raiksman
12.10.2004 14:15:42
Integreeritud Helikaart |
Mängimise ajal mul heli ragiseb koguaeg.
Kasutan PCI pesas helikaarti.Profiili oma.
Arvuti on klokitud.On see ka tõsi et kui arvuti on klokitud siis tasub kasutada integr helikaarti kasutada
On 8rda3+ hea heli
145 |
raiksman
12.10.2004 23:28:43
keegi ei tea sellest midagi vä
145 |
Elof
12.10.2004 23:43:44
Re: Integreeritud Helikaart |
| raiksman kirjutas: |
On 8rda3+ hea heli |
8RDA3+ heli on muidu hea, ent samal ajal klaviatuuri aktiivsemalt kasutada ei anna hästi.
Klokituna kasutada integreeritud helikaarti Miks ?
Heli ragiseb võibolla lõunasilla ülekuumenemise tõttu
175 |
raiksman
13.10.2004 07:33:20
| Elof kirjutas: |
Heli ragiseb võibolla lõunasilla ülekuumenemise tõttu |
kuidas ei anna
heli hakkab siis ragisema vä
145 |
gnum
13.10.2004 08:02:07
mm... kui sul hetkel kusutusel olev helikaart ragiseb .. siis proovides kasutada integreeritud juppi voib juhtuda nii, et sul saab heli kvaliteet "veelgi parem" olla ..
Auron
13.10.2004 08:37:32
Oleks sama pakkund, topi miski lambiradikas sinna SB peale ja vaata mis sii stoimub.NF7-S'ga sama jama olnud.
133 |
idikas
13.10.2004 08:52:15
Kui on rev 3.x siis on juba passiivjahutus SB-l.
_________________ allkiri |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
Elof
13.10.2004 09:19:18
| Elof kirjutas: |
kuidas ei anna
heli hakkab siis ragisema vä  |
Jõnksutab. Vähemalt mul olnud eksemplar kippus tekitama seda, et aktiivsemalt klimberdades muutus taustaheli osaliselt võnkeliseks.
Lõunasild sellel MCP, parematel emaplaatidel aga MCP-T
175 |
raiksman
15.10.2004 16:28:19
| Elof kirjutas: |
| Elof kirjutas: |
kuidas ei anna
Lõunasild sellel MCP, parematel emaplaatidel aga MCP-T |
Mul õnneks ei jõnksuta.
Müüsin helikardi maha juba, sest integreeritud tundus sama hea olevat
145 |
degreal
15.10.2004 17:08:09
minu NF7-SL ragin kadus uute nforce driverite installeerimisega.
ja kui kui FSB 240 peale lükata, siis jooskeb helikaart win'is kokku... FSB230'ga ple häda midagi. panin SB'le jahutuse peale, ikka jookseb heli kõrge fsb'ga kokku
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
26 |
raiksman
15.10.2004 18:30:03
kuidas sa selle FSP nii kõrgele ajad
Ma saan ainult 215
220 peal jookseb arvut kokku
145 |
Elof
175 |
raiksman
15.10.2004 18:48:46
Mis need nüüd teevad siis...
145 |
Elof
15.10.2004 18:50:33
raiksman, see BIOS laseb NF7-S'ga tõsta FSB'd kõrgemale kui originaaliga.
Ning seejuures annab sama FSB juures paremad tulemused benchmarkides
Featuurid :
- Base on D26 bios structure
- Changed the Disable and Enabled CPU Interface Table 133, 166 & 200 MHz FSB: (ABIT Stock ROMSIP Tweak by tictac)
- DISABLE CPU Interface : Unchanged
- ENABLED CPU Interface : Fix Unstable Timing in D26 SplitFire with 3D Application
- Vcore Revised same as D23 3D Fire R1 & R2
- New Small ABIT Logo at Boot Up
- 3D Fire Ingredients : Included
- Bios Layout : Stock ABIT Bios
- CPU Disconnect Function Patch as Recomended by nVidia Tech
- Side Band Addressing : Enable by Default ( Depends on VGA Driver. It might overwrite the setting to Disable)
- Dimm Driving Stregth & Slew Rate : Stock ABIT Configuration
- Alpha Memory Timing : Stock ABIT Configuration
- Unknown Processor -> Renamed to AMD XP Mobile for Athlon Mobile User
- New Full Screen Logo on BootUp( Press Tab to show POST screen , Press Delete to enter Bios)
- Improve 3DMark2001SE & 3D Application stability at high FSB
- SATA Bios Version 4247 |
175 |
raiksman
15.10.2004 19:03:57
kahju et Epoxile sellist asja ole
145 |
