Spott
29.09.2004 18:43:43
Compaq TFT500 tume |
Hommik
Jama Compaq TFT500 monitoriga...
Taga selline tunne, nagu oleks pruun klaas ette asetatud
Kahe arvuti taga proovisin - ikka pilt sama.
Kuna ostes (ostsin kasutatuna) oli pilt OK ja ka monitori seadistuste menüül on valge ikka valge ja sinine ikka sinine, mitte sittakarva, siis arvan, et kala kusagil ehk seadistuses vms.
Kuna endal igasugune kogemus TFT-dega puudub, siis äkki keegi soovitab, mida vaadata.
Factory Resetti juba mitmeid kordi tehtud. Draiverid on ka TFT500 omad, kuid ta läheb juba tööle sellise tumedana... (BIOS-i juures). Äkki keegi oskab aidata
_________________ Kingitused internetist - NetiKink - tellige endale näiteks HV avatariga ja kasutajanimega tass, t-särk või mõni muu huvitav kingitus sünnipäevaks või muuks tähtpäevaks. |
| Kommentaarid: 162 loe/lisa |
6 :: |
134 |
29.09.2004 18:48:58
kas kaabel korras ?
otsikud-pistikud ?
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
Spott
29.09.2004 18:53:20
| mikk36 kirjutas: |
kas kaabel korras ?
otsikud-pistikud ? |
uurin....
EDIT: Paistavad nagu korras olevat.....
6 :: |
134 |
felch
29.09.2004 21:46:04
Ehk on viga taustavalgustuses. Seal võib olla 1 torudest läbi (kui on 2 toruga isend) või siis too 1 ainumas lõpukorral.
PS. Mis klassis see kiri oli (mina ei kirjutanud)?
PS/2: kui tume ta ikkagi on - ainult lambi valgel nähtav? Siis on taustavalgus hoopis puudu: torud läbi või inverter eilane.
PS/3: Kas s....karva ei käi mitte 1 "t"-iga ???
Spott
30.09.2004 08:34:47
| felch kirjutas: |
PS/3: Kas s....karva ei käi mitte 1 "t"-iga ??? |
tume selline, et pruun jume peal. Sitakarva kirjutasin vist valesti jah Palun vabandust
Aga seda lambi versiooni kahtlustan ise kah. Eks ma kisun ta lahti ja vaatan, mis seisundis on. Äkki sai põrutada toomisel veits. (Tallinna liiklus....)
6 :: |
134 |
Elar
30.09.2004 19:49:42
| ja ka monitori seadistuste menüül on valge ikka valge ja sinine ikka sinine, mitte sittakarva, siis arvan, et kala kusagil ehk seadistuses vms. |
Siit nagu järelduks, et lambi viga olla ei saa.
Spott
01.10.2004 07:34:31
kiskusin kogu kraami lahti ja ei suuda seda lampi ka leida, et saaks kontrollida
6 :: |
134 |
felch
01.10.2004 10:16:35
Lamp (peenike toru) on suht nähtamatu - otse ekraani ääres igasugu kilede jms vahel. Ilma vajaduseta ära lahti näpi!
Kas töötab või mitte peaks olema näha helenduse järgi.
Spott
01.10.2004 11:23:44
| felch kirjutas: |
Kas töötab või mitte peaks olema näha helenduse järgi. |
samas muud seletust, kui lamp ma eriti nagu hetkel ei oska leida. Pilt on OK aga tume (nagu pruun klaas oleks ette kleebitud)
6 :: |
134 |
aise
01.10.2004 11:27:07
kisu laiali ja pane siis tööle, kuskil servas peab see toru olema mis põlema läheb, kui terve on muidugi
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
172 |
Spott
01.10.2004 12:06:53
| aise kirjutas: |
kisu laiali ja pane siis tööle, kuskil servas peab see toru olema mis põlema läheb, kui terve on muidugi  |
Kiskusingi ta eile lahti, kuid õhtul enam ei jõudnud katsetada. Mitsubishi komponendid on sees
6 :: |
134 |
felch
01.10.2004 20:27:25
Kas pilt on eriti tume, vaadata saab vaid lambi valgust teatud nurga all peale lastes või lihtsalt natca tumedam? Esimesel juhul võiks kahtlustada et toru läbi/purux. Pilti saad teha (ilma välguta palux)?
PS Sisust võib ka klõpsu teha kui fotikas juba käes.
Spott
02.10.2004 19:45:54
| felch kirjutas: |
PS Sisust võib ka klõpsu teha kui fotikas juba käes. |
ok
Homme klõpsin - asi mul hetkel täitsa soolikateks kistud.
Aga pilt muidu selline, et näeb, kõike saab teha aga nagu pruun klaas oleks peale kleebitud (sittakarva noh )
6 :: |
134 |
