DarknezZ
08.10.2004 20:22:03
winxp riba. |
Et äkki keegi on targemaks saanud selles asjus.
Asi on sedasi, et windowsi riba lendab üle ekraani 25-26 korda enne kui windowsi läheb. masin on axp 1700+@1980, 256 ddr... 2 kõvaketast on masinas, proovisin ühe lahti ühendada, ikka 26 korda. Format c ei aita, mitte miski ei aita. Vbl on väga lihtne asi aga ei mina aru saa :P
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
29 |
08.10.2004 20:40:59
A mis monitor on? Osadel vanematel monidel ei sobi mingis sagedused ja siis raisatakse aega õigete otsimistele
211 |
DarknezZ
09.10.2004 10:56:36
| tahanteada kirjutas: |
| A mis monitor on? Osadel vanematel monidel ei sobi mingis sagedused ja siis raisatakse aega õigete otsimistele :o |
molu on philips 107E
29 |
neros
10.10.2004 18:06:12
mis videokaart on ja mis draiverid? vanad draivud võivad aega raisata...
_________________ GitHub
.NET Core & Azure baasil lahendused ja arhitektuur - kontakt. |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
40 |
fedja
10.10.2004 22:07:39
| Proovi võrgukaarti IP käsitsi määrata, äkki aitab.
116 |
Troll
10.10.2004 22:34:32
Kas emaplaadi draiverid on õieti installitud s.o IDE draiverid paigas?
_________________ TÜMPA, TÜMPA...EEST ÄRA, TROLL TULEB!!! |
121 |
neros
11.10.2004 16:30:25
äkki keegi suvatseks vastata ka neile küsimustele, DarknezZ?
40 |
DarknezZ
13.10.2004 18:39:52
sorri et nii kaua läks, katsume siis asjaga pihta hakata :
radeon 9600 pro ja 4,8 driverid. Videokaardis ei tohiks viga olla, kuna ti4200 ja 2 megase matroxiga oli täpselt sama probla.
sry võhiklikkuse pärast, aga kus seda ip'd leida.
Uurin seda asja, minuteada peaks kõik korras olema.
29 |
N/A
16.10.2004 12:58:36
või siis see vana jutt:
WindowsXP should now boot REALLY faster.
1. Open notepad.exe, type "del c:\windows\prefetch\ntosboot-*.* /q" (without the quotes) & save as "ntosboot.bat" in c:\
2. From the Start menu, select "Run..." & type "gpedit.msc".
3. Double click "Windows Settings" under "Computer Configuration" and double click again on "Shutdown" in the right window.
4. In the new window, click "add", "Browse", locate your "ntosboot.bat" file & click "Open".
5. Click "OK", "Apply" & "OK" once again to exit.
6. From the Start menu, select "Run..." & type "devmgmt.msc".
7. Double click on "IDE ATA/ATAPI controllers"
8. Right click on "Primary IDE Channel" and select "Properties".
9. Select the "Advanced Settings" tab then on the device 0 or 1 that doesn't have 'device type' greyed out select 'none' instead of 'autodetect' & click "OK".
10. Right click on "Secondary IDE channel", select "Properties" and repeat step 9.
11. Reboot your computer. |
97 |
neros
16.10.2004 16:48:44
See tõesti aitab küll, jah.
40 |
DarknezZ
23.10.2004 13:05:32
| N/A kirjutas: |
ole sa tänatud, 1.5 korda lendas riba :>
29 |
N/A
23.10.2004 13:30:45
| ja mis põhiline, kõnealune aeg jääbki nüüdsest selle 1,5x juurde
97 |
eXacTy
30.10.2004 19:55:55
hea õpetus, aga mina kasutan pcbooster-it
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
37 |
Ra*
31.10.2004 15:31:33
| N/A kirjutas: |
10. Right click on "Secondary IDE channel", select "Properties" and repeat step 9. |
mul nt siin jama :
Primary IDE Channel" - seal alla ei alse ta mul üdlse muuta seda "autodetect"-i "none"'iks
| Kommentaarid: 135 loe/lisa |
123 |
Vananematu
01.11.2004 11:37:19
| kui kiireks see xp laadimine siis ka läheb! mul praegu pole mingit jura tehtud ning ütleks et alates reset nupust läheb sisselogimiseskriinile mingi 15 sec !
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
28 |
elukaz
01.11.2004 22:22:36
| Ra* kirjutas: |
mul nt siin jama :
Primary IDE Channel" - seal alla ei alse ta mul üdlse muuta seda "autodetect"-i "none"'iks |
Sul vast primaris 2 seadet taga, siis polegi vaja.
Tegelt siuke küssa, et kui ma peale neid toiminguid mõne IDE draivi juurde panen, kas siis peab see none ära kaotama, et win asja üles leiaks?
Ja seda ntosboot.bat ei tohi vist kah ära kustutada?
| Kommentaarid: 194 loe/lisa |
156 |
.phonkyp.
02.11.2004 01:34:51
Ehh, kogu selle pika rea asemel võiks olla lihtsalt lause umbes et "Kustuta kõik kataloogist prefetch, sest ka muu peale filename ntosboot-* on seal mõttetu crap jne. Ei ole vaja asja nii keeruliseks ajada, ju.
_________________ Ärge uskuge, mida teised teile räägivad. |
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
9 |
