nnigga
19.09.2004 18:17:33
[lahendatud] NEC ND-3500AG v2.16 probleem (upgraded v2.17) |
Arvuti teeb keset DVD kirjutamist lambist restardi (viskab sinise ekraani)
Kirjutajaks NEC ND-3500 16x
Toorik Platinum DVD+R 8x
Programm Nero 6.3.1.20
Arvuti 800 Athlon, 256 ram, 80GB seagate 2MB, Win XP, Codegen 300W
Kasutasin multisessionit.
Ei ole teinud firmware update'i.
Milles kamm on, kas toitekas ei saa asjaga akkama, või kogu süsteem kokku, või on asi hoopis kirjutajas või kirjutamisprogrammis?
Ootan vastust, ei tahaks toorikuid enam peeti keerata
viimati muutis nnigga 30.09.2004 16:32:30, muudetud 5 korda |
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
21 |
pl1600
19.09.2004 18:18:49
proovi rw-ga
jälgi volte kirjutamise ajal
_________________ mäx2 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
87 |
nnigga
19.09.2004 19:09:30
voltidega pold äda midagi mu arust:
Sensor Properties
Sensor Type VIA 686 Internal
Sensor Access ISA 6000h
Temperatures
Motherboard 30 °C (86 °F)
CPU 29 °C (84 °F)
Aux 22 °C (72 °F)
Cooling Fans
CPU 4891 RPM
Voltage Values
CPU Core 1.75 V
+2.5 V 0.14 V
+3.3 V 3.18 V
+5 V 5.00 V
+12 V 11.95 V
umbes sellised nad olid
aga kas asi võib olla selles:
Check your IDE ribbon cable(s). It is recommended that you use an 80 wire UDMA IDE cable with a DVD writer. Replacing an old IDE cable has been known to solve DVD writing issues for many people.
et siis peaks uue IDE kaabli panema?
21 |
bigmarx
19.09.2004 19:41:49
Kindlasti pead kasutama UDMA IDE kaablit, ehk siis seda 80 soonelist.
Muidu 2,5V paistab nagu imelik, 0,14V
Võid vaadata ka My Computer>Properties>Advanced>Startup and Recovery>Settings ja eemaldad kõik linnukesed.
_________________ "Kes naerab viimasena? Ma olen siis teie järel!" |
| Kommentaarid: 485 loe/lisa |
385 |
nnigga
19.09.2004 22:10:10
kas firmwaret tasub update'ida? kas see võib mõjutada garantiid? Ja äkki keegi annab korralikult töötava uue firmware lingi, mida julgeksin kasutada (see herrie vms teema enam ei tööta ma vaatan). Paha ei teeks ka väike õpetus
21 |
pl1600
87 |
nnigga
20.09.2004 01:45:54
nonii, uuendasin firmware ja proovisin kirjutada kasutades CopyToDVD programmi,
700 filmi kirjutas ilusti ära, kuigi mai saa aru, miks ta finalizes (seega raiskasin jälle yhe tooriku)
Siis proovisin panna 3 filmi plaadile, selle finalizemise käigus tuli sinine ekraan:
A problem has been detected and Windows has been shut down to prevent damage to your computer...
Technical information:
***STOP: 0x0000008E (0xC0000005, .....
*** win32k.sys - Address BF87C223 base at... datestamp...
tegin siis restardi, kuid yllatuseks plaat täiesti töötab
mis võib olla selliste hangumiste põhjuseks?
21 |
nnigga
20.09.2004 09:28:11
| hommik on äkki õhtust targem?
21 |
20.09.2004 09:34:36
| bigmarx kirjutas: |
| Kindlasti pead kasutama UDMA IDE kaablit, ehk siis seda 80 soonelist. |
antud DVD-kirjutaja kirjutab maksimum kiirusel (16x) u. 22MB/s
40 sooneline kaabel lubab läbi kuni 33MB/s
kui sa originaal firmware peale paned, ei kao garantii ära.
313 |
nnigga
20.09.2004 09:43:06
| Aga mis siis põhjustab kokkujooksmise?
21 |
20.09.2004 10:05:21
kas see hakkas siis kui selle kirjutaja ostsid? enne ei olnud mingit moodi?
proovi seda kirjutajat teises masinas.
mul sama kirjutaja, olen rahul
313 |
nnigga
20.09.2004 11:53:45
| selle kirjutajaga (tutikas) esimese plaadi kirjutamisega esines kohe kirjeldatud jama.
21 |
pots4t4j4
20.09.2004 11:58:52
| nnigga kirjutas: |
| selle kirjutajaga (tutikas) esimese plaadi kirjutamisega esines kohe kirjeldatud jama. |
no vii garantiise mitte ära siin nuta
401 |
nnigga
20.09.2004 12:18:54
| njah, garantii mingi saja inimese kaudu, mõtlesin, et asi ikka minu süsteemis, prooviks kõigepealt kõik nipid läbi
21 |
solution
20.09.2004 14:24:58
kuidas ma teada saan mis IDE kablad mul hetkel arvutis on?Kas UDMA IDE või 40'ne sooneline?
Nagu ma aru saan siis 80'ne sooneline oleks sellise kirjutajaga parim?Kuid kui ka 40'nene on siis ei tohiks ka midagi juhtuda?(Errorid kirjutamisel vms)
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
41 |
nnigga
20.09.2004 14:27:36
keera kaas pealt ja vaata, 80ne on peenikestega ja 40ne on jämedate soontega
21 |
solution
20.09.2004 14:29:43
| nnigga kirjutas: |
millised sul muidu on?Äkki see kirjutaja ei sobi sinu emaplaadiga vms?
41 |
nnigga
20.09.2004 14:39:37
panin nüüd mõlemad 80 soonega, ultra dma peale, hmm, mobo on Chaintech 7AJA
seda ma ei tea kas ultra dma mode 2 ja mode 5 vahel mingi erinevus ka on?
viimati muutis nnigga 30.09.2004 16:31:19, muudetud 1 kord |
21 |
bigmarx
20.09.2004 14:41:54
Andmeedastus kiiruse vahe. UDMA5 ehk ATA100 on kiirem.
385 |
nnigga
20.09.2004 15:12:41
hmm, yldiselt ostsin just poest ATA-100 kaabli aga secondary IDE channel on ikka Ultra DMA Mode 2 peal
21 |
solution
20.09.2004 15:17:30
| nnigga kirjutas: |
hmm, yldiselt ostsin just poest ATA-100 kaabli aga secondary IDE channel on ikka Ultra DMA Mode 2 peal  |
kirjutajaga kaableid kaasa ei tulnudki?
41 |
nnigga
20.09.2004 15:54:17
ei old jah, OEM variandi sain
ok, kaablid kaabliteks, üritasin nüüd jälle kirjutada.
Kirjutasin umbes 2,5GB mp3'sid 12x kiiruse ja multisessioniga. Enne sessiooni lõppu tuli jälle see sinine ekraan ette et
A problem has been detected...
Starting physical memory dump vms |
Tegin restardi, alguses näitas et plaat on tühi. Kui neroga continue multisession panin ja kirjutama panin, siis nagu tegi selle eelmisel korral tegemata jäänud Lead-out lõpu ära ja plaat on hetkel korras.
A mis krt ikkagi võib siis selle hangumise põhjustada, aru mai mõista
21 |
bigmarx
20.09.2004 17:38:34
Lase igaks juhuks ka Memtest'iga mälud üle.
CD seadmed ei annagi üle DMA2'he.
385 |
nnigga
20.09.2004 21:52:16
memtest ei leidnud ühtegi viga
ja sõbra masinas kirjutas plaadi ilma probleemideta
mis oleks järgmine samm, mida katsetada?
21 |
solution
20.09.2004 21:55:32
| nnigga kirjutas: |
mis oleks järgmine samm, mida katsetada? |
vaheta sõbraga aruvid ära
41 |
pähkel
21.09.2004 13:46:14
| Pane emaplaadile kõige uuem BIOS peale
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
nnigga
30.09.2004 16:34:16
nonii, probleem sai lahendatud emaplaadi väljavahetamisega!
CT 7AJA -> Asus A7V133
Kõik töötab nüüd tiptop!
21 |
