel....
| Kommentaarid: 191 loe/lisa |
168 |
raull
04.11.2004 14:59:24
P M baasil annab teha väga edukalt passiiv jahutusega maisna seega, miks mitte ta desktopile tuua.
jõudlus ja kõik on ju head.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
leits
04.11.2004 14:59:35
Hind on neil suht kõrge ju
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
23 |
mtv23
04.11.2004 15:01:53
Nii ta on, hind paneb kõik paika
_________________ @Dj |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
aise
04.11.2004 15:07:31
parem asi reegilina maksabki rohkem, aga on ka erandeid mõne asja puhul
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
172 |
Auron
04.11.2004 15:21:47
Mind rohkem huvitaks, et kui kabedaks seda PM'i arendada kannatab.Ta võib küll vaikne ja hea jõudlusega olla aga kui ta on überkallis ja sellegipoolest kõvasti A64'le alla jääb siis nagu ei näe suurt mõtet või ma olen millestki valesti aru saand .
133 |
lamp
04.11.2004 15:38:04
| Auron kirjutas: |
Mind rohkem huvitaks, et kui kabedaks seda PM'i arendada kannatab.Ta võib küll vaikne ja hea jõudlusega olla aga kui ta on überkallis ja sellegipoolest kõvasti A64'le alla jääb siis nagu ei näe suurt mõtet või ma olen millestki valesti aru saand . |
selline tunne, et p*-pikendusemarkides a64'st ees, mängudes veab vägikaigast ja seal kus on p4 traditsiooniliselt kiire olnud
(media encoding ja blabla), seal on ta aeglasem ka a64'st.
hinna kandi pealt niipalju, et yldiselt peaks 1.5-1.6 dothan olema sama hinnaga kui p4 3-3.2.
tore koht on nende soetamiseks ebay, 1.3-1.7si jääb upgradedest piisavalt järgi ja järelturu puudumisel
on nende hind seal suht soodne.
1M cachega alla 1.5'seid olen näinud seal $50'ga minemas, dothanid nii $100.
uued 1.6-1.7'sed seal umbes $150-$200 kandis.
ega yldiselt jah - peale vaikse arvuti ei ole suurt eriti oodata.
tavalisel gameril on tunduvalt vähem vaeva osta 3000+ ja miski sobiv mutt sellele - tuleb ka odavam.
ise muidugi ennustaks - et suuremal osal xtremesystemsi 3dmarkeril on 2005 aastal selline systeem kuskil
nurgas - et need 40k'd ikka lahinal sisse tuleks
see asi on ka veel positiivne, et mult on kuni nominaalini lahti, nii kordajat ja ka pinget saab softiga
(ja oleneb plaaditootjast ka biosist) näppida.
enda huvi on muidugi seotud selle kui nishitootega - mulle meeldib igast mobileid tappa
168 |
04.11.2004 17:21:35
mnjaa... tore, et see Pentium M asi tasapisi desktopi turule laieneb, kuid ei tea kas ka sellest dothanist asja saab, sest vähemalt hetkel tundub, et intel rabeleb küll kõvasti arenduse kallal, aga nagu kindlat strateegiat pole mida milleks arendada
201 |
leits
04.11.2004 19:34:02
nojah, miski konkreetset hinnalangust oleks neil vaja, siis ehk vaataks ka sinna poole
23 |
lamp
04.11.2004 20:16:07
| Magic kirjutas: |
mnjaa... tore, et see Pentium M asi tasapisi desktopi turule laieneb, kuid ei tea kas ka sellest dothanist asja saab, sest vähemalt hetkel tundub, et intel rabeleb küll kõvasti arenduse kallal, aga nagu kindlat strateegiat pole mida milleks arendada  |
keegi ütles, et kõik nagu teavad, miuke on inteli järgmine prose, v.a. intel ise
168 |
04.11.2004 21:29:49
| irw... selles on jah tõde sees... paraku jääb tõesti mulje, et käib mõttetu rapsimine
201 |
Auron
05.11.2004 09:54:07
Seda ma nagu mõtlengi, et kui dothan nii võimekas on, et miks siis mingit näiteks 3Ghz isendit valmis ei tehta See peaks loogika kohaselt ju üsna kapp olema või lihtsalt täitsa nii lihtsalt ei saa või mis?
133 |
05.11.2004 09:55:55
mnjaa... las asi areneb natuke - kui korralikud klokkimisplaadid tulevad siis näeb, kui palju selles tehnoloogias jõudu on
201 |
lamp
05.11.2004 12:29:59
| Auron kirjutas: |
Seda ma nagu mõtlengi, et kui dothan nii võimekas on, et miks siis mingit näiteks 3Ghz isendit valmis ei tehta See peaks loogika kohaselt ju üsna kapp olema või lihtsalt täitsa nii lihtsalt ei saa või mis? |
3ghz ei tehta kuna ei jää 21w piiridesse
168 |
05.11.2004 13:04:44
samas võib-olla läheb intel isegi õiget teed selle 21W'ga Sülearvutite osakaal üha suureneb ja nõda hakkavad päris paljud kiikama pigem sülearvuti poole... sealjuures on ka tähtis väike voolutarve ja hea võimsus
kuigi jah ei usu, et Eestis niipea muutuks läpakas koduarvuti asendajaks
201 |
Le Inc
05.11.2004 13:53:13
| Eks seda ekstra võimu anna ju 2 Mb cache + pluss veel mingid optimeeringud (mis P4 pole küll külge poogitud). Tahaks korralikke teste näha ja OC potentsiaali (laiemalt).
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
05.11.2004 13:58:01
| Le Inc kirjutas: |
| Tahaks korralikke teste näha ja OC potentsiaali (laiemalt). |
seda minagi... kui kuidagi saadakse oc tulemus näiteks 4-5Ghz siis juba oleks mille üle mõelda
201 |
lamp
05.11.2004 14:44:57
| Le Inc kirjutas: |
| Eks seda ekstra võimu anna ju 2 Mb cache + pluss veel mingid optimeeringud (mis P4 pole küll külge poogitud). Tahaks korralikke teste näha ja OC potentsiaali (laiemalt). |
noh, see 2.8ghz pisikese NB radikaga on suht muljetavaldav.
iseasi, kuidas miskid 1.6 või aeglasemad klokkuvad.
muidu, ainuke optimiseering, mis on p4 omast yle, oleks see parem "prefetch" systeem..
et siis kes esimesena julgeb seda dfi plaati võtta?
168 |
Auron
05.11.2004 15:00:10
| lamp kirjutas: |
3ghz ei tehta kuna ei jää 21w piiridesse  |
Ma ei kurdaks kui oleks miski 80w 6Ghz dothan 8)
| Magic kirjutas: |
kuigi jah ei usu, et Eestis niipea muutuks läpakas koduarvuti asendajaks  |
Seda küll aga läpakad kannatavad ju kõige rohkem sellearvelt, et graafika jääb nõrgaks 3+GHz prosed ju ammu läpparites.
133 |
lamp
05.11.2004 15:42:03
http://xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=44714
japs sai 3.1ghz dothani ja 498/1250 geforsega 32450p.
tundub et suhtkoht sama nr kui s939 prosed sama kiirusega.
paar AGA seal on.. esiteks ta kasutas LN2 jahutust.. aga samas peale õhu midagi muud pole proovind.
ilmselt japsid peale LN2 ei tunnista midagi.. algajad teevad kuivjääga ka
teiseks - kui superpid vaadata, siis aopeni platel tuli 25sek 3.3ghz juures, dfi peal aga 2.8ghz.
see läheb enamvähem kokku ka mu teadmisega aopenist - ei klokku niiästi kui "konkurents"
ootab veel x86-secreti OC artikli ära, ehk on neil panna sinna prosele vett või pakast
168 |
raull
06.11.2004 22:48:00
Oleksid need P-m plated veidi laiemalt müügis siis annaks kasvõi celeron m baasil väga häid vaikseid kontoritöö maisnaid aretada.
Kuna nendesse mignit jõudlust ju vaja ei ole, vaid pigen vaikust mille taustal oleks võimalik rahulikult tööd teha.
Selline päris tuntuav ventilaatori müra hakkab ikka päris jubedalt pinda käima tundidega ja pea hakkab korralikult valutama nii mõnigi päev.
Ise küll müra suhtes veidi ekstreemsetes tingimustes töötan. Tavaliselt 4-5 erinevat masinat korraga töötamas.
commer
| Kommentaarid: 924 loe/lisa |
712 |
07.11.2004 15:45:24
| commer kirjutas: |
| see 3ghz dothan oleks ju yber seti prose või mis? |
täitsa kobe jah
201 |
stepzter
07.11.2004 22:13:43
Pentium-M'i hinnaga on nii nagu ta on sellepärast, et selle eest lihtsalt ollakse valmis nii palju raha välja panema. Läpakasse, kus voolutarve on väga oluline ja hind nii kohutvalt oluline ei ole, on see ideaalne protsessor ja vastavalt sellele ka raha tahetakse. Tootmiskulu on Pentium M'l tegelikult väiksem kui suvalisel Celeronil.
3GHz Dothanit on arhitektuuri pärast keeruline teha, see Pentium III arhitektuuri edasiarendus ei ole tehtud ülikõrgeks taktsageduseks, pigem on edasiarendatud ühe takti kohta tehtavat tööd ning vähendatud kulutatavat voolu. Lauaarvutile oleks täitsa kobe 21W 2GHz Dothani asemel näiteks 42W 2x2GHz Dothanit. Muidugi mingil määral kindlasti tõstetakse taktsagedust tuues madalat voolutarvet ohvriks. Kasvõi tootmisprotsessi parameetreid sättides on võimalik sättida tasakaalu madala voolutarbe ja kõrge taktsageduse vahel.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
stepzter
07.11.2004 22:18:01
| lamp kirjutas: |
| muidu, ainuke optimiseering, mis on p4 omast yle, oleks see parem "prefetch" systeem.. |
Teatud mikrooperatsioonide koos täitmine on ka lisaks ning konveier on ka oluliselt lühem. Kindlasti on veel palju erinevusi aga Intel ei ole eriti palju informatsiooni välja lasknud Pentium M'i kohta, erinevalt Pentium 4'st või AMD puhul Athlon'ist. Kahetsusväärne, aga arusaadav otsus. Pentium M on üks pagana hästi välja kukkunud arhitektuur.
26 |
