uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  arvuti hangub kõigis direct 3d rakendustes märgi kõik teemad loetuks
skulmars
sõnum 22.10.2004 18:45:57 arvuti hangub kõigis direct 3d rakendustes vasta tsitaadiga
Tervist
profiilis olev lauaraal sai endale uue emaplaadi ja sellest ajast peale hangub kohe, kui mõni mäng käima tõmmata ja asi esimese menüüni menüüni jõuab. Platel oleva int. videoga sai samas mängud vajadusel käima küll (a noh pilt oli alla igastugu arvestust). Ti4200-l on peal miski oma aretatud vent ja imo kaart üle ei kuumene. Proovisin ka erinevate draiveritega - nii uusimatega kui ca aastavanustega - tulemus oli sama. Ükski muu graafiline lahendus ei paista probleeme tekitavat. Tegelikult polekski minu jaoks probleeme a vennaraas taha ikka vahetevahel pelada ka (ok ise ka vahel ajaviiteks).
Et mida siis ette võtta - win-i olen erinevatel põhjustel paar-kolm korda peale lasknud, emaplaadi draiverid on peal ja bioses kah ei hakka nagu midagi karjuvalt valet silma. Üks variant oleks muidugi kaart kuskil teises raalis proovida a ennem tahaks asjast rohkem jagavate inimeste arvamust kuulda icon_rolleyes.gif
edit:
ahjaa xpsp2 on peal, ilma sp-2te oli imo sama värk
viimati muutis skulmars 28.12.2004 00:09:45, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 213 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 1 :: 177
skulmars
sõnum 22.10.2004 19:37:46 vasta tsitaadiga
lastel varsti vaheaeg, saaks vennas mängida mitte lollust teha icon_rolleyes.gif
Taavi_789
sõnum 22.10.2004 20:16:35 vasta tsitaadiga
Ega see variant, et vennas nüüd vaheajal ainult arvutimänge mängib tervise seisukohalt hea ei ole. icon_razz1.gif
See selleks....
Niisiis vahetasid plate ära, millel lisaks Ti4200 peal veel integreeritud video. Esimene võimalus on, et tegu on jahutuse probleemiga. Tee mõningaid benchmarke (näiteks kasvõi 3dmark 2001 se), mis video jõudlust testivad ja seejärel vaata, näiteks everesti või SisSoft sandraga, kuda temperatuurid on.
Teine võimalus, et videokaart on ise kiviks. Proovi tõesti mõnes teises masinas. Kuna Sa tegid reinstalli/proovisid teisi draivereid, siis nendes küll vist küsimus ei tohiks olla. DirectX on 9.0c?
Kolmas võimalus, et int. video tekitab probleeme. Kas Bios alt korralikult välja lülitatud (AGP first)? Tegelikult kui ei ole ei tohiks arvuti üles tullagi icon_razz1.gif.
Samuti kontrolli kas AGP on vähemalt 4x, soovitavalt 8x peal kuna plate/video mõlemad lubavad seda (kui konfi vaadata) ja AGP appeture size peaks vähemalt 64 olema. Rohkem nagu midagi pähe ei tule....
http://www.riistvara.ee/index.php?mine=download&link=2&id=8 --- saad vajaliku testimiseks.
"Audaces fortuna juvat!" (Julgeid kroonib edu!)
skulmars
sõnum 23.10.2004 11:51:56 vasta tsitaadiga
Taavi_789 kirjutas:
See selleks....
direct x on 9.0c see Nvidia driveritega kaasas tglt. Kaardi jahutuse viga ma ei tahaks hästi uskuda sest enne müttas sama kaart korralikult. Int kaardiga on nii, et too siis pilti ette ei võta kui agp kaart sees on..olgu siis selection agp v pci first (rohkem pole). agp-d proovitud nii 4x kui 8x peal, apperture size-i olen ka korduvalt muutnud.
puna
sõnum 23.10.2004 12:29:44 vasta tsitaadiga
Kas toimub ainult mängudes või muidu ka kui piinad masinat.
Tundub vähe jahutse või toite viga olevat vaata need üle
Kommentaarid: 361 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 313
pec
pec
sõnum 23.10.2004 13:10:52 vasta tsitaadiga
võib olla on sul toiteplokk suht nõrga. mitme watine see sul on? GF4 Ti on oluliselt rohkem voolutarbija kui MX.
noh, primitiiv, tulid leiba varastama vä?
skulmars
sõnum 23.10.2004 14:14:59 vasta tsitaadiga
pec kirjutas:
mis mx? ennem oli ja ka sesama ti...
Toide on 300ne code, 350ga oli sama jama. okok code onsaast aga ikkagi icon_rolleyes.gif
puna kirjutas:
muidu piinamise puhul kõik ok
teadmamees
sõnum 23.10.2004 16:57:29 vasta tsitaadiga
mis tootja kaart on?
pensionil
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 46
skulmars
sõnum 26.10.2004 15:17:00 vasta tsitaadiga
ma ei tea mis tootja kaart - äkki oli leadtek?
mnjah - 3dmarki esimese testi peal tõmmab 2 sek jooksul pildi kokku ja hangub ära
panin kaardile suure radika ja vendi peale (radikas 10*5*1,5 ja vent 60mm@12V) - suurem ja võimsama kui default oli igastahes ja puhub niiet jalgadel on külm...ikka sama jama. kaart on muuseas suht kuum pealt peale kokkujooksmist icon_rolleyes.gif
lähen proovin teises raalis/endaomas teist kaarti icon_rolleyes.gif
aga ikkagi - suht loll kysimus ilmselt aga mikssee kaart nii kuumaks läheb - jahutus peaks olema enam kui piisab. Kas minigit moodi "laksu" saanud kaart võib miskipärast sedasi käituma hakata?
skulmars
sõnum 26.10.2004 18:09:56 vasta tsitaadiga
nii - panin gf4 mx440 sisse, sellega ok kõik. Nüüd lähen proovin teises raalis ti-d icon_razz.gif
edit:
ti läbis teises raalis 2001se testi edukalt - sai selle 2k cellu peal isegi 6k punni icon_smile.gif
ühesõnaga siis mu raali 300w code nõrk??? ok a mida siis proovida :S oma mälu järgi oli 350w codega sama jama..eriti yle 300eegu ei taha toite eest ka maksta icon_rolleyes.gif
skulmars
sõnum 28.12.2004 00:07:09 vasta tsitaadiga
niih nüüd uus q-tec 45oW toide sees. ikka sama jama.
run-dxdiag: direct draw testid läbib edukalt, direct 3d-s hangub koheselt.
pcmark testides hangub
igas lambi mängus hangub
any ideas at alll?
mobo ja video konfliktis?? millele win-i all bioses/win all tähelepanu pöörata??
GRRRR
skulmars
sõnum 28.12.2004 00:27:03 vasta tsitaadiga
Troll
Troll
sõnum 28.12.2004 02:43:46 vasta tsitaadiga
Mis emaplaadi draiverid peale lasid? Kas need VIA all-in-one : http://www.epox.nl/english/support/drivers/via.htm
Lülita BIOSest AGP Fast Write Disable peale.
Le Inc
Le Inc
sõnum 28.12.2004 09:26:34 vasta tsitaadiga
VIA kivi ja AGP 8x ei taha hästi omavahel suhelda. Näituseks Epoxi KT600 emme ei suutnud radeon 9700PRO 8x agp jooksutada, 3DMark & pelad hangusid kohe kinni (VPU recover päästis). Samas 4x polnud probleemi. Vaata ja proovi ära, ehk aitab.
skulmars
sõnum 28.12.2004 12:02:53 vasta tsitaadiga
Bioses
agp aperture size -64m
agp mode -4x
agp driving mode - auto
agp driving value - da
agp fast write - disabled
agp master 1 ws write - disabled
agp master 1 ws read - disabled
agp 3.9 calibration cycle - disabled
vga share access fb - disabled
Driverid panind Trolli poolt soovitatud.
dxdiag:
Direct3D 7 test results: All tests were successful.
Direct3D 8 test results: All tests were successful.
Direct3D 9 test results: All tests were successful.
3dmark2001:
8727p
Ühesõnaga TÄNUD
bioses midagi veel muuta?
EDIT: agp 8x töötab ka thumbs_up.gif
