uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  winxp riba. märgi kõik teemad loetuks
DarknezZ
sõnum 08.10.2004 19:22:03 winxp riba. vasta tsitaadiga
Et äkki keegi on targemaks saanud selles asjus.
Asi on sedasi, et windowsi riba lendab üle ekraani 25-26 korda enne kui windowsi läheb. masin on axp 1700+@1980, 256 ddr... 2 kõvaketast on masinas, proovisin ühe lahti ühendada, ikka 26 korda. Format c ei aita, mitte miski ei aita. Vbl on väga lihtne asi aga ei mina aru saa :P
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 29
sõnum 08.10.2004 19:40:59 vasta tsitaadiga
A mis monitor on? Osadel vanematel monidel ei sobi mingis sagedused ja siis raisatakse aega õigete otsimistele icon_eek.gif
DarknezZ
sõnum 09.10.2004 09:56:36 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
A mis monitor on? Osadel vanematel monidel ei sobi mingis sagedused ja siis raisatakse aega õigete otsimistele :o
molu on philips 107E
neros
neros
sõnum 10.10.2004 17:06:12 vasta tsitaadiga
mis videokaart on ja mis draiverid? vanad draivud võivad aega raisata...
GitHub
.NET Core & Azure baasil lahendused ja arhitektuur - kontakt.
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 40
fedja
fedja
sõnum 10.10.2004 21:07:39 vasta tsitaadiga
Proovi võrgukaarti IP käsitsi määrata, äkki aitab.
Kommentaarid: 125 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 116
Troll
Troll
sõnum 10.10.2004 21:34:32 vasta tsitaadiga
Kas emaplaadi draiverid on õieti installitud s.o IDE draiverid paigas?
neros
neros
sõnum 11.10.2004 15:30:25 vasta tsitaadiga
äkki keegi suvatseks vastata ka neile küsimustele, DarknezZ?
GitHub
DarknezZ
sõnum 13.10.2004 17:39:52 vasta tsitaadiga
sorri et nii kaua läks, katsume siis asjaga pihta hakata :
radeon 9600 pro ja 4,8 driverid. Videokaardis ei tohiks viga olla, kuna ti4200 ja 2 megase matroxiga oli täpselt sama probla.
sry võhiklikkuse pärast, aga kus seda ip'd leida.
Uurin seda asja, minuteada peaks kõik korras olema.
N/A
sõnum 16.10.2004 11:58:36 vasta tsitaadiga
või siis see vana jutt:
WindowsXP should now boot REALLY faster.
1. Open notepad.exe, type "del c:\windows\prefetch\ntosboot-*.* /q" (without the quotes) & save as "ntosboot.bat" in c:\
2. From the Start menu, select "Run..." & type "gpedit.msc".
3. Double click "Windows Settings" under "Computer Configuration" and double click again on "Shutdown" in the right window.
4. In the new window, click "add", "Browse", locate your "ntosboot.bat" file & click "Open".
5. Click "OK", "Apply" & "OK" once again to exit.
6. From the Start menu, select "Run..." & type "devmgmt.msc".
7. Double click on "IDE ATA/ATAPI controllers"
8. Right click on "Primary IDE Channel" and select "Properties".
9. Select the "Advanced Settings" tab then on the device 0 or 1 that doesn't have 'device type' greyed out select 'none' instead of 'autodetect' & click "OK".
10. Right click on "Secondary IDE channel", select "Properties" and repeat step 9.
11. Reboot your computer.
Kommentaarid: 105 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 97
neros
neros
sõnum 16.10.2004 15:48:44 vasta tsitaadiga
See tõesti aitab küll, jah.
GitHub
DarknezZ
sõnum 23.10.2004 12:05:32 vasta tsitaadiga
N/A kirjutas:
ole sa tänatud, 1.5 korda lendas riba :>
N/A
sõnum 23.10.2004 12:30:45 vasta tsitaadiga
ja mis põhiline, kõnealune aeg jääbki nüüdsest selle 1,5x juurde
eXacTy
sõnum 30.10.2004 18:55:55 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 41 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 37
Ra*
Ra*
sõnum 31.10.2004 14:31:33 vasta tsitaadiga
N/A kirjutas:
mul nt siin jama :
Primary IDE Channel" - seal alla ei alse ta mul üdlse muuta seda "autodetect"-i "none"'iks
Kommentaarid: 135 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 123
Vananematu
Vananematu
sõnum 01.11.2004 10:37:19 vasta tsitaadiga
kui kiireks see xp laadimine siis ka läheb! mul praegu pole mingit jura tehtud ning ütleks et alates reset nupust läheb sisselogimiseskriinile mingi 15 sec !
Kommentaarid: 31 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 28
elukaz
elukaz
sõnum 01.11.2004 21:22:36 vasta tsitaadiga
Ra* kirjutas:
mul nt siin jama :
Sul vast primaris 2 seadet taga, siis polegi vaja.
Tegelt siuke küssa, et kui ma peale neid toiminguid mõne IDE draivi juurde panen, kas siis peab see none ära kaotama, et win asja üles leiaks?
Ja seda ntosboot.bat ei tohi vist kah ära kustutada?
Kommentaarid: 197 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 159
.phonkyp.
.phonkyp.
sõnum 02.11.2004 00:34:51 vasta tsitaadiga
Ehh, kogu selle pika rea asemel võiks olla lihtsalt lause umbes et "Kustuta kõik kataloogist prefetch, sest ka muu peale filename ntosboot-* on seal mõttetu crap jne. Ei ole vaja asja nii keeruliseks ajada, ju.
Ärge uskuge, mida teised teile räägivad.
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 9
