alar278
27.10.2004 19:38:19
toiteplokk käima ilma emaplaadita |
| Et selline küss, et mis juhtmed emaplaadi juhtmetest kokku tuleb ühendada, et toitekat ilma emaplaadita käima saada? Vaja oleks kasutada toitekat arvutist väljaspool muude 12v asjade toitmiseks.
mati_p
| Kommentaarid: 57 loe/lisa |
56 |
konn
27.10.2004 19:44:09
samas ei tohi unustada, et tegu on impulsstoitekaga ja seet6ttu v6ib tekkida ilma koormuseta k2ivitades ahelreaktsioon, mis l6peb tule ja tahmaga :p
soovitav oleks vint, cd-rom, floppy v6i kasv6i yks ventikas j2rgi panna.
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
41 |
alar278
27.10.2004 20:09:00
AT toitekas on ja rohelist juhet netu
pl1600
27.10.2004 20:10:21
neil on ju toitelüliti küljes
_________________ mäx2 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
87 |
alar278
27.10.2004 20:14:08
| totelülit on küljes küll, aga kui sealt sisse lülitada ei hakka ikka käima. toide käib ju läbi emaplaadi, ega muidu arvuti ennas ise välja ei saaks lülitada ju...
pl1600
27.10.2004 20:18:45
AT puhul ju ei lülitagi...
87 |
konn
27.10.2004 22:39:12
| osadel plokkidel ongi kaitselylitus mis tagab, et ilma tarbijata t66le ei l2heks. pane cdrom sappa ja l2heb. v6i siis kui ikka ei l2he on plokk peetis, lihtne ju.
41 |
elukaz
28.10.2004 22:28:57
Auto pirniga kindlam, tarbib piisavalt ja on väiksem/odavam.
159 |
Molotov51
31.10.2004 20:30:38
| Koormus peab olema 5v ahelas (sellejärgi paneb ta teised voldid ka paika)...
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
pruuli555
03.05.2009 09:17:21
mõttes automakk panna tööle toiteploki pealt.
kas siis nii et roheline ja must kokku, koormuseks mingi fan ja siis automkk mis muidugi kohe tööle ei hakka ju.ka nupust käivitama.
kuid molexi otsad, kas kollane 5.v ja punane 12?
_________________ BatRat |
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
50 |
03.05.2009 10:36:20
pruuli555: Võta toiteploki Manuaal näppu ja loe välja kui palju peab olema "Minimum Load". Ilma seda raaglit täitmata võid oma toiteploki maha põletada.
Ning ventilaator kindlasti ei sobi oma liigselt väikse voolu tõttu koormuseks.
Näide toiteploki Manuaalist: +12V Minimum Load 1.0A.
Samas - esimene näppujuhtunud ventilaator: 0.4A.
Ja juhtmete värvid ja pinged saad teada kas testriga mõõtes või Google abil otsides.
Ning seetõttu vastust Sulle ette ka ei ütle, kuna kui ise otsid, siis pärast mäletad vastust elu lõpuni 8)
211 |
