uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  CD kirjutaja kirjutab kõik exe failid vigaselt märgi kõik teemad loetuks
RaNeT
sõnum 04.10.2004 15:46:59 CD kirjutaja kirjutab kõik exe failid vigaselt vasta tsitaadiga
Tere
Probleem siis selline et peal Win XP SP2
Kirjutaja on PleXWriter 48/24/48A
Ja kui kirjutan cd plaate siis windowsi kirutamisprogega kirjutab lõpuni ilusti.
Neroga kirjutab ilusti lõpuni, ainult data verificationit ära ei tee, ütleb et osad failid vigased.
kirjutatud plaadi pealt loeb kõik ilusti maha, suurused klapivad.
Aga kui plaadilt käivitan mõne exe faili või kopin ümber mõne exe ja käivitan siis ta poole lahti pakkimise pealt ütleb et fail on vigane.
Üks tuttav ütles et see võib olla microsofti koopiakaitse.
proovisin failid kokku pakkida ja siis plaadile kirjutada, kirjutatud faili kopeerib ilusti tagasi kelltale ilma probleemideta., sealt seest aga midagi lahti pakkida ei lase ?
Olen täiesti tupikus sest et see on mul töö arvuti ja mõned programmid sai netist tõmmatud et koju viia (kodus võrku ei ole).
Muude faili vormingutege pole probleeme esinenud doc ja mp3 töötavad ilma probleemideta.
Olen ka proovinud erinevate kiirustega kirjutada see ei andnud mingit effekti.
Kas kellelgi on olnud varasemalt sellise probleemiga kokkupuudet olnud ?
Kommentaarid: 56 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 55
mtv23
sõnum 04.10.2004 15:52:41 vasta tsitaadiga
Kas cd toorik on praak, tarkvara või kirjutaja...
@Dj
RaNeT
sõnum 04.10.2004 15:58:16 vasta tsitaadiga
CD toorikuid olen proovinud erinevaid, ka ülekirjutatavaid, tulemus on sama.
Aga miks ta siis kõik muud failid probleemideta ümber kopib ? icon_redface.gif
RaNeT
sõnum 06.10.2004 15:19:25 vasta tsitaadiga
Tegin ka vahepeal firmaware update ära.
Tegin Nero update ära.
bjand
bjand
sõnum 06.10.2004 15:22:01 vasta tsitaadiga
atapi driverid ? google mudiugi ka atikas vast ...
Kommentaarid: 16 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 15
idikas
sõnum 06.10.2004 15:27:58 vasta tsitaadiga
SP2 on üldjuhul küll rohkem paha kui head teinud icon_biggrin.gif see ei ole pelgalt minu arvamus. Kas enne kui oli SP1 esinesid samad anomaaliad?
allkiri
RaNeT
sõnum 06.10.2004 15:47:42 vasta tsitaadiga
enne SP2 hte olid samad jamad.
Ei tea kas on viga softis või kirjutajas... äkki on kirjutaja läbi ja mina tõmblen siin.
Ei ole kahjuks võimalik arvutit lahti ka võtta ja kirjutajat teises arvutis proovida (töö arvuti).
RaNeT
sõnum 06.10.2004 15:48:45 vasta tsitaadiga
Mis selle atapiga täpsemalt on ?
Peaks uued draiverid panema ?
kustkohast konkreetselt neid tõmmata?
HacaX
HacaX
sõnum 06.10.2004 20:01:48 vasta tsitaadiga
Äkki mõeldud hoopis ASPI draivereid? Adapteci omi loetakse üldiselt standardiks: http://www.adaptec.com/worldwide/support/driverdetail.jsp?sess=no&language=English+US&filekey=aspi_471a2.exe
Samas minu mäletamist mööda kasutas Nero oma draiverit ja teda eraldi installit ASPI ei kottinud...
IMO & GPLed
Mirage
sõnum 07.10.2004 22:21:06 vasta tsitaadiga
Antiviirus ei või segada? Ma mõtlen, et kukub nagu skännima kirjutamise ajal, kui kirjutamisprogramm seda näpib.
Just a thought...
Terrorists have two eyes, pandas have two eyes. Coincidence? I think not!
Kommentaarid: 81 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 74
neros
neros
sõnum 08.10.2004 18:38:02 vasta tsitaadiga
Antiviirus on tuntud problade tekitaja.
Aga äkki kasutaksidki siis edasi WIndowsi kirjutusproget?
vb sain valesti aru, aga sellega ei pidand probleeme olema?
Kui oli ka sllega problasid, siis proovi mujal masinas selle kirjutajaga kirjutada midagi... kasvõi samu asju(tõmbad sinna ja kirjutad). Kui on korras, on ilmselt su masinal midagi häda ja peaksid edasi uurima.
GitHub
.NET Core & Azure baasil lahendused ja arhitektuur - kontakt.
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 40
RaNeT
sõnum 11.10.2004 11:22:13 vasta tsitaadiga
Windowsi enda progega ka sama jama...
Proovisin kõik andiviirused ja ülearused asjad mälust ära koristada, tulemus ikka sama.
Nädalavahetusel kohtusin ühe sõbraga kes ütles et tal ka täpselt sama jama, tema pidavat kirjutama kõik failid isoks ja siis plaatil,
Minul see ei aita.
Ei jäägi vist muud üle kui tuleb hakata kusagile võrku ülesse lükata ja siis sealt kusagil kolmanda arvutipeal alla laadida ja plaati kõrvetada.
bjand
bjand
sõnum 11.10.2004 16:32:18 vasta tsitaadiga
sry, ja ASPI drivereid mõtlesin tookord ...
näpukas ...
aga teema algataja on mingit sotti ka saand ...?
neros
neros
sõnum 11.10.2004 16:32:38 vasta tsitaadiga
Ei ei.. sa said valesti aru, RaNeT, mitte teises masinas kõrvetada, vaid teise masinasse kirjutaja ümber tõsta ja seal alles proovida, kas kirjutab. Kui ei, on kirjutaja probleem.
GitHub
bjand
bjand
sõnum 11.10.2004 16:50:02 vasta tsitaadiga
Ühes foorumis nägin sihukest asja ... tee muidugi ennem restore point igaks juhuks ...
1) Uninstall roxio or nero
2) Go to HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\[4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318]
3) Remove the upper and lower filters. Reboot. This info is from MS. Your problem will be solved.
You can reinstall roxio but do so at your own risk and if you decide to reinstall nero, use v 5559 or 5564.
Remember, there are other free burners out there to use until this problem is solved. Good Luck
bjand
bjand
sõnum 11.10.2004 16:51:46 vasta tsitaadiga
minul oli ainult lowerfilters= olemas ....
võibolle see upperfilters kui sul on seal , see jebibki ?
pead ise katsetama ... muidugi ei pruugi see aidata aga no proovida ei maksa midagi
Mauno Lurbe
Mauno Lurbe
sõnum 13.10.2004 12:27:24 vasta tsitaadiga
Mul oli ühes arvutis sama nali. Sai sinna mingi LG kribaja sisse lükatud (op süst on win98se). Kõik töötab nagu peab - ainult exe faile ei loe välja icon_sad.gif Tee või tina. Seal sai erinevaid ASPI draivereid proovitud, win98se üle lastud, kirjutamisprogramme maha ja peale lastud. Igatahes lõpuks jagu asjast ei saanudki.
Tookord jäi ajutiseks lahenduseks vana CD-Romi sissejätmine, et saaks exe faile sisaldavaid plaate lugeda. Kirjutaja samas kirjutas plaadid valmis, aga ka enda kirjutatud plaadilt andis exe kopeerimisel/käivitamisel miski errori...
Kui sinna satun siis proovin selle registrimuudatuse ka veel ära.
