Siiasinna15
25.09.2004 22:24:45
XP 1700+ clock võimatu |
Sai ostetud uus emaplaat Epox 8RDA3i, kordajaid saann panna kuni 24'ni, fsb'd 200'ni.
Tõstes kordajat ja/või fsb'd ei muutu midagi, samuti ei jookse arvuti kokku, kui tõstan neid numbreid märgatavalt
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
Arvo Cobrietti
25.09.2004 23:52:32
| palo? fsb tõstmine peaks ikka mõjuma...
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
Siiasinna15
26.09.2004 13:51:46
Asi oli selles, et seal valikutes oli optimal, aga pidi panema extreme ja siis sai kõike muuta....
Sain ta tööle 1700 MHZ juures puhtsalt, aga kordaja muutmine küll midagi ei muutnud, hoopis pani siis 1100Mhz peale
Aga fsp'd sain nüüd muuta ja toimis küll
9 |
One
26.09.2004 14:07:40
kordaja lukus äkki?
728 |
Siiasinna15
26.09.2004 14:13:56
| Vist jah, et need kordajad, mida muuta saan, on vist emaplaadi poolt lubatavad.........eks tuleb muretseda xp 2500, mis pidavat hästi klokkuma juba
9 |
arm2004
26.09.2004 14:15:44
1700+ Tbred-B klokkub kah nagu loom (DLT3C eriti)
_________________ nooope! |
97 |
One
26.09.2004 14:19:18
| arm2004 kirjutas: |
| 1700+ Tbred-B klokkub kah nagu loom (DLT3C eriti) |
aga samal taktil barton on mängudes ikka tuntavalt parem...
suurem l2 cache annab ikka päris kõvasti juurde
728 |
arm2004
26.09.2004 14:56:57
| voltc kirjutas: |
| arm2004 kirjutas: |
suurem l2 cache annab ikka päris kõvasti juurde  |
polegi vastupidist väitnud
aga praegu üsna raske leida hästi klokkuvat Barton'it (poest)
97 |
Siiasinna15
26.09.2004 15:13:23
Aga küsin kohe ka, et ostsin nüüd endale volcano 7+ ja võrreldes vana cooleriga temp langes väheamlt 10 kraadi ja nüüd enam ei jookse ka kinni.
Oskate öelda, misk volcano 7+ on kallim volcano 11+.....võin tegin lihtsalt halva ostu(330 eeku maksin)
9 |
MelesMeles
26.09.2004 15:30:45
| voltc kirjutas: |
| arm2004 kirjutas: |
samal taktil küll, aga klokkides https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=119439
selleks peab ainult vastav 1700+ prose olema...
_________________ Allkiri |
194 |
arm2004
26.09.2004 17:15:10
DLT3C läks nii kaugele, DUT3C jääb nati alla...
97 |
Elof
26.09.2004 18:01:13
| Siiasinna15 kirjutas: |
Oskate öelda, misk volcano 7+ on kallim volcano 11+.....võin tegin lihtsalt halva ostu(330 eeku maksin) |
Väidetavalt on tegemist parema radiaatoriga kui on näiteks V12 või seega ka V11'l
Võiks öelda, et väga hea hinnaga said IMO
175 |
capricorn
02.10.2004 22:09:58
| Vist jah, et need kordajad, mida muuta saan, on vist emaplaadi poolt lubatavad.........eks tuleb muretseda xp 2500, mis pidavat hästi klokkuma juba |
kas sa ikka volte tõstsid?
või on äkki toitekas liga nõrk(ma ei tea kas see ainult clockimist mõjutab)?
igatahes mul ka epoxi ema. ja klokkub super hästi, see 1100 asi oli mul ka siis kui sai liigapalju pealepandud, siis ta tegi lihtsalt restardi. igatahes 166 siini peal ja 12 kordajaga peaks töötama rahulikult.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
Siiasinna15
02.10.2004 22:15:53
| pole volte puutunud, aga palju peale võiks tõsta siis?
9 |
capricorn
03.10.2004 12:14:04
mul on bios hästi lihtsalt tehtud, seal on power teema alla CPU, AGP ja DIMM Volt regulator. ja seal tõstsin CPU oma 1.750 juurde, ennem oli vist m,ingi 1.6 või 1.65, ei mäleta enam.
vaikselt ühe astme haaval tõstad volte, ja igakord testid kas arvuti töötab stabiilselt, seal on vist 0.25 astmed. Stabiilsust saad testida SiSoftware Sandraga Professionaliga.
aga liiga palju ei sa/ ei tohi tõsta. Mian olen maksimum 1.8 tõstnud.
23 |
M8T0
10.10.2004 01:39:24
| volte tasub alles siis näppida kui asi hakkab pangestuma. siis natukene juurde panna jnejne
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
10.10.2004 12:19:28
V7+ väga hea ost
edasi jääks Zalman ja see ka tänu vaiksusele
201 |
Siiasinna15
10.10.2004 15:50:04
| aga kas volcano 7+ sobib ainult kuni 2600+ nagu specis öeldud?
9 |
Dumb(_;_)
10.10.2004 16:05:04
| aga kas volcano 7+ sobib ainult kuni 2600+ nagu specis öeldud? |
Sobib kõigile Soc A prosedele. Kui venti kiiruse põhja 6000 pöördele keerad, jahutab maha mida iganes
Kaua sa aga seda häält vaevalt nautida soovid...
Jääb üle panna mõni muu ventilaator, aga selle jahuti juures see niisama lihtsalt ei käi
| Oskate öelda, misk volcano 7+ on kallim volcano 11+..... |
Volcano 7+ ribid on 'riivitud' ühest vasekamakast, V11+ aga joodetud külge. Joodisematerjal, olgugi õhuke, on oma suurusjärk viletsam soojusjuht kui ühes tükis vask, sellest ka erinevus toimivuses.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
10.10.2004 16:19:16
2,7GHz jahutamisega täispööretel ei tekkinud probleemi
201 |
Ahmed
12.10.2004 07:36:08
| arm2004 kirjutas: |
Noh miski 2.3-2.4GHz lõdvalt parimad kuni 3.3Ghz(??!) siis aga lämmastikuga
Omal tiksub miski 2.2 peal ja 1.625 v kui õigesti mäletan 100% rockstable
21 |
