Tuussa
05.10.2004 08:34:24
SB live ei tööta 5.1-na?!? |
| kui selgus ei SB livega kaasas olnud driveri surround test ei töötanud, tõmbasin netist mingi teise. katsetades selgus, et eesmistest kõlaritest tuli nii eesmiste kui ka tagumiste kõlarite heli ja vastupidi (stereo). keskkõlar ja supakas vait. kõik juhtmed on ilusasti järel. stereona ja digitaalse väljundiga toimib kõik ilusasti, ainult surrouni ei saa kätte. milles võib asi olla?
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
Margus
HV pensionär
05.10.2004 08:38:26
Seaded valed või juhtmed valesti
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
88 |
Tuussa
05.10.2004 08:46:17
| juhtmed on orants roheline ja must nagu helikaarti väljundid, võimatu on midagi valesti ühendada... crative enda surround mixeriga panen, et kõlarid oleksid 5.1... mis võib veel valesti olla?
12 |
jansadj
05.10.2004 09:02:30
| creative plaaadil on kaasas ka kõllide testimise programm kasuta seda!
| Kommentaarid: 651 loe/lisa |
540 |
Tuussa
05.10.2004 09:06:53
kui sa mõtled seda testi mis seal surround mixeri küljes, siis see on proovitud ja see ei tööta, ütleb et pole mingit wave faili
12 |
vilkuur
95 |
Tuussa
05.10.2004 10:03:55
oot mis see tähendab seda, et olen võibolla 5.1 kaarti pähe saanud 4.1 kaarti? ok see praegu selleks? asi on ikkagi stereo. kui keeran tagumised kõllid täiesti nulli tuleb eesmistest tagumiste kõllide heli ja vastupidi. sõbra arvuti taga sama testi proovides seda ei juhtunud, seal toimis. aa ja kui kaart ongi 4.1 kas siis selle võib garantiisse viia?
12 |
vilkuur
05.10.2004 10:35:08
Mis kõllid sul üldse on?
_________________ The first principle is that you must not fool yourself — and you are the easiest person to fool. |
95 |
Tuussa
05.10.2004 10:36:44
| trust 5.1 kõrvaklapid, sõbra arvutis proovitud, seal kõik toimis
12 |
vilkuur
05.10.2004 10:37:37
Ja kuda sellest aru saada, et digitalina asi töötab? Siis peaks ju kõik ok olema.
95 |
vilkuur
05.10.2004 10:44:06
No mul need samad . Minul asi lahendatud nii, et kõlarid tulevad SB digi väljundist ja surround mikserist asi pandud digital output only, kui tahan kuulata klappidega, siis disablen selle(võtan sealt linnukese ära) ja funkab asi.
Kas oled proovinud näiteks mingit DVD vaadata või mängida, kuda siis heli on?
95 |
Tuussa
05.10.2004 11:12:52
kas sul see SB 5.1 test töötab? mul mitte. probleem on selles, et töötavad nii eesmised kui ka tagumised kõlarid klappides, aga nad töötavad stereona, mitte surroundina - igasse kõlli tuleb üks ja seesama heli. tõmbasin netist ühe surroundi testi nagu eespoolgi öeldud. kui ma keeran nendel klappidel tagumised kõllid nulli siis ei tohiks testi aeg mingit häält tulla aga eesmistest tuleb, järelikult läheb ju igasse kõlli üks ja seesama signaal. ja kui nii eesmised kui ka tagumised kõllid maha keerasin ei tulnud keskmise kõlari ja suppaga testi aja mitte mingisugust häält- sellest ma järeldan, et ei tööta ka keskmise kõlari ja suppaka väljund. toimis ainult see, et kui heli pidi tulema vasakust või paremast poolest, siis nii ka oli.
12 |
vilkuur
05.10.2004 12:03:49
Nii test tehtud. Kõik kõllid töötavad ka keskmine, supa mitte . Samas midagi kuulates, filmi näiteks on tümps hea, võtab klapid hüppama lausa peas
95 |
Tuussa
05.10.2004 12:16:02
mul ei tee creative enda testigi testigi. kui ma kaasas oleva diagnostika värgiga süsteemi uurisen siis kõik oli normis, ainult mixer juurde tulo "pass" äkki on mikser pees? kas seetõttu võib surround heli pees olla. Vilkur tee endal ka see diagnostika värk läbi vaata mis sul mixeri kohta ütleb?
12 |
Tuussa
06.10.2004 07:47:57
sain tööle , tegin format c ja keelasin BIOS-is integreeritud heli ära, ja kõik toimib 8)
12 |
project
07.10.2004 19:01:19
| küsiks kah siis et kas intregreeritud helikaardiga on võimalik 5.1 tööle saada? mul nagu rear vist ei funka.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
84 |
kaupz
12.11.2006 21:41:10
sai ka ostetud sb live kaart ct4830
ja kaasas olnud plaadi installides ei hakka mixer tööle.annab ette sellise errori
kui hakkasin updatet installima viskas sellise veateate
masin ise pIII 650mhz xp sp2 640ram.
esimestest kõlaritest tuleb heli. millega kontrollida tagumisi kanaleid?
kõlarid on 4,1 creatived (juhtmeid ei pidanud ise tinutama)
control paneli -> sound valikute alla vist tuli juurde ridu pärast driverite installi, et kui panna quadraphonic speakers või siis 5,1?
edit:
sama kaart sama masin samad driverid, aga ei kuule (enam, kunagi vist ikka töötas) flashi heli browseris.
ei teagi mis hetkest asi jamab, aga flashi heli ei kuule, ei mozilla ega opera ega ie läbi.
macromedia flash player sai uuesti installitud, liikuv pilt on näha kuid heli mitte.
ei leia selle kohast setingut ka kx project driverist.
edit:
uus kõvaketas
uus install
ja kõik win xp pro sp2 lisa updated ja töötab
vabanesin sellest tüütust kX ikoonist systray peal
_________________ O: VW T2 Hipibussi Transporter T2a VolksWagen T1 või Vana Põrnika |
| Kommentaarid: 86 loe/lisa |
