uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  nf7-s(l) märgi kõik teemad loetuks
Tbit
sõnum 02.11.2004 17:00:54 nf7-s(l) vasta tsitaadiga
küsimus ise-enesest juba läbi mitu korda jooksnud aga kuna teemasi palju ei jaksa tõesti õiget leida. et kas võimalik kolme mäluga dual-ram tööle sellel plaadil, ehk kõik kolm mälupesa on täis ?
DVD is da 4483MB :-/)
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus
Kommentaarid: 265 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 230
mallow
sõnum 02.11.2004 17:06:38 vasta tsitaadiga
Ei usu ma seda, et see võimalik on.
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 02.11.2004 17:23:56 vasta tsitaadiga
on küll.
Tbit
sõnum 02.11.2004 17:37:30 vasta tsitaadiga
ja kui panna näiteks 2*256 ja 1*512 siis ka võimalik et kaks tükki dualis ja üks muidu või mis ?
One
sõnum 02.11.2004 17:43:01 vasta tsitaadiga
Tbit kirjutas:
siis on ikkagi dual, endal jooksis vahepeal paar kuud nii, et 2x256 ja 1x512mb pulk masinas..
Tbit
sõnum 02.11.2004 17:44:44 vasta tsitaadiga
oot, aga siis on nagu 256 mälud dualis ja 512 norm speed ?
One
sõnum 02.11.2004 17:45:50 vasta tsitaadiga
Tbit kirjutas:
ei tea... siis on vist kõik kolm dualis icon_razz1.gif tiba imelik ta tundub aga näiteks sandra mem test-is saab ikka duali punkte
Tbit
sõnum 02.11.2004 17:47:12 vasta tsitaadiga
siis kärab küll asi julmalt, kuigi mina ei raali lahti kuidas see võimalik on.
One
sõnum 02.11.2004 17:50:57 vasta tsitaadiga
Tbit kirjutas:
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 02.11.2004 18:05:12 vasta tsitaadiga
irw, ei saa ikka kuidagi nii olla, et üks bank on 64bit ja teine 128bit icon_lol.gif
razor
sõnum 02.11.2004 18:17:12 vasta tsitaadiga
ja ma ei saa aru, miks inimesed seda duali niiväga taga ajavad. reaalset performance boosti see ei anna.
Kommentaarid: 132 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
Marie
Marie
sõnum 02.11.2004 18:23:24 siis 512+512 duellis vasta tsitaadiga
Tbit kirjutas:
Siis tuleb mälud panna protsessori poolt mälupesasid lugedes 256MB+256MB ja eemal asetsevasse mälupessa panna 512MB mälupulk, need kõrvuti asetsevad mälud loetakse siis üheks 512MB ja duellis olekski sellisel juhul nagu kaks 512MB mälu, endal prfiilis teise arvutiga täpselt nii tehtud.
Arvata on, et sellisel juhul peaksid mälu CL enam vähem ühesugune olema (minul igal juhul CL3 ja CL2,5 mälusid stabiilselt 200 siini kiirusel jooksma ei õnnestunud ajada)
xtr
xtr
sõnum 02.11.2004 19:13:33 vasta tsitaadiga
tont seda teab, kuidas see dual tuleb, minul on prose poolt lugedes 1)512 2)256 3)256 ja DualDDR nii nagu peab thumbs_up.gif beer_yum.gif
M: Magic Mouse + Keyboard, MX Master 3S
M: 16GB DDR4, 1TB SSD
Kommentaarid: 329 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 272
suurpealik
suurpealik
sõnum 02.11.2004 20:10:19 vasta tsitaadiga
NO mis seal keerulist on Bank1=Bank2(ideaalis) ning ongi dual. Kui paned 2x256 Bank1-te ja 512 Bank2-te siis vurabki 128bitiga. Soovitavalt mõlemad sama kiiruse ja taimingutega, et parimat tulemust saada.
Apple business solution partner.
Kommentaarid: 227 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 195
Tbit
sõnum 02.11.2004 20:28:55 vasta tsitaadiga
maakeeles siis:
2*256MB rammid loetakse kokku kui üks 512MB ramm kiirusel 400MHz(pc3200) mitte kui dual ja siis võetakse üksiks 512MB 400MHz(pc3200) ramm ja pannakse jooksma koos 2*256=512MB 400MHz mis kokku teebki dual 1GB 800MHz DDDR
suurpealik
suurpealik
sõnum 02.11.2004 20:41:02 vasta tsitaadiga
Noup, 800MHz-i sa kohe kuidagi kokku ei saa, dual ddr tähendab seda, et 64biti laiuse mälusiini asemel saad 128bitti!
Kokku saad 1GB PC3200 400MHz-i 128bit
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 02.11.2004 20:51:08 vasta tsitaadiga
ses mõttes kui marketingimehi uskuda siis saab küll icon_smile.gif 6.4GB/s ehk 800MHz, nagu intelil.
200MHz ikka
suurpealik
suurpealik
sõnum 02.11.2004 20:53:40 vasta tsitaadiga
Arvo Cobrietti kirjutas:
200MHz ikka
Dual Data Rate: 400 MHz-i icon_wink.gif Ärme hakka juuksekarva lõhki ajama
Tbit
sõnum 02.11.2004 22:45:26 vasta tsitaadiga
mina olen koguaeg aru saand et 800mhz on ikka dual ddr, 128bit peab ta olema muidugi sest 64bit siinist vist ei pumpa ju kuidagi 6,4gb/s läbi icon_rolleyes.gif ?
razor
sõnum 02.11.2004 23:31:54 vasta tsitaadiga
ja 400mhz prosesiinist ei pumpa sa kuidagi 800 läbi. suht mõttetu on loota performance boosti D-DDR'ist
Tbit
sõnum 02.11.2004 23:35:38 vasta tsitaadiga
razor kirjutas:
