serz47
05.02.2006 18:25:24
GeForce 6600 ja NV-Silencer 6 |
TERE Rahvas!
Selline probleem siis, ostsin uue NV Silencer 6 rev2. jahuti videokaardile!
Panin ta peale ilma probleemideta!
Peale selle panin tööle ja kõik ok temp normaalsed ja vaiksem kah!
Aga nüüd on millegi pärast mängudes FPS palju väiksem kui oli enne nt. NFS:MW oli Def jahutusega umbes 40-50 aga nüüd ei lähe üle 20 !
Milles võiks olla asi? Ei saa aru jahutuse pärast on see kuidagi ebareaalne ju Kas kahjustasin core?
AIdake kes teab milles asi !
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
40 |
wicked
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
serz47
05.02.2006 18:36:29
hmm leidsin mingi teema kus oli ColdBug kas siis mul on see sama probleem mul temp kah umbes 40 kraadi?
kas siis pean ta klokkima, et see temp tõuseks ja coldbug kaoks?
40 |
riaak
05.02.2006 19:03:58
No proovi
Suht kindel värk et tegu coldbugiga. Kui garantii alles siis oleks paslik vist sinna vantsida kaardiga
_________________ ¯\_(ツ)_/¯ |
105 |
serz47
05.02.2006 19:08:14
| Kle JAH ColdBug klokkisin asja panin core 560 ja mem 650 ja temp tõusis 50 kraadini ja FPS oli kah super ja 3D MArk hea! aga mis seal garantiis tehakse? antakse uus kaart sama Coldbugiga?
40 |
05.02.2006 19:11:17
ei tea, kas coldbug-iga kaardid vahetatakse garantiis välja?
_________________ MÜÜA: Xbox 360 E 250GB (UUS) |
313 |
riaak
07.02.2006 20:47:19
Ikka vahetatakse
Tegemist ikkagi ju praagiga mis ei funksi normaalselt
Ja mitte ei anta sama coldbugiga kaart tagasi, vaid saad uue kaardi
Tegelt IMO kui sul seda garantiid veel jätkub, siis oota ning mine garantii lõpus kohale. Saad uue kaardi ja GARANTII AEG HAKKAB OTSAST PEALE
105 |
serz47
07.02.2006 21:51:10
AGa kui see asi on igal Geforce 6600-l?
Siis antakse ikka coldbugiga kaart! vms?
40 |
omnibook
08.02.2006 18:15:38
| see EI OLE igal kaardil!
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
