uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Integreeritud Helikaart märgi kõik teemad loetuks
raiksman
raiksman
sõnum 12.10.2004 15:15:42 Integreeritud Helikaart vasta tsitaadiga
Mängimise ajal mul heli ragiseb koguaeg.
Kasutan PCI pesas helikaarti.Profiili oma.
Arvuti on klokitud.On see ka tõsi et kui arvuti on klokitud siis tasub kasutada integr helikaarti kasutada icon_neutral.gif
On 8rda3+ hea heli
Kommentaarid: 156 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 145
raiksman
raiksman
sõnum 13.10.2004 00:28:43 vasta tsitaadiga
Elof
Elof
sõnum 13.10.2004 00:43:44 Re: Integreeritud Helikaart vasta tsitaadiga
raiksman kirjutas:
On 8rda3+ hea heli
8RDA3+ heli on muidu hea, ent samal ajal klaviatuuri aktiivsemalt kasutada ei anna hästi.
Klokituna kasutada integreeritud helikaarti icon_rolleyes.gif Miks ?
Heli ragiseb võibolla lõunasilla ülekuumenemise tõttu
raiksman
raiksman
sõnum 13.10.2004 08:33:20 Re: Integreeritud Helikaart vasta tsitaadiga
Elof kirjutas:
raiksman kirjutas:
On 8rda3+ hea heli
gnum
gnum
sõnum 13.10.2004 09:02:07 vasta tsitaadiga
mm... kui sul hetkel kusutusel olev helikaart ragiseb .. siis proovides kasutada integreeritud juppi voib juhtuda nii, et sul saab heli kvaliteet "veelgi parem" olla .. icon_wink.gif
Auron
Auron
sõnum 13.10.2004 09:37:32 Re: Integreeritud Helikaart vasta tsitaadiga
raiksman kirjutas:
Oleks sama pakkund, topi miski lambiradikas sinna SB peale ja vaata mis sii stoimub.NF7-S'ga sama jama olnud.
idikas
sõnum 13.10.2004 09:52:15 vasta tsitaadiga
Kui on rev 3.x siis on juba passiivjahutus SB-l.
allkiri
Elof
Elof
sõnum 13.10.2004 10:19:18 Re: Integreeritud Helikaart vasta tsitaadiga
raiksman kirjutas:
Elof kirjutas:
Jõnksutab. Vähemalt mul olnud eksemplar kippus tekitama seda, et aktiivsemalt klimberdades muutus taustaheli osaliselt võnkeliseks.
Lõunasild sellel MCP, parematel emaplaatidel aga MCP-T
raiksman
raiksman
sõnum 15.10.2004 17:28:19 Re: Integreeritud Helikaart vasta tsitaadiga
Elof kirjutas:
raiksman kirjutas:
Elof kirjutas:
Mul õnneks ei jõnksuta.
Müüsin helikardi maha juba, sest integreeritud tundus sama hea olevat thumbs_up.gif
degreal
sõnum 15.10.2004 18:08:09 vasta tsitaadiga
minu NF7-SL ragin kadus uute nforce driverite installeerimisega.
ja kui kui FSB 240 peale lükata, siis jooskeb helikaart win'is kokku... FSB230'ga ple häda midagi. panin SB'le jahutuse peale, ikka jookseb heli kõrge fsb'ga kokku icon_sad.gif
raiksman
raiksman
sõnum 15.10.2004 19:30:03 vasta tsitaadiga
Ma saan ainult 215
Elof
Elof
sõnum 15.10.2004 19:47:53 vasta tsitaadiga
Manta Ray's D26 BIOS äkki aitab - http://www.geocities.com/nastechxtreme2/D26-MantaRays-XT.zip
http://home.doramail.com/tictac/D26-MantaRays-XT.zip
Need on loomulikult CPC-enabled
Edit : Sul pole ju ka NF7-S icon_wink.gif
Need BIOS'id on NF7-S'le (ja kindlasti just rev2 'le)
viimati muutis Elof 15.10.2004 19:55:39, muudetud 2 korda
raiksman
raiksman
sõnum 15.10.2004 19:48:46 vasta tsitaadiga
Elof kirjutas:
Elof
Elof
sõnum 15.10.2004 19:50:33 vasta tsitaadiga
raiksman, see BIOS laseb NF7-S'ga tõsta FSB'd kõrgemale kui originaaliga.
Ning seejuures annab sama FSB juures paremad tulemused benchmarkides
Featuurid :
- Base on D26 bios structure
- Changed the Disable and Enabled CPU Interface Table 133, 166 & 200 MHz FSB: (ABIT Stock ROMSIP Tweak by tictac)
- DISABLE CPU Interface : Unchanged
- ENABLED CPU Interface : Fix Unstable Timing in D26 SplitFire with 3D Application
- Vcore Revised same as D23 3D Fire R1 & R2
- New Small ABIT Logo at Boot Up
- 3D Fire Ingredients : Included
- Bios Layout : Stock ABIT Bios
- CPU Disconnect Function Patch as Recomended by nVidia Tech
- Side Band Addressing : Enable by Default ( Depends on VGA Driver. It might overwrite the setting to Disable)
- Dimm Driving Stregth & Slew Rate : Stock ABIT Configuration
- Alpha Memory Timing : Stock ABIT Configuration
- Unknown Processor -> Renamed to AMD XP Mobile for Athlon Mobile User
- New Full Screen Logo on BootUp( Press Tab to show POST screen , Press Delete to enter Bios)
- Improve 3DMark2001SE & 3D Application stability at high FSB
- SATA Bios Version 4247
raiksman
raiksman
sõnum 15.10.2004 20:03:57 vasta tsitaadiga
