uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Karm celeron 333A (500mhz default pingel ja jahutusel) märgi kõik teemad loetuks
soodent
sõnum 02.11.2004 05:10:59 Karm celeron 333A (500mhz default pingel ja jahutusel) vasta tsitaadiga
Sain vana juustu arvuti olematu rahaga ja ennäe imet tuntud halvasti kiirenduv cel 333A soc370 paneb default radika ja pingega 500mhz ja Prime stable ja ise täitsa külm.Prosedega vist nagu naistega-sobivad eksemplarid satuvad ette siis kui juba hilja.Emal on ka 133 bus jumper homme vaatan äkki käivitub vähemalt sellega(665mhz).Retro värk aga ikkagi huvitav.Omal ajal nägin vaid 300A mis 100bus toimis.
Kommentaarid: 822 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 19 :: 6 :: 564
borru
borru
sõnum 02.11.2004 06:11:33 vasta tsitaadiga
krt kas slot1 poset annab ka kuidagi keerata?
soodent
sõnum 02.11.2004 06:16:25 vasta tsitaadiga
Muidugi bus 100(112 ,133) mhz ja 90% ei käivitu thumbs_up.gif .Emaplaadil peab kõrgem bus muidugi olema.Mälu on juust pc100 ja 560mhz ainult poolik bootimine selle 333a prosega.
borru
borru
sõnum 02.11.2004 06:22:57 vasta tsitaadiga
Peab oma risu ükspäev veeelkord üle vaatama
Dumb(_;_)
sõnum 02.11.2004 09:59:47 vasta tsitaadiga
Mul jooksis omal ajal mingi Cel366 vapralt nii 100 kui 103 peal (550 ja 566MHz vastavalt) üle aasta masinas ja vist siiamaani kusagil tiksub. Hetkel on mingis rondis C500, mis ei tee samuti teist nägu joostes 7,5x75 peal...
Vaata millal tehtud ja mis steping.
soodent
sõnum 02.11.2004 10:21:30 vasta tsitaadiga
Cel 366 prosesi pole ma kunagi 550 käima saanud isegi 2,4v ei aidanud.See 333a on SL35R Malaysia.
pots4t4j4
sõnum 02.11.2004 11:10:51 vasta tsitaadiga
Päris kena jah ! enda 300.A oli def ping @450 ja jahutus ilma vendita icon_biggrin.gif mingi pisike metallitykk oli
erxe
sõnum 02.11.2004 12:18:59 vasta tsitaadiga
Ehh, ajalugu icon_biggrin.gif . Isegi Cel300A jooksutanud 450MHzi peal. Kahjuks põles pcchipsi emme selle all maha icon_cry.gif Oli slot1 ja miskit ei muutnud peale sageduse, vähemalt enda teada icon_razz.gif
Kommentaarid: 15 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 14
soodent
sõnum 02.11.2004 12:31:17 vasta tsitaadiga
Oleks pinge asetused emal saaks selle 333a 665 välja ent emal 1,9v ja muusika.Mingi Ali1621 väga kahtlane ema.
stepzter
stepzter
sõnum 02.11.2004 20:26:09 vasta tsitaadiga
Prosa VID pin'idega mängides peaks saama pinget tõsta küll. Otsi inteli lehelt spetsifikatsioon välja ja vaata VID klemmide tähednust.
lamp
lamp
sõnum 03.11.2004 11:21:42 vasta tsitaadiga
333 kohta isegi suht ok nr, need miskipärast ei tahtnud jah 500mhz ette võtta, ei slot1 ega hiljem ka s370 peal.
300a jooksis endal aasta otsa 463 peal ja siis 2mm vahe leidmisel prose ja radika vahelt ja selle likvideerimisel
läks 504 peale. 366 oli ok isend, 550 ilusti ja 600 teatud mööndustega.
aga jah selle 333 prosega kuugelda wiretricki järgi ja siis peaks leidma igast värki.
samas kunagi sai proovitud mingit chaintechi mobo, mis wiretrickile reageeris musta ekraaniga
eriti julm
Kommentaarid: 191 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 168
Anti
sõnum 04.11.2004 17:26:04 vasta tsitaadiga
mina oma vana 466mhz celeroni ei saa kudagi kiirendada, emaplaat inteli oma thumbs_down.gif
ZHarp
sõnum 19.11.2004 19:30:09 vasta tsitaadiga
Mul vedeles siin üks slot 1 emaplaat FIC VB-601 ja Celeron 333 Mhz (Mendocino). Ladusin jupid lauapeale laiali ja pärast mõningast katsetamist osutus täiesti stabiilseks FSB 83 Mhz ...st 416 Mhz thumbs_up.gif Järgmine FSB valik on 100 Mhz, millega arvuti võtab küll pildi ette ja näitab ilusat ümmargust 500 Mhz aga Windows üles ei lähe icon_neutral.gif Ilmselt oleks abiks voltide tõstmine.
Oskab keegi seda rahvakeeles õpetada? Oleks tore puht sportlikust huvist katsetada icon_razz.gif
Kommentaarid: 61 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 56
Dumb(_;_)
sõnum 19.11.2004 20:25:38 vasta tsitaadiga
ZHarp kirjutas:
Vanad õpetused välja otsida...
Link
ZHarp
sõnum 20.11.2004 02:23:58 vasta tsitaadiga
Dumb(_;_) kirjutas:
Link
Tänud, aga sellest pole kasu. Tegemist FSB 100 modiga ja volte sellega ei tõsta. FSB-d saan vabalt ka biosist tõsta 100 peale aga ilmselt volte liiga vähe ja asi täiesti ebastabiilne.
Leidsin tänu kasutajale 123 www.ocinside.de aadressilt lühikese õpetuse, katsetan seda homme. Eks siis näeb mis sellest vanarauast välja annab pigistada icon_razz1.gif icon_razz.gif
sõnum 20.11.2004 08:59:51 vasta tsitaadiga
mnjaa... vaatan, et vanade prosede klokkimine on moodi tõusnud thumbs_up.gif
kui sõbra käest P266 kätte saan siis ka proovin, samas hiljaaegu sai cel 333A'd proovitud ja see läks ilusti 416 peal tööle
ZHarp
sõnum 20.11.2004 14:31:59 vasta tsitaadiga
Tegin protsessori pin modi ära. Kuskilt vaadata ei ole kas voldid nüüd 2,2 peal, samuti ei ole vastavaid mõõteriistu. Tõenäoliselt siiski toimib kuna protsessori tagakülg on katsudes 2-3 korda kuumem.
Mis sellest kasu oli? Hetke seisuga mitte midagi, kuna protsessor ei talu endiselt FSB 100 Mhz. Windowsi laadimise ajal jõuab umbes poole peale siis teeb restardi või viskab pildi mustaks. Tundub et suht kehv isend, aga netist lugedes lähevad üldse väga vähesed Celeron 333 protsessorid 500 Mhz peale. Peab miski 300- või 366 isendi vaatama. Ehk sellega rohkem õnne.
Igaljuhul suht pingeline lammutamine oli icon_razz1.gif Arheloogilise väärtusega jupid suht domineerivad icon_razz1.gif beer_yum.gif beer_yum.gif
Oioi
sõnum 20.11.2004 14:48:36 vasta tsitaadiga
Midagi samalaadset, nagu praegu ostad A64 2800+ ja siis kellad selle 3800+ks 8)
Kommentaarid: 262 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 236
Dijital
Dijital
sõnum 21.11.2004 17:31:27 vasta tsitaadiga
omal 333A jooksis 5a 416MHz peal, komplekti kokkupanemise hetkest alates. praegu 566@874
lamp
lamp
sõnum 22.11.2004 03:48:11 vasta tsitaadiga
Oioi kirjutas:
jah, ainult praegu selle vanaraua klokkimisega selline kiirusekasv.. et ostad a64 2800+ ja klokid selle.. 2801+ks icon_biggrin.gif
samas mingit 486't tahaks peetida küll, hea steppingu oma.
pistaks 220w peldi ja jäävee peale, 3.3v asemel 5v sisse ja vaadata mis nägu teeb. icon_lol.gif
eriti julm
incognito
incognito
sõnum 22.11.2004 21:02:11 vasta tsitaadiga
mul hetkel p2 300 defaultpinge ja defo jahutusega @450 saaks vast rohkem?
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 56
keytron
sõnum 26.11.2004 23:47:20 vasta tsitaadiga
hah icon_razz.gif mul eriti karm celeron kätte sattunud. tegu siis Celeron 266MHz mis hetkel töötab vabalt 400MHz peal. Kavatsen 500-ni välja viia icon_smile.gif
Kommentaarid: 58 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 54
lamp
lamp
sõnum 27.11.2004 00:43:32 vasta tsitaadiga
keytron kirjutas:
need cacheta 266 celeronid klokkusid enamasti 466mhz peale.
huvitaval kombel cacheta 300sed pold head.
sama case nagu 300a vs 333, et enamasti oli 333 kaka.
eriti julm
keytron
sõnum 27.11.2004 11:08:56 vasta tsitaadiga
muuseas mis jahutust te kasutate? mul on seal mingi Stock Intei nõmedus, bios näitab selle pööreteks 3K... krt lärmab mis kole ning eriti jahutusomadustelt kah ei hiilga. Oskate mignit asendust soovitada? Titani "väiksed" vendid on vaiksed?
Raceboy
Raceboy
sõnum 01.12.2004 12:09:54 vasta tsitaadiga
mul läks 366 Cellu def pinge ja inteli crap-jahutusega @ 550 vabalt tööle, oli soc370 variant ja QDI adapteriga. Pinget tõstes sain 5.5*112=616 thumbs_up.gif Siit saate nii Slot1 kui soc 370 pingemuutmis pinid teada icon_wink.gif http://www.rom.by/articles/S370/part2.htm
http://www.facebook.com/vemsporsche
www.vems.ee
www.porsche-foorum.org/foorum
Kommentaarid: 319 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 4 :: 248
