RaNeT
04.10.2004 14:46:59
CD kirjutaja kirjutab kõik exe failid vigaselt |
Tere
Probleem siis selline et peal Win XP SP2
Kirjutaja on PleXWriter 48/24/48A
Ja kui kirjutan cd plaate siis windowsi kirutamisprogega kirjutab lõpuni ilusti.
Neroga kirjutab ilusti lõpuni, ainult data verificationit ära ei tee, ütleb et osad failid vigased.
kirjutatud plaadi pealt loeb kõik ilusti maha, suurused klapivad.
Aga kui plaadilt käivitan mõne exe faili või kopin ümber mõne exe ja käivitan siis ta poole lahti pakkimise pealt ütleb et fail on vigane.
Üks tuttav ütles et see võib olla microsofti koopiakaitse.
proovisin failid kokku pakkida ja siis plaadile kirjutada, kirjutatud faili kopeerib ilusti tagasi kelltale ilma probleemideta., sealt seest aga midagi lahti pakkida ei lase ?
Olen täiesti tupikus sest et see on mul töö arvuti ja mõned programmid sai netist tõmmatud et koju viia (kodus võrku ei ole).
Muude faili vormingutege pole probleeme esinenud doc ja mp3 töötavad ilma probleemideta.
Olen ka proovinud erinevate kiirustega kirjutada see ei andnud mingit effekti.
Kas kellelgi on olnud varasemalt sellise probleemiga kokkupuudet olnud ?
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
55 |
mtv23
04.10.2004 14:52:41
Kas cd toorik on praak, tarkvara või kirjutaja...
Nendest siis üks
_________________ @Dj |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
RaNeT
04.10.2004 14:58:16
CD toorikuid olen proovinud erinevaid, ka ülekirjutatavaid, tulemus on sama.
Aga miks ta siis kõik muud failid probleemideta ümber kopib ?
55 |
RaNeT
06.10.2004 14:19:25
Tegin ka vahepeal firmaware update ära.
Tegin Nero update ära.
Ikka mitte midag
55 |
bjand
06.10.2004 14:22:01
atapi driverid ? google mudiugi ka atikas vast ...
15 |
idikas
06.10.2004 14:27:58
SP2 on üldjuhul küll rohkem paha kui head teinud see ei ole pelgalt minu arvamus. Kas enne kui oli SP1 esinesid samad anomaaliad?
_________________ allkiri |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
RaNeT
06.10.2004 14:47:42
enne SP2 hte olid samad jamad.
Ei tea kas on viga softis või kirjutajas... äkki on kirjutaja läbi ja mina tõmblen siin.
Ei ole kahjuks võimalik arvutit lahti ka võtta ja kirjutajat teises arvutis proovida (töö arvuti).
55 |
RaNeT
06.10.2004 14:48:45
Mis selle atapiga täpsemalt on ?
Peaks uued draiverid panema ?
kustkohast konkreetselt neid tõmmata?
55 |
HacaX
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
Mirage
07.10.2004 21:21:06
Antiviirus ei või segada? Ma mõtlen, et kukub nagu skännima kirjutamise ajal, kui kirjutamisprogramm seda näpib.
Just a thought...
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
74 |
neros
08.10.2004 17:38:02
Antiviirus on tuntud problade tekitaja.
Aga äkki kasutaksidki siis edasi WIndowsi kirjutusproget?
vb sain valesti aru, aga sellega ei pidand probleeme olema?
Kui oli ka sllega problasid, siis proovi mujal masinas selle kirjutajaga kirjutada midagi... kasvõi samu asju(tõmbad sinna ja kirjutad). Kui on korras, on ilmselt su masinal midagi häda ja peaksid edasi uurima.
_________________ GitHub
.NET Core & Azure baasil lahendused ja arhitektuur - kontakt. |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
40 |
RaNeT
11.10.2004 10:22:13
Windowsi enda progega ka sama jama...
Proovisin kõik andiviirused ja ülearused asjad mälust ära koristada, tulemus ikka sama.
Nädalavahetusel kohtusin ühe sõbraga kes ütles et tal ka täpselt sama jama, tema pidavat kirjutama kõik failid isoks ja siis plaatil,
Minul see ei aita.
Ei jäägi vist muud üle kui tuleb hakata kusagile võrku ülesse lükata ja siis sealt kusagil kolmanda arvutipeal alla laadida ja plaati kõrvetada.
55 |
bjand
11.10.2004 15:32:18
sry, ja ASPI drivereid mõtlesin tookord ...
näpukas ...
aga teema algataja on mingit sotti ka saand ...?
15 |
neros
11.10.2004 15:32:38
Ei ei.. sa said valesti aru, RaNeT, mitte teises masinas kõrvetada, vaid teise masinasse kirjutaja ümber tõsta ja seal alles proovida, kas kirjutab. Kui ei, on kirjutaja probleem.
40 |
bjand
11.10.2004 15:50:02
Ühes foorumis nägin sihukest asja ... tee muidugi ennem restore point igaks juhuks ...
1) Uninstall roxio or nero
2) Go to HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\[4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318]
3) Remove the upper and lower filters. Reboot. This info is from MS. Your problem will be solved.
You can reinstall roxio but do so at your own risk and if you decide to reinstall nero, use v 5559 or 5564.
Remember, there are other free burners out there to use until this problem is solved. Good Luck
15 |
bjand
11.10.2004 15:51:46
minul oli ainult lowerfilters= olemas ....
võibolle see upperfilters kui sul on seal , see jebibki ?
pead ise katsetama ... muidugi ei pruugi see aidata aga no proovida ei maksa midagi
15 |
Mauno Lurbe
13.10.2004 11:27:24
Mul oli ühes arvutis sama nali. Sai sinna mingi LG kribaja sisse lükatud (op süst on win98se). Kõik töötab nagu peab - ainult exe faile ei loe välja Tee või tina. Seal sai erinevaid ASPI draivereid proovitud, win98se üle lastud, kirjutamisprogramme maha ja peale lastud. Igatahes lõpuks jagu asjast ei saanudki.
Tookord jäi ajutiseks lahenduseks vana CD-Romi sissejätmine, et saaks exe faile sisaldavaid plaate lugeda. Kirjutaja samas kirjutas plaadid valmis, aga ka enda kirjutatud plaadilt andis exe kopeerimisel/käivitamisel miski errori...
Kui sinna satun siis proovin selle registrimuudatuse ka veel ära.
