davidco
27.10.2004 14:51:05
Xpand rallyga monitoril hertzid valed ja ei suuda ctx pv520 drivereid installida :S |
Järsku oskab keegi aidata, kuidas tööle saaks?!
viimati muutis davidco 27.10.2004 15:55:59, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
87 |
haigo
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
52 |
davidco
27.10.2004 15:57:51
| tuli välja, et default monitor ja ei suuda ctx pv520 drivereid peale installida, kuigi täitsa õiged driverid, siis see va krdi xp nussib näkku, et ikka pole paremaid drivereid, kui tema pakutud default monitor, krt küll
87 |
One
728 |
davidco
27.10.2004 18:21:01
krdi rsk küll, nüüd on xp tuksis, jälle reinstall, fakk fakk fakk, pani 240 hertsu pääle mu monitori ja xp ka ei suuda end üles vedida
87 |
davidco
27.10.2004 18:29:39
checkdisk või scandiskist edasi ei lähe, tsekkab ketta ära js siis vaikib, kui canceldan siis ka vaikib, kasutajate sisse logimise leheni ei jõua. ja süsteem jõuab nii kuagele ainult emaplaadil oleva videoga, teine töötab algul, siis viskab tagant ära :S:S
87 |
reimers66
27.10.2004 18:33:23
| pane alguses F8 ja mine safe modega sisse ja vaata äkki saad hz-id paika panna
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
60 |
davidco
27.10.2004 18:36:46
eks lähen üritama, krt asja ei saa, siis peab vist jälle kesklinna büroosse tulema, et netti saada
87 |
reimers66
27.10.2004 18:38:09
| davidco kirjutas: |
eks lähen üritama, krt asja ei saa, siis peab vist jälle kesklinna büroosse tulema, et netti saada  |
megairw OK safe modega peaks sa igaljuhul sisse saama! seal tee uninstall sellele softile
60 |
davidco
27.10.2004 19:38:18
safemodega pani siukest bläma multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)windows/system32/drivers/*.sys hunnik sys faile jooksutas ette
enable vga modega sain lõpuks sisse
aga kuidas nagu driverid korda saan, nii kui resolutsiooni muudan, siis lükkab monitori välja nagu ei oleks ühendatud
87 |
