uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Asus A7N8X-E Deluxe memory OC märgi kõik teemad loetuks
HDD
HDD
sõnum 22.10.2004 13:37:54 Asus A7N8X-E Deluxe memory OC vasta tsitaadiga
On kellelgi veel selline plaat ?
Endal siis jama selles ,et ostsin mälud 2*256 Mb Dual Channel HY5DU56822AT-D43 400MHz CL 3 mille OC potensaal peaks väga kõrge olema nii 250 - 270 kanti.
Aga vaata imet selle asuse plaadiga yle 210 kuidagi. Samas Abit NF-7 s sai asja ilusti 500 peal jooksma ehk siis 250.
proovisn igasuguseid timinguid aga ei kottigi.
3.0-4-4-10
3.0-4-4-8
The funniest thing about this particular signature is that by the time you realise it doesn't say anything it's to late to stop reading it icon_smile.gif
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 57
Sponge
Sponge
sõnum 22.10.2004 13:58:34 vasta tsitaadiga
see asuse mobo ei olegi OC jaoks eriti , ära nuta minu asuse ront läheb max 224
Kommentaarid: 398 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 4 :: 323
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 22.10.2004 14:00:41 vasta tsitaadiga
pane mem asynci ja voldid põhjka, äkki sul ei jäägi piir mälu taha.
HDD
HDD
sõnum 22.10.2004 14:11:41 vasta tsitaadiga
8,5x230= 1955 Mhz
Aga asi yles ei lähe
EDIT: asi selles vist ,et põhjasillale ei sa voolu anda icon_sad.gif
One
sõnum 22.10.2004 15:48:27 vasta tsitaadiga
mem timingud pane 8-4-4-2.5 ja anna 2.8v sellega ei tohiks küll asi mem-i taha jääda...
Denkeš
Denkeš
sõnum 22.10.2004 17:35:15 vasta tsitaadiga
Pane Über Bios peale, seal mäluvolt max 2,9 ja chipsetile saab ka juurde käänata
a.k.a Ummikummi
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 4
HDD
HDD
sõnum 22.10.2004 19:14:47 vasta tsitaadiga
Denkeš, oled sa kindel ?
Annax mingi lingi ..
Mis kõige rohkem närvi ajab on see ,et kui yles ei lähe möliseb icon_biggrin.gif CPU overclok failed
Aga on keegi saanud ka yle 224 ?
Denkeš
Denkeš
sõnum 23.10.2004 07:22:25 vasta tsitaadiga
Otsi siit edasi:http://www.tweakers.net/meuktracker/5438 ja ise olen saanud max 228mhz 2-3-3-8 aga ei olnud stabiilne ,hetkel asi 225 peal
a.k.a Ummikummi
HDD
HDD
sõnum 23.10.2004 16:07:05 vasta tsitaadiga
Denkeš, Ei tea kas sul jääb asi mälude taha või ikka mobo ?
EDIT: Mälude taha ei sa jääda 2X256Mb Kingston HyperX PC-3500 2-3-3-8 DualChannel
123
123
sõnum 23.10.2004 17:17:34 vasta tsitaadiga
Miski aasta tagasi oli see plaat,toimis üle 230 fsb küll.(niikaua kuni pimedaks jäi)Ära kohe üritagi panna selle plaadiga Cas3,
masin ei tule üles.Nagu Voltc ütles, pane Cas 2,5-4-4-8.
Ja Denkešil saadud 228 MHz nende mäludega on isegi hästi.
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 56
HDD
HDD
sõnum 23.10.2004 23:14:20 vasta tsitaadiga
123, aga räägi sa tegeid biose vahetuse ka ?
HDD
HDD
sõnum 24.10.2004 18:32:40 vasta tsitaadiga
ei tea panin selle UBER bios v 1008 peale ..
Saab ilusti chipsi volti tõsta memory 2,9 peale jne .. Kuid abi ei midagi.
Masin ei tule yles yle 200.
hetkel siis duron 1,6 GHz @ 11*200=2200 mhz@1,75v
10*210 ei toimi enam.
Proovisn nii 2,5-4-48 kui 3-4-4-8 aga ei midagi
cpu-z annab firma timingutex 3-4-4-8@200mhz.
EDIT : Kas asi võib olla selles ,et duroni fsp on 266 ?
HDD
HDD
sõnum 24.10.2004 21:10:03 vasta tsitaadiga
NIi sain mingi japside ymbertehtud biosi.
Sain asja 225@2.5-4-4-8 tööle.
230 peal paneb hange... wini bootimise ajal.
sõnum 24.10.2004 21:17:34 vasta tsitaadiga
kui rääkida plaadist, siis pole see just eriti silma paistev isend icon_wink.gif
2 jama võib olla Duron, mõni talub suurt fsb'd hästi, aga osad tahavad päris palju lisapinget icon_wink.gif
HDD
HDD
sõnum 24.10.2004 23:02:50 vasta tsitaadiga
Mida sa mõtled ?
One
sõnum 24.10.2004 23:07:37 vasta tsitaadiga
chipi voldid ikka lükkad põhja?
sõnum 24.10.2004 23:09:26 vasta tsitaadiga
lihtsalt see on esialgu täiesti aitaha läinud ASUSE nf2 plaadi väheke täiendatud versioon...
hetkel ei tundu Asuse'l üldse olevat oc kohapealt ühtegi tegijat plaat, kui just socket 939 nf3 välja jätta(socket 754 oli ka ilmudes kehvake, aga õnneks bios update parandas asja natuke) icon_wink.gif
vähemalt minu silmis pole Asus enam see firma, mis ta oli P2 päevil icon_wink.gif
One
sõnum 24.10.2004 23:14:34 vasta tsitaadiga
imo pole asus kunagi olnud nn oc plate vaid pigem pakkunud kasutajatele stabiilsust icon_exclaim.gif
sõnum 24.10.2004 23:18:09 vasta tsitaadiga
voltc kirjutas:
seda küll, aga viimasel ajal pole ka selle stabiilsusega eriti kiita olnud...
eks see osalt ka selle süü, et need igasugu oc ninnu-nännud on on väga tavaliseks saanud ja ega Asus ka ei saanud maha jääda, paraku selles osas ta ei paista silma... samas varustuse tasemelt on küll ASUS väga hea valik
HDD
HDD
sõnum 24.10.2004 23:19:13 vasta tsitaadiga
cips sai 1,9 v
Ex teisipäeval saab mobile barton 2500+ kätte kuig sellel ka juu fsp 266 on...
Aga noo 2.4 GHz peale peaks ikka minema.. kui ei sa siiniga siis kordajaga .. icon_wink.gif
Võib teema kinni panna
sõnum 24.10.2004 23:20:29 vasta tsitaadiga
2,4 peaks igal juhul saama, kust muidu selle Mobile prose saad ja mis hinnaga?
HDD
HDD
sõnum 24.10.2004 23:24:30 vasta tsitaadiga
1750 - saan.
