uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Millist prose valida? märgi kõik teemad loetuks
MaxMan
sõnum 08.10.2004 12:52:52 Millist prose valida? vasta tsitaadiga
viimati muutis MaxMan 28.01.2023 02:34:31, muudetud 1 kord
suurpealik
suurpealik
sõnum 08.10.2004 12:55:11 vasta tsitaadiga
Kõigepealt emaplaat ümber, siis vaja ka mälud ümber vahetada ja lõpuks barton peale, muidu ei mängi välja icon_wink.gif
Apple business solution partner.
Kommentaarid: 227 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 195
attrs
attrs
sõnum 08.10.2004 12:56:45 vasta tsitaadiga
Nõustun suurpealikuga. Sellele emmele pole mõtet seda proset panna.
Kommentaarid: 417 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 367
suurpealik
suurpealik
sõnum 08.10.2004 12:57:43 vasta tsitaadiga
attrs kirjutas:
Ja isegi kui ta väga tahaks, siis kahjuks ei töötaks see täiskiirusel, kuna See emplaat peaks olema KT133A baasil, mis ei toeta 333Mhz-ist siini.
attrs
attrs
sõnum 08.10.2004 13:03:09 vasta tsitaadiga
Pisike kalkulaator ütleb, et see prose töötab sellel emaplaadil 1662 mhz peal mitte aga 2083. Eeldusel, et sul õnnestub asja ülekiirendada ei saavuta sa suure tõenäosusega ikkagi prose default kiirust.
M8T0
sõnum 08.10.2004 13:16:46 vasta tsitaadiga
ja vahe on selles , et INBOX'ga on mingi juust jahutus kaasas
MaxMan
sõnum 08.10.2004 13:38:23 vasta tsitaadiga
viimati muutis MaxMan 28.01.2023 02:35:11, muudetud 1 kord
attrs
attrs
sõnum 08.10.2004 13:49:38 vasta tsitaadiga
Socket 754 tähendab seda, et plaat on mõeldud Athlon64 prosedele. Seega on sul selles hinnaklassis valida kas 2800+ (2340.-) või 3000+ (2625.-). Üldiselt isiklikult hoian mina chaintech-i toodetest eemale.
Elof
Elof
MaxMan, oled välja valinud Socket 754 emaplaadi, Barton on Socket A
razor
sõnum 08.10.2004 14:23:02 vasta tsitaadiga
tšai-techi NF3 plaat on väga viisakas...
Kommentaarid: 132 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
sõnum 08.10.2004 14:29:58 vasta tsitaadiga
attrs
attrs
sõnum 08.10.2004 14:42:25 vasta tsitaadiga
Ma sellisel juhul nati teiste seintek-i toodetega kokku puutunud icon_redface.gif
sõnum 08.10.2004 14:50:35 vasta tsitaadiga
reimers66
reimers66
sõnum 08.10.2004 14:52:43 vasta tsitaadiga
kui socket 754 plaati juba vaja siis soovitaks Abit KV8PRO hea hinnaga ja klokkub hästi!
muidu kui socket A peale jääd siis norm plaat on Epox 8RDA+ ja 8RDA3+
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 60
Elof
Elof
sõnum 08.10.2004 15:02:38 vasta tsitaadiga
reimers66 kirjutas:
Julgeks väita, et Abit NF7-S(L) on parem kui 8RDA3+.
Vähemalt mul selline kogemus. Heliga võivad 8RDA3+'l väikesed ebameeldivused tekkida ... pisikesed jõnksud (kui klaviatuuril midagi kiiresti klõbistada), NF7-S(L)'il nVidia Soundstorm thumbs_up.gif
Klokkimisel on NF7-S ka natuke kõrgema FSB taluvusega.
(See on ainult minu käes olnud 8RDA3+ ja NF7-S võrdlus)
attrs
attrs
sõnum 08.10.2004 15:04:43 vasta tsitaadiga
Mitte alati, kulla Elof, nimelt leiutatud 8rda3+-ile sihuke vinge bios mis lubavat stabiilset 270-st fsb-d (seda voltmodita, kuid vingema jahutusega)
Elof
Elof
sõnum 08.10.2004 15:17:28 vasta tsitaadiga
attrs kirjutas:
Kas siis järgi proovitud, kulla attrs, kas on reaalselt igapäevaselt kasutatav ?
Ning millegi pärast tundub, et kasutusel CPC disable lihtsalt, mis vähendab jõudlust icon_rolleyes.gif
st. ehk täpsustad. NF7-S'le on ka olemas selline BIOS mis laseb Hynixi D43'del timingud panna CL2-2-2-11 @DDR400, ent jõudlus on kehvem kui mõne teise normaalse alternatiivse BIOS'iga CL3-3-3-11
Mu kogemused on ainult tavakasutajana - vedellämmastikku igapäevasel arvutikasutamisel ei tarbi
attrs
attrs
sõnum 08.10.2004 15:49:36 vasta tsitaadiga
endal selline emme olemas, aga ei leia sellest mingit kasu, kuna TwinMos-i mälupulk annab 220-ne juures alla.
Edit: st ise katsetanud ei ole, aga naised saunas rääkisid, et asi olla reaalne.
Dumb(_;_)
sõnum 08.10.2004 16:50:34 vasta tsitaadiga
MaxMan kirjutas:
Plaat üldiselt välaja valitud: chaintech Socket 754 VNF3-250 tundub suht heade omadustega ja hinna suhtega...
Aga küsimus oleks selline millist proset sinna juurde valida!?!
Hinna vahemik peaks jääma 1500-2500.- vahele!
Nagu ülal öeldud, on see Athlon64 jaoks tehtud emaplaat.
A64 sarja jaoks on nädal-poolteise pärast oodata uusi kiiremaid prosesid ja sellega seoses muude prosede hinnalangust icon_idea.gif .
Kui sa aga ülaltoodud hinnaga A64 soovid, tuleb sul küll Sempron 3100+ ga leppida.
attrs kirjutas:
Jutt õige. Proovisin minagi Twinmosi Mteciga mälu Epoxi peal ja kah ei kannatanud kiirusi, samas PQI 3200 jooksis ka 230ndates veel.
Muidugi võib mälu 166/prose 200 peal ülespoole minnes mälu piiratusest mööda minna...
attrs
attrs
sõnum 09.10.2004 20:28:54 vasta tsitaadiga
Kuulujutud räägivad, et lähiajal peaks A64 hinnad langema. Isiklikult ootan pingsalt.
Dumb(_;_)
sõnum 09.10.2004 20:30:44 vasta tsitaadiga
Eks seejärel kulu veel nädalakene-paar kuni uue hinnaga tooted siia jõuvad icon_razz1.gif
hitimees
sõnum 09.10.2004 20:46:50 vasta tsitaadiga
Dumb(_;_) kirjutas:
ja siis kukub 100.-ja kui veel kuuke oodata siis veel sott ja kui veel 1a.oodata siis saad 1000.-kätte icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 7 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 4
Dumb(_;_)
sõnum 09.10.2004 20:50:55 vasta tsitaadiga
hitimees kirjutas:
