HDD
22.10.2004 13:37:54
Asus A7N8X-E Deluxe memory OC |
On kellelgi veel selline plaat ?
Endal siis jama selles ,et ostsin mälud 2*256 Mb Dual Channel HY5DU56822AT-D43 400MHz CL 3 mille OC potensaal peaks väga kõrge olema nii 250 - 270 kanti.
Aga vaata imet selle asuse plaadiga yle 210 kuidagi. Samas Abit NF-7 s sai asja ilusti 500 peal jooksma ehk siis 250.
proovisn igasuguseid timinguid aga ei kottigi.
3.0-4-4-10
3.0-4-4-8
jne Isegi optional memory settingutega ei lähe kuhugi yle 210
200 mhz juures töötavad ilusti 2.5-3-3-6
Oskab keegi abi anda
_________________ The funniest thing about this particular signature is that by the time you realise it doesn't say anything it's to late to stop reading it  |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
57 |
Sponge
22.10.2004 13:58:34
| see asuse mobo ei olegi OC jaoks eriti , ära nuta minu asuse ront läheb max 224
| Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
Arvo Cobrietti
22.10.2004 14:00:41
| pane mem asynci ja voldid põhjka, äkki sul ei jäägi piir mälu taha.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
HDD
22.10.2004 14:11:41
panin mälud SPD ja volt 2,8 v Asuse max
8,5x230= 1955 Mhz
Aga asi yles ei lähe
EDIT: asi selles vist ,et põhjasillale ei sa voolu anda
57 |
One
22.10.2004 15:48:27
| mem timingud pane 8-4-4-2.5 ja anna 2.8v sellega ei tohiks küll asi mem-i taha jääda...
728 |
Denke
22.10.2004 17:35:15
Pane Über Bios peale, seal mäluvolt max 2,9 ja chipsetile saab ka juurde käänata
HDD
22.10.2004 19:14:47
Denke, oled sa kindel ?
Annax mingi lingi ..
Mis kõige rohkem närvi ajab on see ,et kui yles ei lähe möliseb CPU overclok failed
Aga on keegi saanud ka yle 224 ?
57 |
Denke
HDD
23.10.2004 16:07:05
Denke, Ei tea kas sul jääb asi mälude taha või ikka mobo ?
EDIT: Mälude taha ei sa jääda 2X256Mb Kingston HyperX PC-3500 2-3-3-8 DualChannel
Krt siis ikka suht vähe kasu
57 |
123
23.10.2004 17:17:34
Miski aasta tagasi oli see plaat,toimis üle 230 fsb küll.(niikaua kuni pimedaks jäi)Ära kohe üritagi panna selle plaadiga Cas3,
masin ei tule üles.Nagu Voltc ütles, pane Cas 2,5-4-4-8.
Ja Denkeil saadud 228 MHz nende mäludega on isegi hästi.
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
56 |
HDD
23.10.2004 23:14:20
123, aga räägi sa tegeid biose vahetuse ka ?
57 |
HDD
24.10.2004 18:32:40
ei tea panin selle UBER bios v 1008 peale ..
Saab ilusti chipsi volti tõsta memory 2,9 peale jne .. Kuid abi ei midagi.
Masin ei tule yles yle 200.
hetkel siis duron 1,6 GHz @ 11*200=2200 mhz@1,75v
10*210 ei toimi enam.
Proovisn nii 2,5-4-48 kui 3-4-4-8 aga ei midagi
cpu-z annab firma timingutex 3-4-4-8@200mhz.
EDIT : Kas asi võib olla selles ,et duroni fsp on 266 ?
57 |
HDD
24.10.2004 21:10:03
NIi sain mingi japside ymbertehtud biosi.
Sain asja 225@2.5-4-4-8 tööle.
230 peal paneb hange... wini bootimise ajal.
57 |
24.10.2004 21:17:34
kui rääkida plaadist, siis pole see just eriti silma paistev isend
2 jama võib olla Duron, mõni talub suurt fsb'd hästi, aga osad tahavad päris palju lisapinget
201 |
HDD
24.10.2004 23:02:50
Mida sa mõtled ?
57 |
One
24.10.2004 23:07:37
| chipi voldid ikka lükkad põhja?
728 |
24.10.2004 23:09:26
lihtsalt see on esialgu täiesti aitaha läinud ASUSE nf2 plaadi väheke täiendatud versioon...
hetkel ei tundu Asuse'l üldse olevat oc kohapealt ühtegi tegijat plaat, kui just socket 939 nf3 välja jätta(socket 754 oli ka ilmudes kehvake, aga õnneks bios update parandas asja natuke)
vähemalt minu silmis pole Asus enam see firma, mis ta oli P2 päevil
201 |
One
24.10.2004 23:14:34
imo pole asus kunagi olnud nn oc plate vaid pigem pakkunud kasutajatele stabiilsust
seda ta ka pakub
728 |
24.10.2004 23:18:09
| voltc kirjutas: |
seda ta ka pakub  |
seda küll, aga viimasel ajal pole ka selle stabiilsusega eriti kiita olnud...
eks see osalt ka selle süü, et need igasugu oc ninnu-nännud on on väga tavaliseks saanud ja ega Asus ka ei saanud maha jääda, paraku selles osas ta ei paista silma... samas varustuse tasemelt on küll ASUS väga hea valik
201 |
HDD
24.10.2004 23:19:13
cips sai 1,9 v
Ex teisipäeval saab mobile barton 2500+ kätte kuig sellel ka juu fsp 266 on...
Aga noo 2.4 GHz peale peaks ikka minema.. kui ei sa siiniga siis kordajaga ..
200*12 = 2400
Võib teema kinni panna
Tänan
57 |
24.10.2004 23:20:29
| 2,4 peaks igal juhul saama, kust muidu selle Mobile prose saad ja mis hinnaga?
201 |
HDD
24.10.2004 23:24:30
1750 - saan.
Ex ytlen homme kui kätte saan
neid nii näpuotsa täis
57 |
