uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  SB live ei tööta 5.1-na?!? märgi kõik teemad loetuks
Tuussa
sõnum 05.10.2004 08:34:24 SB live ei tööta 5.1-na?!? vasta tsitaadiga
kui selgus ei SB livega kaasas olnud driveri surround test ei töötanud, tõmbasin netist mingi teise. katsetades selgus, et eesmistest kõlaritest tuli nii eesmiste kui ka tagumiste kõlarite heli ja vastupidi (stereo). keskkõlar ja supakas vait. kõik juhtmed on ilusasti järel. stereona ja digitaalse väljundiga toimib kõik ilusasti, ainult surrouni ei saa kätte. milles võib asi olla?
Margus
HV pensionär
Margus
sõnum 05.10.2004 08:38:26 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 88
Tuussa
sõnum 05.10.2004 08:46:17 vasta tsitaadiga
juhtmed on orants roheline ja must nagu helikaarti väljundid, võimatu on midagi valesti ühendada... crative enda surround mixeriga panen, et kõlarid oleksid 5.1... mis võib veel valesti olla?
jansadj
sõnum 05.10.2004 09:02:30 vasta tsitaadiga
creative plaaadil on kaasas ka kõllide testimise programm kasuta seda!
Kommentaarid: 652 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 541
Tuussa
sõnum 05.10.2004 09:06:53 vasta tsitaadiga
kui sa mõtled seda testi mis seal surround mixeri küljes, siis see on proovitud ja see ei tööta, ütleb et pole mingit wave faili
vilkuur
vilkuur
sõnum 05.10.2004 09:07:41 vasta tsitaadiga
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=120397
The first principle is that you must not fool yourself — and you are the easiest person to fool.
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 95
Tuussa
sõnum 05.10.2004 10:03:55 vasta tsitaadiga
äkki abiks
oot mis see tähendab seda, et olen võibolla 5.1 kaarti pähe saanud 4.1 kaarti? ok see praegu selleks? asi on ikkagi stereo. kui keeran tagumised kõllid täiesti nulli tuleb eesmistest tagumiste kõllide heli ja vastupidi. sõbra arvuti taga sama testi proovides seda ei juhtunud, seal toimis. aa ja kui kaart ongi 4.1 kas siis selle võib garantiisse viia?
vilkuur
vilkuur
sõnum 05.10.2004 10:35:08 vasta tsitaadiga
Mis kõllid sul üldse on?
Tuussa
sõnum 05.10.2004 10:36:44 vasta tsitaadiga
trust 5.1 kõrvaklapid, sõbra arvutis proovitud, seal kõik toimis
vilkuur
vilkuur
sõnum 05.10.2004 10:37:37 vasta tsitaadiga
Ja kuda sellest aru saada, et digitalina asi töötab? Siis peaks ju kõik ok olema.
vilkuur
vilkuur
sõnum 05.10.2004 10:44:06 vasta tsitaadiga
No mul need samad thumbs_up.gif . Minul asi lahendatud nii, et kõlarid tulevad SB digi väljundist ja surround mikserist asi pandud digital output only, kui tahan kuulata klappidega, siis disablen selle(võtan sealt linnukese ära) ja funkab asi.
Kas oled proovinud näiteks mingit DVD vaadata või mängida, kuda siis heli on?
Tuussa
sõnum 05.10.2004 11:12:52 vasta tsitaadiga
No mul need samad . Minul asi lahendatud nii, et kõlarid tulevad SB digi väljundist ja surround mikserist asi pandud digital output only, kui tahan kuulata klappidega, siis disablen selle(võtan sealt linnukese ära) ja funkab asi.
kas sul see SB 5.1 test töötab? mul mitte. probleem on selles, et töötavad nii eesmised kui ka tagumised kõlarid klappides, aga nad töötavad stereona, mitte surroundina - igasse kõlli tuleb üks ja seesama heli. tõmbasin netist ühe surroundi testi nagu eespoolgi öeldud. kui ma keeran nendel klappidel tagumised kõllid nulli siis ei tohiks testi aeg mingit häält tulla aga eesmistest tuleb, järelikult läheb ju igasse kõlli üks ja seesama signaal. ja kui nii eesmised kui ka tagumised kõllid maha keerasin ei tulnud keskmise kõlari ja suppaga testi aja mitte mingisugust häält- sellest ma järeldan, et ei tööta ka keskmise kõlari ja suppaka väljund. toimis ainult see, et kui heli pidi tulema vasakust või paremast poolest, siis nii ka oli.
vilkuur
vilkuur
sõnum 05.10.2004 12:03:49 vasta tsitaadiga
Nii test tehtud. Kõik kõllid töötavad ka keskmine, supa mitte icon_confused.gif . Samas midagi kuulates, filmi näiteks on tümps hea, võtab klapid hüppama lausa peas icon_lol.gif
Tuussa
sõnum 05.10.2004 12:16:02 vasta tsitaadiga
Nii test tehtud. Kõik kõllid töötavad ka keskmine, supa mitte .
mul ei tee creative enda testigi testigi. kui ma kaasas oleva diagnostika värgiga süsteemi uurisen siis kõik oli normis, ainult mixer juurde tulo "pass" äkki on mikser pees? kas seetõttu võib surround heli pees olla. Vilkur tee endal ka see diagnostika värk läbi vaata mis sul mixeri kohta ütleb?
Tuussa
sõnum 06.10.2004 07:47:57 vasta tsitaadiga
sain tööle thumbs_up.gif beer_yum.gif thumbs_up.gif , tegin format c ja keelasin BIOS-is integreeritud heli ära, ja kõik toimib 8)
project
project
sõnum 07.10.2004 19:01:19 vasta tsitaadiga
küsiks kah siis et kas intregreeritud helikaardiga on võimalik 5.1 tööle saada? mul nagu rear vist ei funka.
Kommentaarid: 92 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 84
kaupz
kaupz
sõnum 12.11.2006 21:41:10 vasta tsitaadiga
sai ka ostetud sb live kaart ct4830
ja kaasas olnud plaadi installides ei hakka mixer tööle.annab ette sellise errori
kui hakkasin updatet installima viskas sellise veateate
masin ise pIII 650mhz xp sp2 640ram.
esimestest kõlaritest tuleb heli. millega kontrollida tagumisi kanaleid?
kõlarid on 4,1 creatived (juhtmeid ei pidanud ise tinutama)
control paneli -> sound valikute alla vist tuli juurde ridu pärast driverite installi, et kui panna quadraphonic speakers või siis 5,1?
edit:
sama kaart sama masin samad driverid, aga ei kuule (enam, kunagi vist ikka töötas) flashi heli browseris.
ei teagi mis hetkest asi jamab, aga flashi heli ei kuule, ei mozilla ega opera ega ie läbi.
macromedia flash player sai uuesti installitud, liikuv pilt on näha kuid heli mitte.
ei leia selle kohast setingut ka kx project driverist.
edit:
uus kõvaketas
uus install
vabanesin sellest tüütust kX ikoonist systray peal
O: VW T2 Hipibussi Transporter T2a VolksWagen T1 või Vana Põrnika
Kommentaarid: 86 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 78
