aif
09.10.2004 19:28:03
Club3D 9800PRO 256mb probleem ja küsimus:? |
Sai siis ostetud Club3D Radeon 9800PRO 256mb, CGA-P986TVD.
Ei näe mitte kusagilt, et tegu oleks DDR2 mäluga. Club3D kodukal öeldud, et peaks olema DDR2 mälu.
Mäludel peaksid olema radikad peal, kuid ei ole.
Mäludel kirjas:
Hynix
HY5DU283222A
F-28 424A
On mingeid eri tunnuseid, kuidas vahet teha DDR ja DDR2 mälul?
------------------ AIDA32 info kaardi kohta --------------------------
Graphics Processor Properties
Video Adapter ATI Radeon 9800 Pro (R350)
GPU Code Name R350
PCI Device 1002 / 4E48
Transistors 117 million
Process Technology 0.15u
Bus Type AGP
Memory Size 256 MB
GPU Clock 378 MHz
RAMDAC Clock 400 MHz
Pixel Pipelines 8
TMU Per Pipeline 1
Vertex Shaders 4 (v2.0)
Pixel Shaders 1 (v2.0)
DirectX Hardware Support DirectX v9.0
Pixel Fillrate 3024 MPixel/s
Texel Fillrate 3024 MTexel/s
Memory Bus Properties
Bus Type DDR
Bus Width 256-bit
Real Clock 338 MHz (DDR)
Effective Clock 676 MHz
Bandwidth 21632 MB/s
Atitooliga tehtud Bios dump: http://www.zone.ee/aif/bios.bin
Äkki keegi oskab mind valgustada?
Ning mis oleks parimad driverid selle isendi kohta? Praegu omal kasutuses Omega oamd: rad_w2kxp_omega_2551 , catalyst 4.6;
33 |
kaliif
09.10.2004 20:35:06
| mul sama kaart, kiikasin jahutuse alla ja ennäe kiip ei ole r350 vaid r360
aif
09.10.2004 21:42:26
| kaliif kirjutas: |
| mul sama kaart, kiikasin jahutuse alla ja ennäe kiip ei ole r350 vaid r360 |
Äkki saad järgi vaadata ka sellisest kohast.
Parem click desktopil: properties->Settings->Advanced->Options->Details
Ning ütle, mis infi ta seal annab Memory Type kohta.
Ning kui atitool peal, siis mis atitool pakub coreks.
33 |
Oobik
09.10.2004 23:27:57
sul vast r360core
Aga mul endal peebuga väike kana kitkuda, esmaspäeval saadan kirja. Sama tüüpi kaardi pärast:
Nende antud andmed on:
TAKTSAGEDUS (PROTSESSOR): 380 MHz
TAKTSAGEDUS (MÄLU): 700 MHz
Aga
Atitool
ütleb mulle nii:
TAKTSAGEDUS (PROTSESSOR):ca380
TAKTSAGEDUS (MÄLU): 338 ehk siis 680
Ma praegu mõtlen, kas saata kaart tagasi ja nõuda "õiget", või lihtsalt natuke ärrituda ja saata neid informeerim e-kiri
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
74 |
PPriit
09.10.2004 23:40:00
Kui minna Hynix'i kodukale võib leida sellise tabeli.
Ja see ütleb, et 5D nimes tähendab DDR-SDRAM.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
kaliif
10.10.2004 00:18:56
| memory type DDR SGRAM / SDRAM
kaliif
10.10.2004 01:40:14
http://www.rojakpot.com/article/ATI/Radeon_9800_Mod/256mb_28ns.jpg
This is yet another revision of 9800 Pro 256MB model using the same Hynix 2.8ns on the 128MB model. But on this card, it has double the number of memory chips.
It can be modded with the standard Radeon 9800XT BIOS, but it will not enable support for OVERDRIVE and temperature monitoring
Margus
HV pensionär
10.10.2004 02:04:37
| kaliif kirjutas: |
jälle võit tiba
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
88 |
aif
10.10.2004 09:08:49
| PPriit kirjutas: |
Ja see ütleb, et 5D nimes tähendab DDR-SDRAM. |
oi jah, kelle poole ma nüüd pöörduma peaks? kas müüa poole või club3d pool.
club3d weebil selgelt kirjas, et too mudel on ddr2 mäluga.
ja just siis kui ma mõtlesin, et kõik on ok, tuleb välja et ei ole
33 |
PPriit
10.10.2004 14:48:55
Kummaline on jah, et Club3D kirjutab oma kodukal, et sellel kaardil peaks olema DDR-II (nende kirjapilt)
Vaatasin ka Sapphire lehele ja ka neil on kirjas, et 256Mb 9800Pro omab DDR-2 (Sapphire kirjapilt) mälusid.
Aga vaata igaks juhuks veel üle, äkki on siiski D asemel Q!?
9 |
Oobik
10.10.2004 16:40:32
| PPriit kirjutas: |
Aga vaata igaks juhuks veel üle, äkki on siiski D asemel Q!?  |
Mul sama kaart, ja mäludel samad märgistused, niiet apsakat siin ei tohiks olla
74 |
aif
10.10.2004 16:41:48
| PPriit kirjutas: |
Mitu korda vaadanud, ikka vahib vastu D. Ning kui oleks Q, siis nii lihtsalt ma seda ei saaks näha, sest radikad peaksid defauldina peal olema, mida mul aga ei ole Pidavat teised muidu liiga kuumaks minema.
33 |
kaliif
10.10.2004 18:24:07
| mul ka sama märgistus
kaliif
12.10.2004 10:52:47
| kas oled juba poest küsinud-et mis jama on?
idikas
12.10.2004 11:20:42
Club 3D kodukas on koht kuhu millegi asjaliku saamiseks küll pole mõtet pöörduda Tegelikkuses on kodukas ja tegelikud tooted kaks eri asja. Nüüd sõltub kõik sellest - kust ostsite ja millena ta selles firmas hinnakirjas oli - kui nende andmetel peab olema DDR 2 siis seda ka nõudke aga kui seda märget ei ole nende hinnakirjas siis sorry Igasugune tähistus on juba pooles maailmas paigast mis siis meie banaanivabariigi hinnakirjadest rääkida
_________________ allkiri |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
darzik
12.10.2004 11:33:23
| aif kirjutas: |
ja just siis kui ma mõtlesin, et kõik on ok, tuleb välja et ei ole  |
Kui pood lubas Sulle, et on DDR2, siis pöördu poe poole, muul juhul võid heal juhul tootjaga vaielda. Pood müüs Sulle selle, mille tootja saatis...
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
aif
12.10.2004 13:00:35
| idikas kirjutas: |
Club 3D kodukas on koht kuhu millegi asjaliku saamiseks küll pole mõtet pöörduda Tegelikkuses on kodukas ja tegelikud tooted kaks eri asja. Nüüd sõltub kõik sellest - kust ostsite ja millena ta selles firmas hinnakirjas oli - kui nende andmetel peab olema DDR 2 siis seda ka nõudke aga kui seda märget ei ole nende hinnakirjas siis sorry Igasugune tähistus on juba pooles maailmas paigast mis siis meie banaanivabariigi hinnakirjadest rääkida  |
Hinnakirjas oli, et mälu on DDR2 ja töötab veel 700mhz, ning tootekood on CGA-P986TVD, kuid kätte saades oli tootekoodiks CGA-P986TVD-1, mida ma ka alles peale seda avastasin, kui kaart masinas juba oli ning DDR2-st haisugi polnud, rääkimata radikatest, mis oleks pidanud olema mälu peal, sest teadaolevalt peaks DDR2 tulisem olema kui DDR.
Olen kirjanud Club3D'le. Nendelt sain selgituse kätte, kirja sisust:
"Because of memory shortage DDR2 was used for the first badge of Radoen 9800 Pro 256MB cards. Later versions were back on DDR1. This doesnt effect the performance." - sealt tuleb ka see: CGA-P986TVD-1
Kuid müüja on pannud rukki. Ma küll ei tea, kuidas selline asi sai üldse juhtuda. Et annavad hoopis teise tootekoodiga. Samas võibolla oli asi selles, et ülejäänud tootekoodist oli ikkagi sama, ainult lisa "-1", mis siis näitab, et tegu on muudetud versiooniga, mitte enam default kompott.
Kuid asi on põhimõttes nüüd. Täna saatsin kirja ka müüjale, vaatab, mis sealt vastuseks saan.
Mingit suuremat paanikat ma vist tegema ei hakka, kuna tegelikult peaks CGA-P986TVD olema kallim, kui CGA-P986TVD-1, kuna omab DDR2'e.
Kuid nendel inimestel, kel on tootekoodiks karbil ja kaardil CGA-P986TVD ning ei ole DDR2 mälu, need võiks kisa tõsta, kui tahavad. Usun, et lausa tootja poole pöörduda. Samas, erilist kiiruse vahet neil ei tohiks tõesti olla. Vähemalt testides olen tähele pannud.
Isiklikult uurin oma asja edasi, sest kui tuleb välja, et neil on olemas ka CGA-P986TVD kaarte, siis tahaksin ikkagi seda omale saada. Teine võimalus, et müüja vabandab vähemalt, et nende poolne apsakas jne ning parandab oma vea ära vähemalt, tulevikus selliste juhtumite vältimiseks.
33 |
idikas
12.10.2004 13:07:55
Ehk siit ka väike moraal - enne kauplusest lahkumist kontrollige mida teile müüdi - muidugi peab enne teadma mida ostate! AIF - kui sul oleks see inf olnud enne poodi minekut - oleks väiksed jamad olemata
59 |
aif
12.10.2004 14:01:49
| idikas kirjutas: |
Ehk siit ka väike moraal - enne kauplusest lahkumist kontrollige mida teile müüdi - muidugi peab enne teadma mida ostate! AIF - kui sul oleks see inf olnud enne poodi minekut - oleks väiksed jamad olemata  |
Ei ütleks, et see jama mu enda põhjustatud on. Natukene ehk ise ka süüdi. Sai tellitud läbi teise isiku. Tema teab nendest asjadest tunduvalt vähem kui mina. Pealegi, kui oleks poest ostnud, siis oleks seal hakatud kindlasti mulli ajama, et tegu sama kaardiga. Enne kui pole karpi piilunud ei oska öelda midagi. Teada saab alles proovimise teel. Kui oleksin ostnud poest ja oleksin hakanud vaidlema, ja pärast välja kukkunud, et oli ikkagi sama kaart, mida tahtsin, siis oleksin ise väga lolli olukorda jäänud.
Eestis peaks olema seadus, et kui klient ei ole rahul kaubaga, siis võib selle tagastada 14-päeva jooksul. Või ma eksin? Muidugi selliste kaupade puhul, mida saab ikka tagastada, näiteks tehnika.
Aga moraal on täiesti õige. Üldiselt kontrollin alati. Vähemalt niipalju, kui saab välisel vaatlusel kontrollida.
33 |
Oobik
12.10.2004 17:14:18
| aif kirjutas: |
| idikas kirjutas: |
Isiklikult uurin oma asja edasi, sest kui tuleb välja, et neil on olemas ka CGA-P986TVD kaarte, siis tahaksin ikkagi seda omale saada. Teine võimalus, et müüja vabandab vähemalt, et nende poolne apsakas jne ning parandab oma vea ära vähemalt, tulevikus selliste juhtumite vältimiseks. |
Sai juba eile hommikul beestingusse kiri saadetud, kuid vastanud nad ikka pole... Huvitav, tavaliselt ikka vastavad kiiremini.
74 |
aif
13.10.2004 16:45:02
Oi-jah. Ma olen väsinud sellest jamamisest. Ei suuda mina selgeks teha üle mere tüüpidele, et nemad vale kaardi saatnud. Tellitud sai CGA-P986TVD. Nemad ütlevad, et saatsid CGA-P986TVD. Kuid kohale tuli CGA-P986TVD-1. Kusjuures toote seerial number on tellimusel sama, seega siit järeldus...
Minu versioon:
Soome poisid saatsid teele siiapoole kaardi CGA-P986TVD, kõik oli nagu peab. Poole mere peal käis kummitus, kes sodis karbile "-1" juurde, ning vahetas kaardi CGA-P986TVD-1 vastu. Kõik lihtne ja loogiline
33 |
Oobik
13.10.2004 18:11:47
| aif kirjutas: |
Minu versioon:
Soome poisid saatsid teele siiapoole kaardi CGA-P986TVD, kõik oli nagu peab. Poole mere peal käis kummitus, kes sodis karbile "-1" juurde, ning vahetas kaardi CGA-P986TVD-1 vastu. Kõik lihtne ja loogiline  |
Peep tuli geniaalse vastusega välja:
"Kaart on ikka see, mille tellisite. Kirjelduste tegemine on
sisseostetav
teenus ning väga detailsel tasandil võib ikka ette tulla erinevusi.
Vabandame, et selline olukord on tekkunud, kuid kahjuks ei ole võimalik
antud olukorras muud ette võtta, et kui kaart teile ei sobi, siis oleme
loomulikult valmis selle seadusega ettenähtud aja jooksul tagasi ostma."
ET süüdi on tegelt Ivan, kellelt telliti täiesti süütult enese teadmata ja kontrollimata andmete esitus...
Aga tegelt, ega ma niiväga kakelda tahagi, et nad lihtsalt selle seal ära vahetaks
74 |
diisel2.0
13.10.2004 18:29:30
| aif kirjutas: |
Minu versioon:
Ma ostsin Soomes Club 3d 9800pro 256mb ,kusjuures ka -1 lõpus ja 2.8ns hynix mälud 16kivi,midagi pole parata
33 |
Oobik
13.10.2004 21:27:20
| diisel2.0 kirjutas: |
| aif kirjutas: |
Minu versioon:
Ma ostsin Soomes Club 3d 9800pro 256mb ,kusjuures ka -1 lõpus ja 2.8ns hynix mälud 16kivi,midagi pole parata |
kusjuures mul karbil seda -1 pole
74 |
aif
14.10.2004 01:22:38
Diisel2.0:
Vaata oma ostu paberid üle, kui kirjas, et ostsid CGA-P986TVD-1, siis on kõik ju ok.
Oobik:
Kui sul kaardil ega karbil pole '-1' -e ning selle koha, kus sa kaardi ostsid, näiteks weebi andmed klapivad sinu omadega, siis oled ka sina õige kaardi saanud.
33 |
Oobik
14.10.2004 10:41:50
| aif kirjutas: |
Oobik:
Kui sul kaardil ega karbil pole '-1' -e ning selle koha, kus sa kaardi ostsid, näiteks weebi andmed klapivad sinu omadega, siis oled ka sina õige kaardi saanud. |
ega ikka klapi küll, ostetud www.doctorpeep.ee, ja sealsed andmed räägivad ka 700mhz ja ddr2-st, karbil mul seda -1 pole, aga kaardil endal seeeest on
74 |
aif
14.10.2004 18:05:51
| Aga küsi dr p-st, et mis kala on. Vaatab, mis nemad pakuvad versiooniks.
33 |
Oobik
14.10.2004 18:41:26
| aif kirjutas: |
| Aga küsi dr p-st, et mis kala on. Vaatab, mis nemad pakuvad versiooniks. |
küsitud juba, eelpool kirjutasin sellest, nad saatsid vastuse et:
sisseostetav
74 |
diisel2.0
14.10.2004 18:43:18
| aif kirjutas: |
Diisel2.0:
Oobik:
ostupaberitel pole küll kirjas et CGA-P986TVD-1 ,lihtsalt 9800pro bla bla aga soome beestingust ostsin ja kodukal on ka DDR2 ja 700mhz mälu jne
33 |
aif
14.10.2004 22:29:29
Soome poistel ( no offence ) tõesti vist number 1 ei eksisteeri
Igastahes kusagilt sealt see jama on pihta hakanud. Pakun, et kui CGA-P986TVD kaardid levima hakkasid, siis pandi esimene kaart masinasse vaadati spec ära, ning inf kirja. Hiljem kui neid kaarte tegelikult enam ei olnud, st tulid muudetud versid, kuna DDR2 mälu enam ei olnud, et panna neile kaartidele, siis uuesti speci ei vaadatud.
33 |
One
14.10.2004 23:34:38
poh see mem
imho ongi parem, et tavaline ddr on
728 |
nitramra
15.10.2004 08:42:27
| Ah nende soomepoistega on kõigil jamasi olnud ju... Kui performance selle all ei kannata et DDR1 peal on ja nagu sa ise ütlesid on nad ka jahedamad siis miks muretseda??? kehvasti küll et õiget kaarti ei saanud kuid...why bother...
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
59 |
One
15.10.2004 14:27:34
| m6mmix kirjutas: |
| Ah nende soomepoistega on kõigil jamasi olnud ju... Kui performance selle all ei kannata et DDR1 peal on ja nagu sa ise ütlesid on nad ka jahedamad siis miks muretseda??? kehvasti küll et õiget kaarti ei saanud kuid...why bother... |
ddr1 mem-iga kaart on samal taktil kiirem kui ddr2 memiga.
selleks ka see ddr2 700mhz-ine mem klokk.
ehk siis mälu kell on tiba suurem aga jõudlus sama või siis tibake isegi kehvem
728 |
djartz
21.10.2004 12:50:27
| mis mõtet siis ddr2-el on kui ta aeglasem ?
One
21.10.2004 12:59:07
| djartz kirjutas: |
| mis mõtet siis ddr2-el on kui ta aeglasem ? |
polegi mõtet selleks kohe gddr3-ele üle mindigi..
728 |
Jorsik
14.11.2004 13:03:07
| Oot, kui suur see jõudluse vahe on siis ddr ja ddr-2 mäludega 9800 pro vahel?
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
29 |
One
14.11.2004 13:32:15
| Jorsik kirjutas: |
| Oot, kui suur see jõudluse vahe on siis ddr ja ddr-2 mäludega 9800 pro vahel? |
~1% pakun
728 |
kirp79
05.12.2004 22:56:45
nii, et mul on plaanis vahetada see kaart oma canyon geforcefx5900XT vastu.
Hind on ka üsna mõistlik sellel, aga mis te arvate, kui suure tõenäosusega võib tal r360 core olla?
Või on mõni muu kaart samas hinnaklassis, mis oleks parem?
Ei hakanud eraldi teemat tegema, pealkiri sobib hästi.
_________________ ME |
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
One
05.12.2004 23:00:18
256mb-stelisenditel on imho kõigil r360 kivi
728 |
kirp79
06.12.2004 17:56:53
njah, aga kas seda siis on ka võimalik 9800XT peale saada?
One
06.12.2004 17:57:29
| kirp79 kirjutas: |
| njah, aga kas seda siis on ka võimalik 9800XT peale saada? |
ikka on! aga selleks soovitaks paremat jahutust
728 |
kirp79
06.12.2004 17:58:02
oligi plaanis VGA silencer osta kah peale
--edit--
keegi teab, kas sellega mäluradikad on kah kaasas?
T2nel
06.12.2004 18:15:10
VGA silenceril? ei!
| Kommentaarid: 808 loe/lisa |
652 |
