Tbit
02.11.2004 16:00:54
nf7-s(l) |
küsimus ise-enesest juba läbi mitu korda jooksnud aga kuna teemasi palju ei jaksa tõesti õiget leida. et kas võimalik kolme mäluga dual-ram tööle sellel plaadil, ehk kõik kolm mälupesa on täis ?
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus |
230 |
mallow
02.11.2004 16:06:38
| Ei usu ma seda, et see võimalik on.
Arvo Cobrietti
02.11.2004 16:23:56
| on küll.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
Tbit
02.11.2004 16:37:30
ja kui panna näiteks 2*256 ja 1*512 siis ka võimalik et kaks tükki dualis ja üks muidu või mis ?
230 |
One
02.11.2004 16:43:01
| Tbit kirjutas: |
| ja kui panna näiteks 2*256 ja 1*512 siis ka võimalik et kaks tükki dualis ja üks muidu või mis ? |
siis on ikkagi dual, endal jooksis vahepeal paar kuud nii, et 2x256 ja 1x512mb pulk masinas..
dual töötab ikkagi probleemideta
728 |
Tbit
02.11.2004 16:44:44
oot, aga siis on nagu 256 mälud dualis ja 512 norm speed ?
230 |
One
02.11.2004 16:45:50
| Tbit kirjutas: |
| oot, aga siis on nagu 256 mälud dualis ja 512 norm speed ? |
ei tea... siis on vist kõik kolm dualis tiba imelik ta tundub aga näiteks sandra mem test-is saab ikka duali punkte
728 |
Tbit
02.11.2004 16:47:12
siis kärab küll asi julmalt, kuigi mina ei raali lahti kuidas see võimalik on.
230 |
One
02.11.2004 16:50:57
| Tbit kirjutas: |
| siis kärab küll asi julmalt, kuigi mina ei raali lahti kuidas see võimalik on. |
ei tea kuidas see võimalik on aga tõsi ta igatahes on
728 |
Arvo Cobrietti
02.11.2004 17:05:12
irw, ei saa ikka kuidagi nii olla, et üks bank on 64bit ja teine 128bit
37 |
razor
02.11.2004 17:17:12
| ja ma ei saa aru, miks inimesed seda duali niiväga taga ajavad. reaalset performance boosti see ei anna.
120 |
Marie
02.11.2004 17:23:24
siis 512+512 duellis |
| Tbit kirjutas: |
Siis tuleb mälud panna protsessori poolt mälupesasid lugedes 256MB+256MB ja eemal asetsevasse mälupessa panna 512MB mälupulk, need kõrvuti asetsevad mälud loetakse siis üheks 512MB ja duellis olekski sellisel juhul nagu kaks 512MB mälu, endal prfiilis teise arvutiga täpselt nii tehtud.
Arvata on, et sellisel juhul peaksid mälu CL enam vähem ühesugune olema (minul igal juhul CL3 ja CL2,5 mälusid stabiilselt 200 siini kiirusel jooksma ei õnnestunud ajada)
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
xtr
02.11.2004 18:13:33
tont seda teab, kuidas see dual tuleb, minul on prose poolt lugedes 1)512 2)256 3)256 ja DualDDR nii nagu peab
_________________ M: Magic Mouse + Keyboard, MX Master 3S
M: 16GB DDR4, 1TB SSD |
| Kommentaarid: 328 loe/lisa |
271 |
suurpealik
02.11.2004 19:10:19
NO mis seal keerulist on Bank1=Bank2(ideaalis) ning ongi dual. Kui paned 2x256 Bank1-te ja 512 Bank2-te siis vurabki 128bitiga. Soovitavalt mõlemad sama kiiruse ja taimingutega, et parimat tulemust saada.
_________________ Apple business solution partner. |
| Kommentaarid: 227 loe/lisa |
195 |
Tbit
02.11.2004 19:28:55
maakeeles siis:
2*256MB rammid loetakse kokku kui üks 512MB ramm kiirusel 400MHz(pc3200) mitte kui dual ja siis võetakse üksiks 512MB 400MHz(pc3200) ramm ja pannakse jooksma koos 2*256=512MB 400MHz mis kokku teebki dual 1GB 800MHz DDDR
got right ?
230 |
suurpealik
02.11.2004 19:41:02
Noup, 800MHz-i sa kohe kuidagi kokku ei saa, dual ddr tähendab seda, et 64biti laiuse mälusiini asemel saad 128bitti!
Kokku saad 1GB PC3200 400MHz-i 128bit
195 |
Arvo Cobrietti
02.11.2004 19:51:08
ses mõttes kui marketingimehi uskuda siis saab küll 6.4GB/s ehk 800MHz, nagu intelil.
200MHz ikka
37 |
suurpealik
02.11.2004 19:53:40
| Arvo Cobrietti kirjutas: |
200MHz ikka |
Dual Data Rate: 400 MHz-i Ärme hakka juuksekarva lõhki ajama
195 |
Tbit
02.11.2004 21:45:26
mina olen koguaeg aru saand et 800mhz on ikka dual ddr, 128bit peab ta olema muidugi sest 64bit siinist vist ei pumpa ju kuidagi 6,4gb/s läbi ?
230 |
razor
02.11.2004 22:31:54
| ja 400mhz prosesiinist ei pumpa sa kuidagi 800 läbi. suht mõttetu on loota performance boosti D-DDR'ist
120 |
Tbit
02.11.2004 22:35:38
| razor kirjutas: |
| ja 400mhz prosesiinist ei pumpa sa kuidagi 800 läbi. suht mõttetu on loota performance boosti D-DDR'ist |
see siis kehtib amd puhul vaid
230 |
