uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  toiteplokk käima ilma emaplaadita märgi kõik teemad loetuks
alar278
sõnum 27.10.2004 20:38:19 toiteplokk käima ilma emaplaadita vasta tsitaadiga
Et selline küss, et mis juhtmed emaplaadi juhtmetest kokku tuleb ühendada, et toitekat ilma emaplaadita käima saada? Vaja oleks kasutada toitekat arvutist väljaspool muude 12v asjade toitmiseks.
mati_p
sõnum 27.10.2004 20:41:32 vasta tsitaadiga
http://xtronics.com/reference/atx_pinout.htm
ps-on ja gnd (roheline ja must juhe) lükka kokku näiteks kirjaklambriga.
Kommentaarid: 57 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 56
konn
konn
sõnum 27.10.2004 20:44:09 vasta tsitaadiga
samas ei tohi unustada, et tegu on impulsstoitekaga ja seet6ttu v6ib tekkida ilma koormuseta k2ivitades ahelreaktsioon, mis l6peb tule ja tahmaga :p
soovitav oleks vint, cd-rom, floppy v6i kasv6i yks ventikas j2rgi panna.
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 41
alar278
sõnum 27.10.2004 21:09:00 vasta tsitaadiga
pl1600
sõnum 27.10.2004 21:10:21 vasta tsitaadiga
neil on ju toitelüliti küljes
mäx2
Kommentaarid: 92 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 87
alar278
sõnum 27.10.2004 21:14:08 vasta tsitaadiga
totelülit on küljes küll, aga kui sealt sisse lülitada ei hakka ikka käima. toide käib ju läbi emaplaadi, ega muidu arvuti ennas ise välja ei saaks lülitada ju...
pl1600
sõnum 27.10.2004 21:18:45 vasta tsitaadiga
AT puhul ju ei lülitagi...
mäx2
konn
konn
sõnum 27.10.2004 23:39:12 vasta tsitaadiga
osadel plokkidel ongi kaitselylitus mis tagab, et ilma tarbijata t66le ei l2heks. pane cdrom sappa ja l2heb. v6i siis kui ikka ei l2he on plokk peetis, lihtne ju.
elukaz
elukaz
sõnum 28.10.2004 23:28:57 vasta tsitaadiga
Auto pirniga kindlam, tarbib piisavalt ja on väiksem/odavam.
Molotov51
sõnum 31.10.2004 21:30:38 vasta tsitaadiga
Koormus peab olema 5v ahelas (sellejärgi paneb ta teised voldid ka paika)...
Kommentaarid: 7 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 6
pruuli555
pruuli555
sõnum 03.05.2009 10:17:21 vasta tsitaadiga
mõttes automakk panna tööle toiteploki pealt.
kas siis nii et roheline ja must kokku, koormuseks mingi fan ja siis automkk mis muidugi kohe tööle ei hakka ju.ka nupust käivitama.
kuid molexi otsad, kas kollane 5.v ja punane 12?
BatRat
Kommentaarid: 55 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 50
sõnum 03.05.2009 11:36:20 vasta tsitaadiga
pruuli555: Võta toiteploki Manuaal näppu ja loe välja kui palju peab olema "Minimum Load". Ilma seda raaglit täitmata võid oma toiteploki maha põletada.
Ning ventilaator kindlasti ei sobi oma liigselt väikse voolu tõttu koormuseks.
Näide toiteploki Manuaalist: +12V Minimum Load 1.0A.
Samas - esimene näppujuhtunud ventilaator: 0.4A.
Ja juhtmete värvid ja pinged saad teada kas testriga mõõtes või Google abil otsides.
Ning seetõttu vastust Sulle ette ka ei ütle, kuna kui ise otsid, siis pärast mäletad vastust elu lõpuni 8)
