uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Värisev ja paar mittevärisevat triipu monitori ekraanil märgi kõik teemad loetuks
Ahvus
sõnum 18.08.2004 04:28:50 Värisev ja paar mittevärisevat triipu monitori ekraanil vasta tsitaadiga
Monitoriks on Eizo FlexScan F563-T (lingil on F563, kuid nad peaksid tehnilistelt näitajatelt samad olema).
Asi on suuteline näitama 640x480@140, 800x600@120, 1024x768@100, 1152x864@85, 1280x1024@80. Heledust ja kontrasti jagub veel kenasti.
Probleemideks on:
1. Ekraani vasakul pool on ülevalt alla loogeline värisev triip, selle nähtavuse ning väreluse aste sõltub sellest, kui suur on värskendussagedus.
2. Ülevalt alla ekraani keskosast vasakusse suunda intensiivsemaks muutuvad neli õrnalt märgatavad paigalolevat triipu.
Mida suurem on värskendussagedus seda teravamalt on nad näha ja seda rohkem esimesena mainitut triip väriseb. 1024x768@60 Hz juures vaevumärgatav, 1024x768@100 Hz väga häiriv. Värvisügavus ja resolutsiooni suurus ei mõjuta asja.
Probleem ei ole graafikakaardis, proovitud kahte erinevat kaarti, mõlemaga oli asi ühesugune.
Proovitud nii BNC, kui D-Sub kaabliga, probleem ikka alles.
Paar tähelepanekut seoses selle probleemiga.
1. Monitori ekraanimenüüd need triibud ei mõjuta. Triibud jääksid nagu ekraanimenüü alla.
2. Kui mingi programmi aken tirida väriseva triibu juurde, siis see mõjutab seda. Näiteks asetades mingi programmi akna ülesse väriseva triibu juurde, siis muutub see ülevalt sirgemaks.
3. Seda monitori sai enne adapteri vahendusel Maciga kasutatud 1024x768@75 Hz (videokaart ei võimaldanud rohkem), seal ei täheldanud sellist probleemi, kahjuks ei ole enam Maci alles, et uuesti proovida.
Oskab keegi ütelda, mis monitoril viga on ja kuidas sellest jagu saada?
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 37
stepzter
stepzter
sõnum 18.08.2004 20:20:20 vasta tsitaadiga
Kõlab nagu analoogelektroonika probleem monitori poole peal. Kui just väga helge pea elektroonikas ei ole, siis ise ei tee midagi ära.
felch
sõnum 19.08.2004 08:59:26 vasta tsitaadiga
Proovi teise masina küljes - ehk toite silumatuse viga. Kontrolli, et läheduses ei oleks häireallikaid (kõlarid, faksid jne).
Muidu aga võiks viga olla 2. anoodi pinge silumatuses (1 konde koobi plaadil) või videovõimendi endas toites. Huvitav,et menüüdle ei mõju kuigi, jah, nad on tunduvalt tugevama signaaliga ja lülitatakse kusagilt poole videotrakti pealt sisse (ei läbi kõiki ahelaid).
Ahvus
sõnum 19.08.2004 10:36:04 vasta tsitaadiga
Ei ole teist arvutit praegu proovimiseks võtta.
Kõlarid on, kuid ka ilma nendeda on probleem olemas.
Proovisn monitori ja arvutit ka teistes tubades, kõik endine.
Sellega seoses esines selline huvitav nähtus.
Monitoril oli plastmass kest maas (piilusin vahepeal sinna sisse), asjal on veel sisemine plekk kest.
Tõtstsin töötavat monitori ühe laua pealt teise peale, nende vahe umbes meeter, siis läks pilt korda, kuid umbes 10 sekundi pärast hakkasid häired tagasi tulema. Samuti oli see korratav, kuid toimis ainult kui plastmass kest oli maas.
Kuna ei ole elektroonik, siis ei oska võimalike toodud põhjusi uurida ega puurida.
Selline küsimus, et kas tasub seda monitori kuhugile parandusse viia või ei ole asi väärt (arvestadas siiamaani nimetatud võimalike probleemi põhjuseid), et odavam välja vahetada?
felch
sõnum 19.08.2004 13:44:49 vasta tsitaadiga
Keegi juba rääkis oma remondiarvest: 1000 raha. Tundub, et see viga kuulub keerukamate hulka ja võib arvet surendada. kui üldse ette võetakse....
Ise võib kontrollida külmjooteid. Näiteks kas põrutamise peale hakkab midagi juhtuma.
miasma
sõnum 21.08.2004 12:57:38 Re: Värisev ja paar mittevärisevat triipu monitori ekraanil vasta tsitaadiga
nlhlh
viimati muutis miasma 24.04.2006 15:02:52, muudetud 1 kord
Ahvus
sõnum 21.08.2004 14:04:51 vasta tsitaadiga
Veel mõned tähelepanekud ja küsimused.
Maandasin pikendusjuhtme kus monitor ja arvuti on radiaatorisse, kuid ei midagi.
Samas kui monitoril oli plastmass kest maas, siis tegin sellise katse,
võtsin ühe käega kinni monitori sisemiset plekk kestast ja teisekäega radiaatorist, vool liikus, kuid pildis muudatusi ei olnud.
On see märk kehvast maandusest? Selle katse tegin enne kui maandasin pikendusjuhtme radiaatorisse, mitte samal ajal.
Selline nähtus veel, et kui ühendasin arvuti pikendusjuhtmesse, siis läks ilma Power nuppu vajutamata tööle, seda on juhtunud ka paar korda varem. Probleemid maandusega?
Veel üks probleem, hankisin endale teise monitori (Dell D1025HE Trinitron), kuid sellel on ekraanil vasakul pool, ülevalt alla, vaevumärgatav paigalpüsiv triip. Samuti on geomeetria väga sarnane selle F563 omale, alguses oli minu meelest sirgem.
viimati muutis Ahvus 21.08.2004 21:25:00, muudetud 1 kord
mrmuff
mrmuff
sõnum 21.08.2004 14:33:58 vasta tsitaadiga
Ahvus kirjutas:
Selline nähtus veel, et kui ühendasin arvuti pikendusjuhtmesse, siis läks ilma Power nuppu vajutamata tööle.
Mull on netikal peaaegu alati nii kui seina pistan icon_neutral.gif . Peaarvutil oli kah nii aga peale garantiis käiku seda jama enam pole. icon_rolleyes.gif
felch
sõnum 22.08.2004 15:05:46 vasta tsitaadiga
Ahvus kirjutas:
...monitori (Dell D1025HE Trinitron), kuid sellel on ekraanil vasakul pool, ülevalt alla, vaevumärgatav paigalpüsiv triip....
Kisub ikka asja, mis muudab voolu vea (pinge silumatus) kanti. Ise startimine samuti. Viimasel juhul võiks visata pilgu CMOS-i seadetesse - mida masinal lubatakse teha peale voolu sisse lülitamist. Kuigi jah, vaevalt see.
Ahvus
sõnum 23.08.2004 00:17:18 vasta tsitaadiga
felch kirjutas:
Kisub ikka <b><i>asja, mis muudab voolu</i></b> vea (pinge silumatus) kanti. Ise startimine samuti.
Probleem toiteplokiga? Kuid monitor saab voolu otse, mitte arvuti toiteplokist.
Praegu on pikendusjuhe (kuhu monitor ja arvuti ühendatud) maandatud radiaatorisse.
Proovisin uuest Eizo FlexScan F563-T monitori ja panin nüüd tähele sellist asja (varem ei ole lihtsalt proovinud).
Kui pöörata monitori ekraan ülespoole, siis värisev triip on ja paigal püsivad triibud on teravamad.
Kui pöörata monitori ekraan allapoole, siis värisev triip kaob ja paigal olevad triibud on vähem teravad.
Mõnikord mõjub ka kui ekraani pöörata vasakule-paremale, kuid see on harvem nähtus (värisev triip ilmub või kaob).
Samuti mõnikord kui vajutada monitori ekraani vasakpoolsel küljel olevat plastmass katet, siis värisev triip kaob või värisev triip ilmub ja kui surve seal vabastada, kaob.
Annab äkki see pisut valgust probleemile, et mis võiks viga olla?
Selline probleem veel, programmide akende tumedad ääred jätavad endast paremale poole ekraanile sumbuvate heledate joontena peegeldusi. Esineb mõlema monitoriga ja mõlema videokaardiga (integreeritud ja GF2), on näha ka screenshotide peal, nii et see peaks olema probleem arvuti poolel? Samas Delli monitori ekraani menüü tumedad ääred jätavad samasuguseid peegeldusi.
felch
sõnum 23.08.2004 12:39:00 vasta tsitaadiga
Kas molu läheduses ei ole mingeid impulsstoitekaga seadmeid - telekas, läpaka toide, faks, isegi kõlarid?
Ahvus
sõnum 23.08.2004 13:27:17 vasta tsitaadiga
felch kirjutas:
Umbes 40 cm kaugusel mõlemal pool monitori asuvad kõlarid, see on kõik. Ilma nendeta on probleem ikka alles.
Eizo monitoriga esinesid probleemid ka teistes tubades, Delliga ei ole proovinud.
Samas umbes 10 meetri (ilmselt rohkem, ei oska silmaga täpselt hinnata) kaugusel aknast on kõrgepinge liin. Kuid enne oli CTX 1765 monitor samas kohas ja sellega ei olnud probleeme.
k2iguvahetaja
sõnum 23.08.2004 13:49:02 vasta tsitaadiga
Eh, kas mitte ei olnud, et 50m peab olema kõrgepinge liinist. Tervisele kahjulik peaks olema lähedamal.
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 38
Ahvus
sõnum 23.08.2004 14:08:12 vasta tsitaadiga
käiguvahetaja kirjutas:
50 meetrit ta nüüd küll ei ole, on teine ikka vägagi ligidal.
Ahvus
sõnum 23.08.2004 16:35:43 vasta tsitaadiga
Käisin Eizo monitoriga ühe sõbra juures ja proovisin seal monitori, värelev triip ja paigal olevad triibud esinesid seal täpselt nagu koduski.
Nii et FlexScan F563-T on ikkagi vigane.
Mis põhjustab aga need programmide akende äärte peegeldused ekraanil (Esineb nii Linuxis kui ka BeOSis)?
Samas panin tähele, et BeOSi all on ikoonidel varjud, Linuxis kasutan Fluxbox aknahaldurit seal minul ikoone, ei seetõttu ei saanud seda varem märgata.
Kui valge taustaga terminali aknas teksti valida, siis see jatab samuti heleda peegelduse terminali aknast mõlemale poole (paremal pool tugevam), esineb nii Linuxis kui ka BeOSis.
Täiendus.
Käisin Delli monitoriga samuti sõbra IT büroos, sai proovitud kahe arvutiga, need peegeldused esinesid ka seal, nii programmid kui ka monitori ekraani menüü.
Nii et mõlemad monitorid on vigased.
Praeguse seisuga ilmselt kõik.
felch
sõnum 23.08.2004 23:04:38 vasta tsitaadiga
Kui intensiivsed varjud on?
Millist kaablit kasutad - "pesunöörid" põhjustavad tõesti kirjeldatud häiret, eriti kõrgetel laotussagedustel (sest video sagedusriba läheb väga suureks ja põhjustab s...s kaablis peegeldusi).
Ahvus
sõnum 24.08.2004 01:54:11 vasta tsitaadiga
felch kirjutas:
Tegelikult oleks neid ilmselt parem kutsuda heledateks varjudeks.
Delli monitoril oli tavaline külgeehitatud kaabel.
Eizo monitoril on 5 x BNC otstega kaabel.
Kuid probleem paistab olevat ikka monitorides, vahetasin selle Delli monitori müüjaga Sony Multiscan 17seII + pisut raha vastu, sellel on see probleem väga minimaalne. Pisut on sellelgi probleeme, aga elab asja üle.
summutaja
summutaja
sõnum 26.10.2004 19:29:10 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 124 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 117
