MaxMan
08.10.2004 12:52:52
Millist prose valida? |
viimati muutis MaxMan 28.01.2023 02:34:31, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
suurpealik
08.10.2004 12:55:11
Kõigepealt emaplaat ümber, siis vaja ka mälud ümber vahetada ja lõpuks barton peale, muidu ei mängi välja
_________________ Apple business solution partner. |
| Kommentaarid: 227 loe/lisa |
195 |
attrs
08.10.2004 12:56:45
| Nõustun suurpealikuga. Sellele emmele pole mõtet seda proset panna.
| Kommentaarid: 417 loe/lisa |
367 |
suurpealik
08.10.2004 12:57:43
| attrs kirjutas: |
| Nõustun suurpealikuga. Sellele emmele pole mõtet seda proset panna. |
Ja isegi kui ta väga tahaks, siis kahjuks ei töötaks see täiskiirusel, kuna See emplaat peaks olema KT133A baasil, mis ei toeta 333Mhz-ist siini.
195 |
attrs
08.10.2004 13:03:09
| Pisike kalkulaator ütleb, et see prose töötab sellel emaplaadil 1662 mhz peal mitte aga 2083. Eeldusel, et sul õnnestub asja ülekiirendada ei saavuta sa suure tõenäosusega ikkagi prose default kiirust.
367 |
M8T0
08.10.2004 13:16:46
| ja vahe on selles , et INBOX'ga on mingi juust jahutus kaasas
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
MaxMan
08.10.2004 13:38:23
viimati muutis MaxMan 28.01.2023 02:35:11, muudetud 1 kord |
attrs
08.10.2004 13:49:38
| Socket 754 tähendab seda, et plaat on mõeldud Athlon64 prosedele. Seega on sul selles hinnaklassis valida kas 2800+ (2340.-) või 3000+ (2625.-). Üldiselt isiklikult hoian mina chaintech-i toodetest eemale.
367 |
Elof
08.10.2004 13:49:38
MaxMan, oled välja valinud Socket 754 emaplaadi, Barton on Socket A
Ent su valitud emaplaadile kinnitub kenasti A64 2800+
175 |
razor
08.10.2004 14:23:02
| Üldiselt isiklikult hoian mina chaintech-i toodetest eemale. |
tai-techi NF3 plaat on väga viisakas...
120 |
08.10.2004 14:29:58
sel plaadil pole suurt häda midagi jah
201 |
attrs
08.10.2004 14:42:25
Ma sellisel juhul nati teiste seintek-i toodetega kokku puutunud
367 |
08.10.2004 14:50:35
see üks vähestest plaatidest, mis kõlban ka ülekiirendamiseks
201 |
reimers66
08.10.2004 14:52:43
kui socket 754 plaati juba vaja siis soovitaks Abit KV8PRO hea hinnaga ja klokkub hästi!
muidu kui socket A peale jääd siis norm plaat on Epox 8RDA+ ja 8RDA3+
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
60 |
Elof
08.10.2004 15:02:38
| reimers66 kirjutas: |
muidu kui socket A peale jääd siis norm plaat on Epox 8RDA+ ja 8RDA3+ |
Julgeks väita, et Abit NF7-S(L) on parem kui 8RDA3+.
Vähemalt mul selline kogemus. Heliga võivad 8RDA3+'l väikesed ebameeldivused tekkida ... pisikesed jõnksud (kui klaviatuuril midagi kiiresti klõbistada), NF7-S(L)'il nVidia Soundstorm
Klokkimisel on NF7-S ka natuke kõrgema FSB taluvusega.
(See on ainult minu käes olnud 8RDA3+ ja NF7-S võrdlus)
175 |
attrs
08.10.2004 15:04:43
| Mitte alati, kulla Elof, nimelt leiutatud 8rda3+-ile sihuke vinge bios mis lubavat stabiilset 270-st fsb-d (seda voltmodita, kuid vingema jahutusega)
367 |
Elof
08.10.2004 15:17:28
| attrs kirjutas: |
| Mitte alati, kulla Elof, nimelt leiutatud 8rda3+-ile sihuke vinge bios mis lubavat stabiilset 270-st fsb-d (seda voltmodita, kuid vingema jahutusega) |
Kas siis järgi proovitud, kulla attrs, kas on reaalselt igapäevaselt kasutatav ?
Ning millegi pärast tundub, et kasutusel CPC disable lihtsalt, mis vähendab jõudlust
st. ehk täpsustad. NF7-S'le on ka olemas selline BIOS mis laseb Hynixi D43'del timingud panna CL2-2-2-11 @DDR400, ent jõudlus on kehvem kui mõne teise normaalse alternatiivse BIOS'iga CL3-3-3-11
Mu kogemused on ainult tavakasutajana - vedellämmastikku igapäevasel arvutikasutamisel ei tarbi
175 |
attrs
08.10.2004 15:49:36
endal selline emme olemas, aga ei leia sellest mingit kasu, kuna TwinMos-i mälupulk annab 220-ne juures alla.
Edit: st ise katsetanud ei ole, aga naised saunas rääkisid, et asi olla reaalne.
367 |
Dumb(_;_)
08.10.2004 16:50:34
| MaxMan kirjutas: |
Plaat üldiselt välaja valitud: chaintech Socket 754 VNF3-250 tundub suht heade omadustega ja hinna suhtega...
Aga küsimus oleks selline millist proset sinna juurde valida!?!
Hinna vahemik peaks jääma 1500-2500.- vahele! |
Nagu ülal öeldud, on see Athlon64 jaoks tehtud emaplaat.
A64 sarja jaoks on nädal-poolteise pärast oodata uusi kiiremaid prosesid ja sellega seoses muude prosede hinnalangust .
Kui sa aga ülaltoodud hinnaga A64 soovid, tuleb sul küll Sempron 3100+ ga leppida.
| attrs kirjutas: |
| endal selline emme olemas, aga ei leia sellest mingit kasu, kuna TwinMos-i mälupulk annab 220-ne juures alla. |
Jutt õige. Proovisin minagi Twinmosi Mteciga mälu Epoxi peal ja kah ei kannatanud kiirusi, samas PQI 3200 jooksis ka 230ndates veel.
Muidugi võib mälu 166/prose 200 peal ülespoole minnes mälu piiratusest mööda minna...
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
attrs
09.10.2004 20:28:54
| Kuulujutud räägivad, et lähiajal peaks A64 hinnad langema. Isiklikult ootan pingsalt.
367 |
Dumb(_;_)
09.10.2004 20:30:44
Eks seejärel kulu veel nädalakene-paar kuni uue hinnaga tooted siia jõuvad
55 |
hitimees
09.10.2004 20:46:50
| Dumb(_;_) kirjutas: |
Eks seejärel kulu veel nädalakene-paar kuni uue hinnaga tooted siia jõuvad  |
ja siis kukub 100.-ja kui veel kuuke oodata siis veel sott ja kui veel 1a.oodata siis saad 1000.-kätte
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Dumb(_;_)
09.10.2004 20:50:55
| hitimees kirjutas: |
ja siis kukub 100.-ja kui veel kuuke oodata siis veel sott ja kui veel 1a.oodata siis saad 1000.-kätte  |
Sa oled asja olemuse täiuslikult omandanud
55 |
