uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  seagatega jama märgi kõik teemad loetuks
hitimees
sõnum 24.10.2004 14:51:22 seagatega jama vasta tsitaadiga
kettaks 40gb 5400rpm,st340810a
asjale on väidetavalt tehtud format,arvuti sisse lülitada siis boot screen on väga pikalt ees,biosesse saamine võtab meeletult aega,kui pm8 asjale ligi tahan saada siis alguses selline kiri-himem sys:warning:address line a20 already enabled-lõpuks tuleb liivakell ette ja jääbki ette st.edasi ei lähe,panin slavena põhi kettale järgi ja jälle pikalt ootamist ning siis ei leia enam op.systi (kuigi põhikettal kõik ok),ide kaablid kontrollitud kõik on ok.
Kommentaarid: 7 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 4
mallow
sõnum 24.10.2004 14:54:39 vasta tsitaadiga
Kui oled oma BIOS-i ja jumperite konfis kindel, siis
http://www.seagate.com/support/seatools/index.html
kirjuta see plaati või flopile ning kontrolli üle.
hitimees
sõnum 24.10.2004 21:17:52 vasta tsitaadiga
jumperi asend oli õige-kettal ka joonised olemas
kiire testi tulemus selline http://www.zone.ee/julmadpildid/pildid/seagate.jpg NB.pilt on 2.0mpx suur!
mallow
sõnum 24.10.2004 22:20:04 vasta tsitaadiga
bad sektoreid või kahtlaseid sektoreid ei raporteerinud? selle ekraani järgi võib olla nii see kui ka NTFS-i probla. Aga vähemalt kettaga mingi häda on icon_smile.gif
hitimees
sõnum 24.10.2004 22:41:14 vasta tsitaadiga
rohkem ei andnud midagi.
mallow
sõnum 24.10.2004 22:54:07 vasta tsitaadiga
Julgeks arvata, et vast vigane HDD
hitimees
sõnum 24.10.2004 23:37:04 vasta tsitaadiga
bioses näitab korralikult ketta nime
Marie
Marie
sõnum 24.10.2004 23:51:09 Segate vasta tsitaadiga
hitimees kirjutas:
Mida ta veel BIOSis näitab, keta suurust, sektorite suurusi, kui seal pesitseb kõikjal arv 0 on kõvaketas omadega õhtal, enda Segate õnneks nii läbi pole kuid käitub samuti ja töötab ainult eraldi RAID kaardi abil tagavara kettana.
hitimees
sõnum 24.10.2004 23:53:02 vasta tsitaadiga
seal olevad näidud tunduvad ok olevat
mallow
sõnum 25.10.2004 00:10:01 vasta tsitaadiga
Nah Seagate-i oma utiliit leidis ja identis ketta kenasti, seega väga paha pole. Võiks ju proovida win98 bootdiskiga ja siis fdiskiga ketas tyhjaks teha. Uuesti part peale. Aga kuna BIOS on aeglane, siis ei tohiks olla probleem lihtasalt partitsioonis, vaid ikkagi riistas. Maybe elektroonika.
hitimees
sõnum 25.10.2004 00:25:34 vasta tsitaadiga
hästi ei usu et,w98 bootdiskist abi kuna partition magic 8 kivistub samuti
mallow
sõnum 25.10.2004 00:31:29 vasta tsitaadiga
Jap, sedap ma arvan, et viga riistvaraline.
hitimees
sõnum 25.10.2004 08:50:53 vasta tsitaadiga
Marie
Marie
sõnum 25.10.2004 09:12:05 vasta tsitaadiga
hitimees kirjutas:
Eelpool juba mainiti, W98 bootdisk sisse, buudid sellega kas või üliaeglaselt arvuti ülese, annad käsu FDISK ja vaatad mis vastus tuleb, kui ikka selle käsu järel kõvaketast ei leita, on kõvaketas 100% tuksis.
Leinz
sõnum 25.10.2004 10:34:22 vasta tsitaadiga
Ma tegin ilusti formati ja kontrollisin üle - kõik toimis. Peal on NTFS (sellest võibolla probleem win98-ga)
mallow
sõnum 25.10.2004 14:27:29 vasta tsitaadiga
Win98 ei näe NTFS partitsiooni that's all. Fdisk aga näeb teist, kuigi ta ei tea, mis failisüsteem seal on.
hitimees
sõnum 25.10.2004 18:34:35 vasta tsitaadiga
partition magic 8 jaoks ei ole vahet mis failisüsteem on!see peaks igal juhul toimima kuid ei toimi
HacaX
HacaX
sõnum 26.10.2004 00:50:08 vasta tsitaadiga
Äkki asi mälus ("A20 line enabled" peaks üldiselt seda tähendama, et high memory on juba sisse lülitatud... see olla osade vigaste BIOSide süü). Võiks korra CONFIG.SYSi/AUTOEXEC.BATi ümber nimetada ja lasta Winnil ilma nendeta üles buutida kontrollikas kas nendes äkki mingit vastuolu ole...
IMO & GPLed
hitimees
sõnum 26.10.2004 16:00:19 vasta tsitaadiga
teise kettaga töötab süsteem ideaalselt
hitimees
sõnum 27.10.2004 22:36:03 vasta tsitaadiga
krt.nüüd tuleb välja,et ketas ei olnud juba kasutaja Leinz käes parimas olekus (mida ta mulle alles nüüd räägib icon_evil.gif )
