uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  ATI driverid ei installeeru! [Lahendatud] märgi kõik teemad loetuks
Trwind55
Trwind55
sõnum 06.10.2004 15:13:33 ATI driverid ei installeeru! [Lahendatud] vasta tsitaadiga
Kaart: Sapphire 9200
OS: Windows XP Pro
DirectX 9.0c
Sõbra arvutil ei tahtnud üks mäng tööle hakata ja mina läksin tal drivereid vahetama.
Peal olid Cat 3.10. Lasin vanad maha, ja uued peale. Aga ükskõik millist resolutsiooni ma panen, ikka on 50Hz. Kui control panelisse panin nt. 85Hz, siis monitori menüü näitab ikka 50Hz ja pilt virvendab. Sai proovitud mitmeid: 4.7; 4,5; 3.7; 3.8 ja proovisin siis veel ka kaardiga kaasas olnud 3.10 ja ikka jama. Peale restarti ütleb arvuti, et ati drivereid ei ole installitud ja control panel lülitab enda välja. Viimastel kordadel sai ka Driver Cleaneriga üle lastud enne kui uusi installeerima hakkasin.
Tänan abi eest!
möhhh..
viimati muutis Trwind55 10.10.2004 22:49:07, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 22 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 21
idikas
sõnum 06.10.2004 15:19:04 vasta tsitaadiga
Kuskilt on uduselt meelde jäänud midagi taolist - see 9200 "eripära" teatud emmedel. On seotud DX, emme draiverite ja ATI draiverite õige järjekorraga. Ei ole päris kindel aga peale ATI draivereid pidi ka DX-i üle laskma.
allkiri
Trwind55
Trwind55
sõnum 06.10.2004 15:50:20 vasta tsitaadiga
1. installisin omega 3.7 driverid
2. restart - win ei leidnud jälle cat drivereid üles
3. installisin uuesti directX9.0c
4. restart ja ikka on monitor 50Hz peal
möhhh..
namstoop
namstoop
sõnum 06.10.2004 15:51:40 vasta tsitaadiga
Üsna vähetõenäoline variant, aga pakuks siiski. Mul näiteks oli pärast viimast installi mingil kummalise põhjusel monitor vaikimisi 50Hz seetõttu, et TVout'i seadete all oli televiisor pandud nö põhikuvaks või mis iganes need nupukesed seal täpselt tähendavad. Igatahes sealt ära muutes sai asja korda.
verba volant, scripta manent
Trwind55
Trwind55
sõnum 06.10.2004 15:56:06 vasta tsitaadiga
nojah peale teist restarti pole mul Omega driverite ikooni. On ATI ikoon, mis ma arvan, et on XP enda default, sest ATI Displey Properties on ka väheste võimalustega.
Aga kas nii saama: panen uued driverid peale, ei tee restarti ja panen siis DX 9.0c icon_rolleyes.gif.
möhhh..
idikas
sõnum 06.10.2004 16:00:05 vasta tsitaadiga
Mis küpsisega emme on?
allkiri
Trwind55
Trwind55
sõnum 06.10.2004 16:02:19 vasta tsitaadiga
VIA KT400A-8237
möhhh..
idikas
sõnum 06.10.2004 16:03:05 vasta tsitaadiga
Milline 4in1 versioon?
Kuna asjaga pidi kiire olema jääb autor viiteta ja jutt on inglise keeles aga kehtib küll mööndustega mudelite osas ka draiverite vahetusel - st. mitte ainult kaartide vahetuse korral - tulemuse eest vastutust ei võta!!!!!!!!!!!!!
Tegelikult on jutt siit http://forums.viaarena.com/ ja lugemist seal jätkub. Üldiselt paistab, et enamus HV lasi just eriti väljamaiseid foorumeid ei külasta
Well this is Via's forums and you're in the Ati section so there is a connection. It does not matter who makes the hardware as other chipsets and video cards have problems too.
I have KT400 with an Ati 9700pro and never had a problem installing or using it.
This is how to install a new video card.*my way*
1: Before you start check you have the latest bios and motherboard drivers installed. (what Via version you use is upto you.)
2: Once you have done that remove the drivers and software from your previous video card and power down (turn off the power, ie: pull the plug). If you have onboard video check the manual on how to disable it.
3: Remove the old and insert the new card, connect the monitor cable and I always clear the bios, now with the power turn off to the monitor, power up the computer and listen for the bios beep, once that happens turn the power on to the monitor and go into the bios to adjust your settings. Use the save and exit.
4: Boot into windows and cancel any driver install programs so the standard VGA driver gets installed.
5: I use windows XP so make sure it is updated to SP1/SP2 with the latest DX.(DX9.0c)
or if you use Windows 2000 updated to SP4/DX9.0c.
6: Now check the Via driver installed by checking the Regedit.
To check with the regedit do the following
Open Start - Run and type in regedit. Double click
HKEY_LOCAL_MACHINE then SOFTWARE and check the listing under
VIA and/or VIA4in1Driver.
7: Check in the device manager also to see if all is OK.
If everthing is fine now install the Ati driver (I use the 4.5 cats which has been updated to 4.6/4.7/4.8) with windows explorer and AV software turn off. Reboot then install the control panel, reboot.
8: Just to be safe run chkdsk and DX diag, then try a 3D program.
Of course some hardware has problems but this way worked for me with no problems.
If you have 1MB of ram installed make sure the memory is set to programs in my computer properties under advance. icon_sad.gif icon_sad.gif
allkiri
viimati muutis idikas 06.10.2004 16:16:37, muudetud 1 kord
Trwind55
Trwind55
sõnum 06.10.2004 16:15:36 vasta tsitaadiga
Emaplaat: Epox Ep-8K9a71
aga ma ei leia, et oleks 4in1 installitud
Emaplaadi driverite plaadil on kirjas:
VIA&SIS Installation Driver
ja mingi rodu numbreid, kuid ei ole VIA 4in1 märget kusagil
möhhh..
idikas
sõnum 06.10.2004 16:17:59 vasta tsitaadiga
Loe siis mu eelnev post läbi!
allkiri
Trwind55
Trwind55
sõnum 06.10.2004 16:20:19 vasta tsitaadiga
registris on olemas jah D:/DRIVER/VIA_4IN1/4in1448V
möhhh..
SanderTheKing
sõnum 06.10.2004 16:20:47 vasta tsitaadiga
kasutan ise ati mobile radeon 9200 ning sinna ka iga driver peale ei lähe!!!
Soovitan võtta Omega arendajate modifitseeritud paketti, mis sobib kõikidele radeonidele!
http://www.omegadrivers.net/
PS: ma pole veel kordagi nendega hätta jäänud! thumbs_up.gif
idikas
sõnum 06.10.2004 16:24:10 vasta tsitaadiga
Asi sai alguse sellest, et üks mäng ei tahtnud käima minna - 9200 on rauas DX8.1! Ka selles võis põhjus olla miks mäng ei käivitunud.
allkiri
Trwind55
Trwind55
sõnum 06.10.2004 16:25:41 vasta tsitaadiga
CallofDuty mõlemad demod töötavad
CallofDuty United offensive demo ei läinud tööle
möhhh..
idikas
sõnum 06.10.2004 16:33:01 vasta tsitaadiga
Alati on ka võimalus, et pisipehme on lolliks läinud aga cliin on alles viimane väljapääs. Proovi ka see variant ära - kui ati draiverid maha roogid lase masin üles ja anna talle windoosa omad standard draiverid kätte ja alles pärast seda aja ati-d selga.
allkiri
fedja
fedja
sõnum 10.10.2004 21:27:56 vasta tsitaadiga
1 ebatõenäoline variant, võta Start Menu-st Run ja kriba dxdiag ja sirvi seal viimase lehe juurde, ehk on OverRide 50 peale pandud.
Kommentaarid: 125 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 116
Trwind55
Trwind55
sõnum 10.10.2004 22:50:47 vasta tsitaadiga
namstoop kirjutas:
Jep, ja oligi selle viga.
möhhh..
namstoop
namstoop
sõnum 11.10.2004 23:23:27 vasta tsitaadiga
heh, ju siis mingite viimaste draiverite kala. Peab ise ka meelde jätma, et järgmine kord mitte uuesti nuputada...
Trwind55
Trwind55
sõnum 12.10.2004 00:52:10 vasta tsitaadiga
no tegelt proovisin vist kõik ATI driverid läbi, aga hetkel jäid siis Cat3.6. Enne viimast installi, mis osutus edukaks, sai restarti tehtud 3 korda ja mitte ühelgi korral ei leidnud Windows ise enam videokaarti üles; loodan, et Win viga ei saanud. Peale neljatunnist 50Hz monitori vaatamist oli mul endal juhe parajalt koos, aga sõber ütles, et lülita seadetest TV välja, arvatavasti sellepärast oli ta tähelepanelikum, et ta kaugemal istus..
Lõpp hea kõik hea.
Thnx veelkord.
möhhh..
