hitimees
24.10.2004 14:51:22
seagatega jama |
kettaks 40gb 5400rpm,st340810a
asjale on väidetavalt tehtud format,arvuti sisse lülitada siis boot screen on väga pikalt ees,biosesse saamine võtab meeletult aega,kui pm8 asjale ligi tahan saada siis alguses selline kiri-himem sys:warning:address line a20 already enabled-lõpuks tuleb liivakell ette ja jääbki ette st.edasi ei lähe,panin slavena põhi kettale järgi ja jälle pikalt ootamist ning siis ei leia enam op.systi (kuigi põhikettal kõik ok),ide kaablid kontrollitud kõik on ok.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
mallow
hitimees
mallow
24.10.2004 22:20:04
bad sektoreid või kahtlaseid sektoreid ei raporteerinud? selle ekraani järgi võib olla nii see kui ka NTFS-i probla. Aga vähemalt kettaga mingi häda on
hitimees
24.10.2004 22:41:14
| rohkem ei andnud midagi.
mallow
24.10.2004 22:54:07
| Julgeks arvata, et vast vigane HDD
hitimees
24.10.2004 23:37:04
| bioses näitab korralikult ketta nime
Marie
24.10.2004 23:51:09
Segate |
| hitimees kirjutas: |
| bioses näitab korralikult ketta nime |
Mida ta veel BIOSis näitab, keta suurust, sektorite suurusi, kui seal pesitseb kõikjal arv 0 on kõvaketas omadega õhtal, enda Segate õnneks nii läbi pole kuid käitub samuti ja töötab ainult eraldi RAID kaardi abil tagavara kettana.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
hitimees
24.10.2004 23:53:02
| seal olevad näidud tunduvad ok olevat
mallow
25.10.2004 00:10:01
| Nah Seagate-i oma utiliit leidis ja identis ketta kenasti, seega väga paha pole. Võiks ju proovida win98 bootdiskiga ja siis fdiskiga ketas tyhjaks teha. Uuesti part peale. Aga kuna BIOS on aeglane, siis ei tohiks olla probleem lihtasalt partitsioonis, vaid ikkagi riistas. Maybe elektroonika.
hitimees
25.10.2004 00:25:34
| hästi ei usu et,w98 bootdiskist abi kuna partition magic 8 kivistub samuti
mallow
25.10.2004 00:31:29
| Jap, sedap ma arvan, et viga riistvaraline.
hitimees
25.10.2004 08:50:53
kasutaja Leinz käest saadud ketas
Marie
25.10.2004 09:12:05
kasutaja Leinz käest saadud ketas  |
Eelpool juba mainiti, W98 bootdisk sisse, buudid sellega kas või üliaeglaselt arvuti ülese, annad käsu FDISK ja vaatad mis vastus tuleb, kui ikka selle käsu järel kõvaketast ei leita, on kõvaketas 100% tuksis.
74 |
Leinz
25.10.2004 10:34:22
| Ma tegin ilusti formati ja kontrollisin üle - kõik toimis. Peal on NTFS (sellest võibolla probleem win98-ga)
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
mallow
25.10.2004 14:27:29
| Win98 ei näe NTFS partitsiooni that's all. Fdisk aga näeb teist, kuigi ta ei tea, mis failisüsteem seal on.
hitimees
25.10.2004 18:34:35
| partition magic 8 jaoks ei ole vahet mis failisüsteem on!see peaks igal juhul toimima kuid ei toimi
HacaX
26.10.2004 00:50:08
Äkki asi mälus ("A20 line enabled" peaks üldiselt seda tähendama, et high memory on juba sisse lülitatud... see olla osade vigaste BIOSide süü). Võiks korra CONFIG.SYSi/AUTOEXEC.BATi ümber nimetada ja lasta Winnil ilma nendeta üles buutida kontrollikas kas nendes äkki mingit vastuolu ole...
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
hitimees
26.10.2004 16:00:19
| teise kettaga töötab süsteem ideaalselt
hitimees
27.10.2004 22:36:03
krt.nüüd tuleb välja,et ketas ei olnud juba kasutaja Leinz käes parimas olekus (mida ta mulle alles nüüd räägib )
