uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  XP 1700+ clock võimatu märgi kõik teemad loetuks
Siiasinna15
sõnum 25.09.2004 22:24:45 XP 1700+ clock võimatu vasta tsitaadiga
Sai ostetud uus emaplaat Epox 8RDA3i, kordajaid saann panna kuni 24'ni, fsb'd 200'ni.
Tõstes kordajat ja/või fsb'd ei muutu midagi, samuti ei jookse arvuti kokku, kui tõstan neid numbreid märgatavalt icon_confused.gif
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 9
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 25.09.2004 23:52:32 vasta tsitaadiga
palo? fsb tõstmine peaks ikka mõjuma...
Siiasinna15
sõnum 26.09.2004 13:51:46 vasta tsitaadiga
Asi oli selles, et seal valikutes oli optimal, aga pidi panema extreme ja siis sai kõike muuta....
Sain ta tööle 1700 MHZ juures puhtsalt, aga kordaja muutmine küll midagi ei muutnud, hoopis pani siis 1100Mhz peale icon_confused.gif
Aga fsp'd sain nüüd muuta ja toimis küll
One
sõnum 26.09.2004 14:07:40 vasta tsitaadiga
Siiasinna15
sõnum 26.09.2004 14:13:56 vasta tsitaadiga
Vist jah, et need kordajad, mida muuta saan, on vist emaplaadi poolt lubatavad.........eks tuleb muretseda xp 2500, mis pidavat hästi klokkuma juba
arm2004
arm2004
sõnum 26.09.2004 14:15:44 vasta tsitaadiga
1700+ Tbred-B klokkub kah nagu loom (DLT3C eriti)
nooope!
One
sõnum 26.09.2004 14:19:18 vasta tsitaadiga
arm2004 kirjutas:
aga samal taktil barton on mängudes ikka tuntavalt parem...
arm2004
arm2004
sõnum 26.09.2004 14:56:57 vasta tsitaadiga
voltc kirjutas:
arm2004 kirjutas:
aga praegu üsna raske leida hästi klokkuvat Barton'it (poest) icon_rolleyes.gif
nooope!
Siiasinna15
sõnum 26.09.2004 15:13:23 vasta tsitaadiga
Aga küsin kohe ka, et ostsin nüüd endale volcano 7+ ja võrreldes vana cooleriga temp langes väheamlt 10 kraadi ja nüüd enam ei jookse ka kinni.
Oskate öelda, misk volcano 7+ on kallim volcano 11+.....võin tegin lihtsalt halva ostu(330 eeku maksin)
MelesMeles
sõnum 26.09.2004 15:30:45 vasta tsitaadiga
voltc kirjutas:
arm2004 kirjutas:
samal taktil küll, aga klokkides https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=119439 icon_wink.gif
selleks peab ainult vastav 1700+ prose olema...
Allkiri
Kommentaarid: 268 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 194
arm2004
arm2004
sõnum 26.09.2004 17:15:10 vasta tsitaadiga
DLT3C läks nii kaugele, DUT3C jääb nati alla...
nooope!
Elof
Elof
sõnum 26.09.2004 18:01:13 vasta tsitaadiga
Siiasinna15 kirjutas:
Väidetavalt on tegemist parema radiaatoriga kui on näiteks V12 või seega ka V11'l
Võiks öelda, et väga hea hinnaga said IMO
capricorn
sõnum 02.10.2004 22:09:58 vasta tsitaadiga
kas sa ikka volte tõstsid?
või on äkki toitekas liga nõrk(ma ei tea kas see ainult clockimist mõjutab)?
igatahes mul ka epoxi ema. ja klokkub super hästi, see 1100 asi oli mul ka siis kui sai liigapalju pealepandud, siis ta tegi lihtsalt restardi. igatahes 166 siini peal ja 12 kordajaga peaks töötama rahulikult.
Siiasinna15
sõnum 02.10.2004 22:15:53 vasta tsitaadiga
pole volte puutunud, aga palju peale võiks tõsta siis?
capricorn
sõnum 03.10.2004 12:14:04 vasta tsitaadiga
mul on bios hästi lihtsalt tehtud, seal on power teema alla CPU, AGP ja DIMM Volt regulator. ja seal tõstsin CPU oma 1.750 juurde, ennem oli vist m,ingi 1.6 või 1.65, ei mäleta enam.
vaikselt ühe astme haaval tõstad volte, ja igakord testid kas arvuti töötab stabiilselt, seal on vist 0.25 astmed. Stabiilsust saad testida SiSoftware Sandraga Professionaliga.
aga liiga palju ei sa/ ei tohi tõsta. Mian olen maksimum 1.8 tõstnud.
M8T0
sõnum 10.10.2004 01:39:24 vasta tsitaadiga
volte tasub alles siis näppida kui asi hakkab pangestuma. siis natukene juurde panna jnejne
sõnum 10.10.2004 12:19:28 vasta tsitaadiga
edasi jääks Zalman ja see ka tänu vaiksusele
Siiasinna15
sõnum 10.10.2004 15:50:04 vasta tsitaadiga
aga kas volcano 7+ sobib ainult kuni 2600+ nagu specis öeldud?
Dumb(_;_)
sõnum 10.10.2004 16:05:04 vasta tsitaadiga
Sobib kõigile Soc A prosedele. Kui venti kiiruse põhja 6000 pöördele keerad, jahutab maha mida iganes icon_biggrin.gif
Kaua sa aga seda häält vaevalt nautida soovid...
Jääb üle panna mõni muu ventilaator, aga selle jahuti juures see niisama lihtsalt ei käi icon_confused.gif
Volcano 7+ ribid on 'riivitud' ühest vasekamakast, V11+ aga joodetud külge. Joodisematerjal, olgugi õhuke, on oma suurusjärk viletsam soojusjuht kui ühes tükis vask, sellest ka erinevus toimivuses.
sõnum 10.10.2004 16:19:16 vasta tsitaadiga
Ahmed
Ahmed
sõnum 12.10.2004 07:36:08 vasta tsitaadiga
arm2004 kirjutas:
Noh miski 2.3-2.4GHz lõdvalt parimad kuni 3.3Ghz(??!) siis aga lämmastikuga icon_razz.gif
Omal tiksub miski 2.2 peal ja 1.625 v kui õigesti mäletan 100% rockstable
Kommentaarid: 24 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 21
