uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  [lahendatud] NEC ND-3500AG v2.16 probleem (upgraded v2.17) märgi kõik teemad loetuks
nnigga
nnigga
sõnum 19.09.2004 18:17:33 [lahendatud] NEC ND-3500AG v2.16 probleem (upgraded v2.17) vasta tsitaadiga
Arvuti teeb keset DVD kirjutamist lambist restardi (viskab sinise ekraani)
Kirjutajaks NEC ND-3500 16x
Toorik Platinum DVD+R 8x
Programm Nero 6.3.1.20
Arvuti 800 Athlon, 256 ram, 80GB seagate 2MB, Win XP, Codegen 300W
Kasutasin multisessionit.
Ei ole teinud firmware update'i.
Milles kamm on, kas toitekas ei saa asjaga akkama, või kogu süsteem kokku, või on asi hoopis kirjutajas või kirjutamisprogrammis?
Ootan vastust, ei tahaks toorikuid enam peeti keerata
viimati muutis nnigga 30.09.2004 16:32:30, muudetud 5 korda
pl1600
sõnum 19.09.2004 18:18:49 vasta tsitaadiga
jälgi volte kirjutamise ajal
mäx2
Kommentaarid: 92 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 87
nnigga
nnigga
sõnum 19.09.2004 19:09:30 vasta tsitaadiga
voltidega pold äda midagi mu arust:
Sensor Properties
Sensor Type VIA 686 Internal
Sensor Access ISA 6000h
Temperatures
Motherboard 30 °C (86 °F)
CPU 29 °C (84 °F)
Aux 22 °C (72 °F)
Cooling Fans
CPU 4891 RPM
Voltage Values
CPU Core 1.75 V
+2.5 V 0.14 V
+3.3 V 3.18 V
+5 V 5.00 V
+12 V 11.95 V
umbes sellised nad olid
aga kas asi võib olla selles:
Check your IDE ribbon cable(s). It is recommended that you use an 80 wire UDMA IDE cable with a DVD writer. Replacing an old IDE cable has been known to solve DVD writing issues for many people.
et siis peaks uue IDE kaabli panema?
bigmarx
bigmarx
sõnum 19.09.2004 19:41:49 vasta tsitaadiga
Kindlasti pead kasutama UDMA IDE kaablit, ehk siis seda 80 soonelist.
Võid vaadata ka My Computer>Properties>Advanced>Startup and Recovery>Settings ja eemaldad kõik linnukesed.
"Kes naerab viimasena? Ma olen siis teie järel!"
Kommentaarid: 485 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 385
nnigga
nnigga
sõnum 19.09.2004 22:10:10 vasta tsitaadiga
kas firmwaret tasub update'ida? kas see võib mõjutada garantiid? Ja äkki keegi annab korralikult töötava uue firmware lingi, mida julgeksin kasutada (see herrie vms teema enam ei tööta ma vaatan). Paha ei teeks ka väike õpetus icon_redface.gif
pl1600
sõnum 19.09.2004 22:59:27 vasta tsitaadiga
http://www.cdrinfo.com/Sections/Firmware/SingleModel.aspx?DriveId=978
tdk on neci oem
mäx2
nnigga
nnigga
sõnum 20.09.2004 01:45:54 vasta tsitaadiga
nonii, uuendasin firmware ja proovisin kirjutada kasutades CopyToDVD programmi,
700 filmi kirjutas ilusti ära, kuigi mai saa aru, miks ta finalizes icon_rolleyes.gif (seega raiskasin jälle yhe tooriku)
Siis proovisin panna 3 filmi plaadile, selle finalizemise käigus tuli sinine ekraan:
A problem has been detected and Windows has been shut down to prevent damage to your computer...
Technical information:
***STOP: 0x0000008E (0xC0000005, .....
*** win32k.sys - Address BF87C223 base at... datestamp...
tegin siis restardi, kuid yllatuseks plaat täiesti töötab
mis võib olla selliste hangumiste põhjuseks?
nnigga
nnigga
sõnum 20.09.2004 09:28:11 vasta tsitaadiga
hommik on äkki õhtust targem?
sõnum 20.09.2004 09:34:36 vasta tsitaadiga
bigmarx kirjutas:
antud DVD-kirjutaja kirjutab maksimum kiirusel (16x) u. 22MB/s
40 sooneline kaabel lubab läbi kuni 33MB/s
kui sa originaal firmware peale paned, ei kao garantii ära.
nnigga
nnigga
sõnum 20.09.2004 09:43:06 vasta tsitaadiga
Aga mis siis põhjustab kokkujooksmise?
sõnum 20.09.2004 10:05:21 vasta tsitaadiga
kas see hakkas siis kui selle kirjutaja ostsid? enne ei olnud mingit moodi?
proovi seda kirjutajat teises masinas.
nnigga
nnigga
sõnum 20.09.2004 11:53:45 vasta tsitaadiga
selle kirjutajaga (tutikas) esimese plaadi kirjutamisega esines kohe kirjeldatud jama.
pots4t4j4
sõnum 20.09.2004 11:58:52 vasta tsitaadiga
nnigga kirjutas:
nnigga
nnigga
sõnum 20.09.2004 12:18:54 vasta tsitaadiga
njah, garantii mingi saja inimese kaudu, mõtlesin, et asi ikka minu süsteemis, prooviks kõigepealt kõik nipid läbi
solution
solution
sõnum 20.09.2004 14:24:58 vasta tsitaadiga
kuidas ma teada saan mis IDE kablad mul hetkel arvutis on?Kas UDMA IDE või 40'ne sooneline?
Nagu ma aru saan siis 80'ne sooneline oleks sellise kirjutajaga parim?Kuid kui ka 40'nene on siis ei tohiks ka midagi juhtuda?(Errorid kirjutamisel vms)
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 2 :: 41
nnigga
nnigga
sõnum 20.09.2004 14:27:36 vasta tsitaadiga
keera kaas pealt ja vaata, 80ne on peenikestega ja 40ne on jämedate soontega
solution
solution
sõnum 20.09.2004 14:29:43 vasta tsitaadiga
nnigga kirjutas:
millised sul muidu on?Äkki see kirjutaja ei sobi sinu emaplaadiga vms? icon_rolleyes.gif
nnigga
nnigga
sõnum 20.09.2004 14:39:37 vasta tsitaadiga
panin nüüd mõlemad 80 soonega, ultra dma peale, hmm, mobo on Chaintech 7AJA
seda ma ei tea kas ultra dma mode 2 ja mode 5 vahel mingi erinevus ka on?
viimati muutis nnigga 30.09.2004 16:31:19, muudetud 1 kord
bigmarx
bigmarx
sõnum 20.09.2004 14:41:54 vasta tsitaadiga
Andmeedastus kiiruse vahe. UDMA5 ehk ATA100 on kiirem.
nnigga
nnigga
sõnum 20.09.2004 15:12:41 vasta tsitaadiga
hmm, yldiselt ostsin just poest ATA-100 kaabli aga secondary IDE channel on ikka Ultra DMA Mode 2 peal icon_neutral.gif
solution
solution
sõnum 20.09.2004 15:17:30 vasta tsitaadiga
nnigga kirjutas:
kirjutajaga kaableid kaasa ei tulnudki?
nnigga
nnigga
sõnum 20.09.2004 15:54:17 vasta tsitaadiga
ei old jah, OEM variandi sain
ok, kaablid kaabliteks, üritasin nüüd jälle kirjutada.
Kirjutasin umbes 2,5GB mp3'sid 12x kiiruse ja multisessioniga. Enne sessiooni lõppu tuli jälle see sinine ekraan ette et
A problem has been detected...
Starting physical memory dump vms
Tegin restardi, alguses näitas et plaat on tühi. Kui neroga continue multisession panin ja kirjutama panin, siis nagu tegi selle eelmisel korral tegemata jäänud Lead-out lõpu ära ja plaat on hetkel korras.
A mis krt ikkagi võib siis selle hangumise põhjustada, aru mai mõista icon_sad.gif
bigmarx
bigmarx
sõnum 20.09.2004 17:38:34 vasta tsitaadiga
Lase igaks juhuks ka Memtest'iga mälud üle.
CD seadmed ei annagi üle DMA2'he.
nnigga
nnigga
sõnum 20.09.2004 21:52:16 vasta tsitaadiga
mis oleks järgmine samm, mida katsetada?
solution
solution
sõnum 20.09.2004 21:55:32 vasta tsitaadiga
nnigga kirjutas:
pähkel
pähkel
sõnum 21.09.2004 13:46:14 vasta tsitaadiga
Pane emaplaadile kõige uuem BIOS peale
Kommentaarid: 38 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 35
nnigga
nnigga
sõnum 30.09.2004 16:34:16 vasta tsitaadiga
nonii, probleem sai lahendatud emaplaadi väljavahetamisega!
CT 7AJA -> Asus A7V133
Kõik töötab nüüd tiptop!
