san2000
31.10.2004 04:55:31
Geforce mx 440 overclocking? |
Nii küsimus siis selles kas on üldse võimalik seda isendit üle klokkida ja kas on mõttekas?? (kui, siis mis progega)
igasugune abi on teretulnud ja ärge pahandage kui pole päris õige koht sellise küsimuse jaoks (ei leidnud paremat kohta )
64MB on muidu....
viimati muutis san2000 05.11.2004 01:52:29, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
san2000
31.10.2004 17:03:47
Kas tõesti keegi pole sellise asjaga kokku puutunud? See ju üsna levinud kaart
huvitav.....
mOnster
31.10.2004 17:32:33
on ikka võimlik ma arvan vaevalt et tal mingi kaitse peal on, tavaliselt mx440 ei ole seda. ja näiteks progedeks CoolBits ja Powerstrip ja tgelt neid netist leida veel palju..
edit: mulle juhtusid sülle veel sellised proged.. ja lingid..
Coolbits - Registry tweak that enables overclocking with Detonator drivers. nVidia cards only
PowerStrip- Very powerful tweaking/overclocking program designed for the hardcore user. Supports a variety of chipsets. ATI and nVidia cards supported
nVHardPage - nVidia graphics card tweaking program. Has many pre-configured profiles for obtaining best results with various benchmarks, including 3dMark2k1se. nVidia cards only
Rivatuner - Powerful graphics card tweaking/overclocking utility. ATI and nVidia cards
viimati muutis mOnster 31.10.2004 19:40:41, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
76 |
san2000
31.10.2004 19:27:59
| tänud mOnster , uurin neid progesid..
san2000
31.10.2004 20:39:17
nonii coolbits`iga klokkisin nüüd vähe.
default:core: 270
memory:400
clock:core:330
memory:451
Tulemus enne klokki 3dmark2001 SE pro`s 6216p
peale klokki 6956p
Ehk siis tõusis 740p . On see hea näitaja v peaks veel peale käima ??
reimers66
31.10.2004 20:43:43
hetkel nagu veel suht väike overclock! testi ja pane veel juurde ja vaata ega valgeid täppe testides ei tule! mälu läheb tavaliselt vähem kui core niiet
sa pead neid proovima ja sättima
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
60 |
acer
31.10.2004 22:30:27
Kas see sulle reaalselt ka mingit kasu annab või ? Et mõni mäng ei jookse minimum detailidega või midaiganes ? Sest niisama naabrimehele näitamiseks pole vaja ju sellist klokki peal hoida. Teadagi, vähendab see kaardi eluiga. Vaata parem, mitu FPS'i ühes (mitte ära kõiki kokku liida ) mängus juurde tuli ja saad teada tegeliku jõudlluse
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
33 |
KrikU
01.11.2004 12:45:23
| Kogemused näitavad, et enamasti ei too core-i overclockimine eriti suurt kasu juurde, kuna enamasti on kaartide kiirus ikka mälu läbilaskevõime taga. Seda juba GeForce256 aegadest. Kõik mäletavad kui palju perfomance-i tuli asjale juurde kui tuli välja GF256 DDR versioon.
119 |
razor
120 |
ahto42
03.11.2004 10:07:40
| ma sain riva turneriga 7017p 3dm2k1, isend oli x-micro ja 4xagp
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
san2000
03.11.2004 21:27:49
selline küsimus ka et kas peab vendi ka radika peale puhuma panema? see peaks ju parema tulemuse andma
One
03.11.2004 22:24:31
| san2000 kirjutas: |
selline küsimus ka et kas peab vendi ka radika peale puhuma panema? see peaks ju parema tulemuse andma  |
ega ta paha ei teeks tõesti
728 |
ahto42
05.11.2004 08:09:06
| arvan et kui venti pole, siis peab väha hea radikas olema, sest leidub ka selliseid kui on aint passiivjahutus, neile saab väga lihtsate võtetega 50x50 või 40x40 ventika peale panna
leits
05.11.2004 08:16:29
| san2000 kirjutas: |
noja mingi vent peaks kindlasti olema
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
23 |
ahto42
05.11.2004 08:37:27
miskipärast arvan et kui passiivjahutusega isendid clokkuvad paremini, kui neile korralik ventikas paigaldada
san2000
05.11.2004 11:44:35
Radikal on 2 kruvi küljes (2 mingit plassmassjubla9 diagonaalselt, Kas need ongi kinnituskohad radikale?
Sõber soovitas lihtsalt kruvid radika piide vahele kruvida kui muidu ei saa!
Aga kas vendi keskmine osa, mis ei jahuta on vastu radikat kas see osa liigakuumax ei lähe v jahutab ikkagi korralikult maha, et siis kas võiks mingi 2-5 senti vahe sisse jätta radika ja vendi vahele?
Üsna segane jutt, loodan et keegi sellest aru saab.
ahto42
mati_p
05.11.2004 15:22:58
proovisin kah oma mx440 väänata. gainwardi eksemplar, 128-bitiste BGA mäludega, valmistaja poolt suuremat sorti passiivne radiaator peale löödud.
vaikimisi kiirused corel 270MHz ja mälul 405MHz. kellamiseks tarvitasin linuxi utiliiti nimega nvclock, lõpptulemuseks jäi corel 336MHz ja mälul 505MHz, mis olid ka maksimaalsed võimalikud selle softijupi abil. 3dmarkide tulemusi ei ole, aga glxgearsi skoor kasvas 1450 -> 2016 fps. mänge ei proovinud, kuna polnud aega niipalju, kümne minuti glxgearsi järel läks kaardi radiaator mõnusalt kuumaks ning mälud tundusid katsudes soojapoolsed, otsene õhuvool kaardi suunas puudub. pildis moonutusi ei esinenud.
kindlasti saaks ka rohkem, aga kuna ma eriline videokellaja ei ole, siis ei viitsinud pikemalt uurida.
minu kaks senti.
| Kommentaarid: 57 loe/lisa |
56 |
haipija
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
17 |
san2000
27.11.2004 23:51:51
No need ju prose vendid, aga kas neid siis sünnib video peale puhuma panna? Ilma radikata oleks see võimalik tõesti aga kalliks läheb see ost. Endal 1 tavaline cooler master jublakas üle, proovix sellega.
riff
28.11.2004 17:08:02
| Seda kaarti ( endal GF 4 MX 440 64 DDR VIVO ) on tore klokkida aga eriti midagi juurde ei anna. Vaatasin, et stabiilselt 330/520MHz. Hea kaart, saab mängud pelatud ja filmid vaadatud(filmidvaatamiseks põhiliselt)
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
50 |
Zandriel
28.11.2004 17:25:06
just toppisin kah oma s6bra GF4 hetkeks sisse et nagu uurida veica (enne oli ATI 9700)
Nii defult kellad olid 275//512mhz, kaardi mingi junn CPUle peale pandud mis kippus kuumaks minevat
nu ma panin sinna peale oma Volcano 11+ venti, paigutasin selle t@pselt nii et puhub otse radikale ja k6ikidele 4 m@lule, l6in pöörded p6hja (5000 or smth) hakkasin testima 3Dmark2001SE-ga
Max mis sain oli 380//750 8) kuid kuna m@ludel polnud radikaid hakkas artifacte pika m@nguimise peale viskama kuid core ikka ei l@inud tuliseks, arvatavasti tuleks mingi voltmod teha ja radikad m@ludele panna ning kindlasti saad v@ga hea tulemuse
muide kui hakkasin NFS U2 ATI 9700 VS GF 440
siis GF 440-ga
jookseb m@ng küll veica paremini
kuid detailid, linn, l@iked jne. on kas puud v6i palju kehvemad, see vist sellest et GF 4 on DX7 kaart
k6ik kellele meeldib auto seest pelada Soovitan seda kaarti (odav jne. ju) kuid kes soovib ikka ilusat autot n@ha siis juba teine teema
_________________ AMD 2500+ @ 2456mhz 42-47C Barton Powerd  |
16 |
riff
31.12.2004 17:39:12
ega sellest kaardist enam midagi välja pigistada ei anna, aeglane teine. Aga muidu kontorisse ja vähenõudlikule pelajale
Peale seda videokaarti võtsin HIS R9550 256MB 128bit ette ja klokkasin ning modisin, sellega palju edukam
Nüüd R9600 bios peal ja kellad 425/454 ning uus jahutus
3DMark 2001 enne/pärast ~7500/9000
3DMark 2001 enne/pärast ~2000/3100
50 |
