soodent
02.11.2004 06:10:59
Karm celeron 333A (500mhz default pingel ja jahutusel) |
| Sain vana juustu arvuti olematu rahaga ja ennäe imet tuntud halvasti kiirenduv cel 333A soc370 paneb default radika ja pingega 500mhz ja Prime stable ja ise täitsa külm.Prosedega vist nagu naistega-sobivad eksemplarid satuvad ette siis kui juba hilja.Emal on ka 133 bus jumper homme vaatan äkki käivitub vähemalt sellega(665mhz).Retro värk aga ikkagi huvitav.Omal ajal nägin vaid 300A mis 100bus toimis.
| Kommentaarid: 822 loe/lisa |
19 :: |
6 :: |
564 |
borru
02.11.2004 07:11:33
| krt kas slot1 poset annab ka kuidagi keerata?
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
soodent
02.11.2004 07:16:25
Muidugi bus 100(112 ,133) mhz ja 90% ei käivitu .Emaplaadil peab kõrgem bus muidugi olema.Mälu on juust pc100 ja 560mhz ainult poolik bootimine selle 333a prosega.
19 :: |
6 :: |
564 |
borru
02.11.2004 07:22:57
| Peab oma risu ükspäev veeelkord üle vaatama
Dumb(_;_)
02.11.2004 10:59:47
Mul jooksis omal ajal mingi Cel366 vapralt nii 100 kui 103 peal (550 ja 566MHz vastavalt) üle aasta masinas ja vist siiamaani kusagil tiksub. Hetkel on mingis rondis C500, mis ei tee samuti teist nägu joostes 7,5x75 peal...
Vaata millal tehtud ja mis steping.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
soodent
02.11.2004 11:21:30
| Cel 366 prosesi pole ma kunagi 550 käima saanud isegi 2,4v ei aidanud.See 333a on SL35R Malaysia.
19 :: |
6 :: |
564 |
pots4t4j4
02.11.2004 12:10:51
Päris kena jah ! enda 300.A oli def ping @450 ja jahutus ilma vendita mingi pisike metallitykk oli
401 |
erxe
02.11.2004 13:18:59
Ehh, ajalugu . Isegi Cel300A jooksutanud 450MHzi peal. Kahjuks põles pcchipsi emme selle all maha Oli slot1 ja miskit ei muutnud peale sageduse, vähemalt enda teada
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
soodent
02.11.2004 13:31:17
| Oleks pinge asetused emal saaks selle 333a 665 välja ent emal 1,9v ja muusika.Mingi Ali1621 väga kahtlane ema.
19 :: |
6 :: |
564 |
stepzter
02.11.2004 21:26:09
| Prosa VID pin'idega mängides peaks saama pinget tõsta küll. Otsi inteli lehelt spetsifikatsioon välja ja vaata VID klemmide tähednust.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
lamp
03.11.2004 12:21:42
333 kohta isegi suht ok nr, need miskipärast ei tahtnud jah 500mhz ette võtta, ei slot1 ega hiljem ka s370 peal.
300a jooksis endal aasta otsa 463 peal ja siis 2mm vahe leidmisel prose ja radika vahelt ja selle likvideerimisel
läks 504 peale. 366 oli ok isend, 550 ilusti ja 600 teatud mööndustega.
aga jah selle 333 prosega kuugelda wiretricki järgi ja siis peaks leidma igast värki.
samas kunagi sai proovitud mingit chaintechi mobo, mis wiretrickile reageeris musta ekraaniga
ja voltmodiga ei võtnud vedu
| Kommentaarid: 191 loe/lisa |
168 |
Anti
04.11.2004 18:26:04
mina oma vana 466mhz celeroni ei saa kudagi kiirendada, emaplaat inteli oma
240 |
ZHarp
19.11.2004 20:30:09
Mul vedeles siin üks slot 1 emaplaat FIC VB-601 ja Celeron 333 Mhz (Mendocino). Ladusin jupid lauapeale laiali ja pärast mõningast katsetamist osutus täiesti stabiilseks FSB 83 Mhz ...st 416 Mhz Järgmine FSB valik on 100 Mhz, millega arvuti võtab küll pildi ette ja näitab ilusat ümmargust 500 Mhz aga Windows üles ei lähe Ilmselt oleks abiks voltide tõstmine.
Oskab keegi seda rahvakeeles õpetada? Oleks tore puht sportlikust huvist katsetada
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
56 |
Dumb(_;_)
19.11.2004 21:25:38
| ZHarp kirjutas: |
Oskab keegi seda rahvakeeles õpetada? Oleks tore puht sportlikust huvist katsetada  |
Vanad õpetused välja otsida...
Link
55 |
ZHarp
20.11.2004 03:23:58
| Dumb(_;_) kirjutas: |
Link |
Tänud, aga sellest pole kasu. Tegemist FSB 100 modiga ja volte sellega ei tõsta. FSB-d saan vabalt ka biosist tõsta 100 peale aga ilmselt volte liiga vähe ja asi täiesti ebastabiilne.
Leidsin tänu kasutajale 123 www.ocinside.de aadressilt lühikese õpetuse, katsetan seda homme. Eks siis näeb mis sellest vanarauast välja annab pigistada
56 |
20.11.2004 09:59:51
mnjaa... vaatan, et vanade prosede klokkimine on moodi tõusnud
kui sõbra käest P266 kätte saan siis ka proovin, samas hiljaaegu sai cel 333A'd proovitud ja see läks ilusti 416 peal tööle
201 |
ZHarp
20.11.2004 15:31:59
Tegin protsessori pin modi ära. Kuskilt vaadata ei ole kas voldid nüüd 2,2 peal, samuti ei ole vastavaid mõõteriistu. Tõenäoliselt siiski toimib kuna protsessori tagakülg on katsudes 2-3 korda kuumem.
Mis sellest kasu oli? Hetke seisuga mitte midagi, kuna protsessor ei talu endiselt FSB 100 Mhz. Windowsi laadimise ajal jõuab umbes poole peale siis teeb restardi või viskab pildi mustaks. Tundub et suht kehv isend, aga netist lugedes lähevad üldse väga vähesed Celeron 333 protsessorid 500 Mhz peale. Peab miski 300- või 366 isendi vaatama. Ehk sellega rohkem õnne.
Igaljuhul suht pingeline lammutamine oli Arheloogilise väärtusega jupid suht domineerivad
56 |
Oioi
20.11.2004 15:48:36
Jajaa, kunagi oli kõva sõna
Midagi samalaadset, nagu praegu ostad A64 2800+ ja siis kellad selle 3800+ks 8)
236 |
Dijital
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
lamp
22.11.2004 04:48:11
| Oioi kirjutas: |
Midagi samalaadset, nagu praegu ostad A64 2800+ ja siis kellad selle 3800+ks 8) |
jah, ainult praegu selle vanaraua klokkimisega selline kiirusekasv.. et ostad a64 2800+ ja klokid selle.. 2801+ks
samas mingit 486't tahaks peetida küll, hea steppingu oma.
pistaks 220w peldi ja jäävee peale, 3.3v asemel 5v sisse ja vaadata mis nägu teeb.
168 |
incognito
22.11.2004 22:02:11
| mul hetkel p2 300 defaultpinge ja defo jahutusega @450 saaks vast rohkem?
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
56 |
keytron
27.11.2004 00:47:20
hah mul eriti karm celeron kätte sattunud. tegu siis Celeron 266MHz mis hetkel töötab vabalt 400MHz peal. Kavatsen 500-ni välja viia
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
54 |
lamp
27.11.2004 01:43:32
| keytron kirjutas: |
hah mul eriti karm celeron kätte sattunud. tegu siis Celeron 266MHz mis hetkel töötab vabalt 400MHz peal. Kavatsen 500-ni välja viia  |
need cacheta 266 celeronid klokkusid enamasti 466mhz peale.
huvitaval kombel cacheta 300sed pold head.
sama case nagu 300a vs 333, et enamasti oli 333 kaka.
168 |
keytron
27.11.2004 12:08:56
| muuseas mis jahutust te kasutate? mul on seal mingi Stock Intei nõmedus, bios näitab selle pööreteks 3K... krt lärmab mis kole ning eriti jahutusomadustelt kah ei hiilga. Oskate mignit asendust soovitada? Titani "väiksed" vendid on vaiksed?
54 |
Raceboy
| Kommentaarid: 319 loe/lisa |
248 |
