konzy
09.10.2004 19:46:48
epox 8rda+ mingi jama |
värk siis selline et "power-on" nuppu klõpsates hakkab tööle ja siis lülitab kahe sekundi pärast välja. Poweri tuli jääb põlema ja see piiksuv "kõlar" hakkab politsei sireeni häält tegema, seda küll hästi vaikselt kuid siiski, kui selle "kõlar-i" pistik emaplaadi küljest ära sikutada ja siis uuesti taha ühendada hakkab arvuti jälle tööle ning seekordki kaheks sekundiks. Kui juhe mis toitesse läheb (seinast arvutisse) toitest välja tõmmata ja tagasi ühendada käib klõps nagu oleks mingi ilgelt suur tarbija taga.
Ahjaa proovisin nii, et rookisin kastist välja kõik komponendid jäid ainult ema ja toitekas sisse. Prose vendi ühendasin ka ema külge. Sisse lülitades hakkas tööle - jällegi kaheks sekundiks.
küsimus selline et milles võib probleem olla?
_________________ mnjah.... |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Marie
09.10.2004 19:56:22
Re: epox 8rda+ mingi jama |
| Protsessori jahutus pole korralikult peal, viltu, üks serv kõrgemal
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
konzy
09.10.2004 20:18:41
äämmm.... proset pole üldse kastiski, ainult prose vent ühendatud.
Prose kastist 2m kaugusel
reimers66
09.10.2004 20:19:45
| konzy kirjutas: |
Prose kastist 2m kaugusel |
kuidas nüüd seda mõista sa pane ikka prose peale
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
60 |
pistong
09.10.2004 20:23:54
ega ilma proseta jah tööle ei lähe.
_________________ ayo one two one two |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
16 |
reimers66
09.10.2004 20:25:32
| see kuulub juba naljafoorumi alla! ma esialgu hakkasin juba mõtlema et sul prose socketist pikendusega välja ehitatud
60 |
konzy
09.10.2004 20:29:28
kui kogu kupatus kasti sisse panna siis ka ei hakka tööle, hakkab kahe sekundi pärast eelkirjeldatut tegema
| ma esialgu hakkasin juba mõtlema et sul prose socketist pikendusega välja ehitatud |
ei sellist asja pole veel praktiseerind
reimers66
10.10.2004 12:59:59
| aga siis ju peaks viga olema ikkagi jahutuses kuna siis lähebki umbes2sek enne kui välja lülitab! vaata ikka korralikult üle jahutus
60 |
konzy
10.10.2004 17:03:28
aga kas selline asi on ka võimalik et ma kuidagi vigastanud tempi andurit (seda mis socketis sees) et see tempe valesti näitab.
nende kahe töötava sekundi jooksul tõuseb temp kuni 52 kraadini. et kas siis selles võib jama olla?
Taavi_789
10.10.2004 17:21:43
| konzy kirjutas: |
nende kahe töötava sekundi jooksul tõuseb temp kuni 52 kraadini. et kas siis selles võib jama olla? |
Kui kahe sekundi jooksul läheb 52 kraadini, siis ikka asi jahutuses nagu juba korduvalt mainitud on. Jama on selles, et cooler pole korralikult peal või ei käi ringi, prose temperatuur hüppab lakke ja arvuti lülitub protsessori maha põlemise kaitseks välja.
_________________ "Audaces fortuna juvat!" (Julgeid kroonib edu!) |
10.10.2004 17:30:39
jah... ja üldiselt tasub õnnelik olla, kui arvuti reageerib õigeaegselt... näiteks pajudel emaplaatidel pole see termokontroll by default peal
200 |
konzy
11.10.2004 22:05:51
njah igatahes
loll mina olin jahutuse valesti peale pannud seepärast ema välja lülitaski
kui olin pannud jahutuse õigesti peale, käis peale sisse lülitamist väike "tssstt" ja tuli kärsa haisu. Enam pilti ette ei võtnud. Olles jahutuse uuesti maha kakkund leidsin et prose keskel see metalne osa servast suland ja veidi must. Ühesõnaga poodi uue järele.
http://www.zone.ee/konzy/Picture%20036.jpg?2
margusser
11.10.2004 22:08:31
pane jah prose vaiba peale nühi kah natuke veel
167 |
konzy
11.10.2004 22:46:50
prose juba läbi põlenud kui hästi vaatad.
Pole nagu erilist vahet kas nühin või mitte.
Ja vaibapeale aint pildistamise jaoks pandud.
Marie
74 |
Dumb(_;_)
11.10.2004 23:20:50
| konzy kirjutas: |
| kui olin pannud jahutuse õigesti peale, käis peale sisse lülitamist väike "tssstt" ja tuli kärsa haisu. |
Ja seda tulemust kutsud sina siis 'jahutuse õigesti peale panemiseks'
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
reimers66
12.10.2004 13:14:24
mul hakkas kahju kohe prosest! ma ei saa aru mis pidi sa selle cooleri sinna panid
60 |
idikas
12.10.2004 13:24:41
Avataril on paljugi kogemustega ühist aga omad vitsad pidid ju kõige paremini peksma - tõstaks naljafoorumisse ringi
_________________ allkiri |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
konzy
12.10.2004 13:27:37
vütsin radika maha ja keerasin 180 kraadi ja panin tagasi peale
Ise ka veits nördinud arvuti ise kokku muidu pannud ja seda aasta tagasi vahepeal korduvalt lahti võtnuud ja puhastanud. aga nüüd suutsin siin jahutusega keerutades ta valepidi peale istutadaja läbi põles hetk peale poweri nuppu vajutades.
Ise oma juhmi peaga arvan et see selle pärast läks kuna radika tald ühe servapeale surus. arvan seda selle pärast et kõrbes prosel ära see serv kuhu radikas toetus.
