uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  epox 8rda+ mingi jama märgi kõik teemad loetuks
konzy
sõnum 09.10.2004 19:46:48 epox 8rda+ mingi jama vasta tsitaadiga
värk siis selline et "power-on" nuppu klõpsates hakkab tööle ja siis lülitab kahe sekundi pärast välja. Poweri tuli jääb põlema ja see piiksuv "kõlar" hakkab politsei sireeni häält tegema, seda küll hästi vaikselt kuid siiski, kui selle "kõlar-i" pistik emaplaadi küljest ära sikutada ja siis uuesti taha ühendada hakkab arvuti jälle tööle ning seekordki kaheks sekundiks. Kui juhe mis toitesse läheb (seinast arvutisse) toitest välja tõmmata ja tagasi ühendada käib klõps nagu oleks mingi ilgelt suur tarbija taga.
Ahjaa proovisin nii, et rookisin kastist välja kõik komponendid jäid ainult ema ja toitekas sisse. Prose vendi ühendasin ka ema külge. Sisse lülitades hakkas tööle - jällegi kaheks sekundiks.
küsimus selline et milles võib probleem olla?
mnjah....
Kommentaarid: 7 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 6
Marie
Marie
sõnum 09.10.2004 19:56:22 Re: epox 8rda+ mingi jama vasta tsitaadiga
Protsessori jahutus pole korralikult peal, viltu, üks serv kõrgemal
konzy
sõnum 09.10.2004 20:18:41 vasta tsitaadiga
äämmm.... proset pole üldse kastiski, ainult prose vent ühendatud.
Prose kastist 2m kaugusel
mnjah....
reimers66
reimers66
sõnum 09.10.2004 20:19:45 vasta tsitaadiga
konzy kirjutas:
kuidas nüüd seda mõista icon_biggrin.gif sa pane ikka prose peale
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 60
pistong
pistong
sõnum 09.10.2004 20:23:54 vasta tsitaadiga
ayo one two one two
Kommentaarid: 19 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 16
reimers66
reimers66
sõnum 09.10.2004 20:25:32 vasta tsitaadiga
see kuulub juba naljafoorumi alla! ma esialgu hakkasin juba mõtlema et sul prose socketist pikendusega välja ehitatud
konzy
sõnum 09.10.2004 20:29:28 vasta tsitaadiga
kui kogu kupatus kasti sisse panna siis ka ei hakka tööle, hakkab kahe sekundi pärast eelkirjeldatut tegema
mnjah....
reimers66
reimers66
sõnum 10.10.2004 12:59:59 vasta tsitaadiga
aga siis ju peaks viga olema ikkagi jahutuses kuna siis lähebki umbes2sek enne kui välja lülitab! vaata ikka korralikult üle jahutus
konzy
sõnum 10.10.2004 17:03:28 vasta tsitaadiga
aga kas selline asi on ka võimalik et ma kuidagi vigastanud tempi andurit (seda mis socketis sees) et see tempe valesti näitab.
nende kahe töötava sekundi jooksul tõuseb temp kuni 52 kraadini. et kas siis selles võib jama olla?
mnjah....
Taavi_789
sõnum 10.10.2004 17:21:43 vasta tsitaadiga
konzy kirjutas:
Kui kahe sekundi jooksul läheb 52 kraadini, siis ikka asi jahutuses nagu juba korduvalt mainitud on. Jama on selles, et cooler pole korralikult peal või ei käi ringi, prose temperatuur hüppab lakke ja arvuti lülitub protsessori maha põlemise kaitseks välja.
"Audaces fortuna juvat!" (Julgeid kroonib edu!)
sõnum 10.10.2004 17:30:39 vasta tsitaadiga
jah... ja üldiselt tasub õnnelik olla, kui arvuti reageerib õigeaegselt... näiteks pajudel emaplaatidel pole see termokontroll by default peal icon_wink.gif
konzy
sõnum 11.10.2004 22:05:51 vasta tsitaadiga
njah igatahes
loll mina olin jahutuse valesti peale pannud seepärast ema välja lülitaski
kui olin pannud jahutuse õigesti peale, käis peale sisse lülitamist väike "tssstt" ja tuli kärsa haisu. Enam pilti ette ei võtnud. Olles jahutuse uuesti maha kakkund leidsin et prose keskel see metalne osa servast suland ja veidi must. Ühesõnaga poodi uue järele.
http://www.zone.ee/konzy/Picture%20036.jpg?2
mnjah....
margusser
sõnum 11.10.2004 22:08:31 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 215 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 167
konzy
sõnum 11.10.2004 22:46:50 vasta tsitaadiga
prose juba läbi põlenud kui hästi vaatad.
Pole nagu erilist vahet kas nühin või mitte.
Ja vaibapeale aint pildistamise jaoks pandud.
mnjah....
Marie
Marie
sõnum 11.10.2004 23:03:13 vasta tsitaadiga
Arvatavasti lased järgmise ka läbi, kui ikka matsu ei jaga kutsu mõni appi kes arvutit enne ka kokku pannud on.
Dumb(_;_)
sõnum 11.10.2004 23:20:50 vasta tsitaadiga
konzy kirjutas:
Ja seda tulemust kutsud sina siis 'jahutuse õigesti peale panemiseks' icon_rolleyes.gif
reimers66
reimers66
sõnum 12.10.2004 13:14:24 vasta tsitaadiga
mul hakkas kahju kohe prosest! ma ei saa aru mis pidi sa selle cooleri sinna panid icon_question.gif
idikas
sõnum 12.10.2004 13:24:41 vasta tsitaadiga
Avataril on paljugi kogemustega ühist icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif aga omad vitsad pidid ju kõige paremini peksma - tõstaks naljafoorumisse ringi thumbs_up.gif
allkiri
konzy
sõnum 12.10.2004 13:27:37 vasta tsitaadiga
vütsin radika maha ja keerasin 180 kraadi ja panin tagasi peale
Ise ka veits nördinud arvuti ise kokku muidu pannud ja seda aasta tagasi vahepeal korduvalt lahti võtnuud ja puhastanud. aga nüüd suutsin siin jahutusega keerutades ta valepidi peale istutadaja läbi põles hetk peale poweri nuppu vajutades.
Ise oma juhmi peaga arvan et see selle pärast läks kuna radika tald ühe servapeale surus. arvan seda selle pärast et kõrbes prosel ära see serv kuhu radikas toetus.
mnjah....
