uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  athlon64 3200+ 1MB L2 versus 512KB L2 märgi kõik teemad loetuks
ewur
ewur
sõnum 23.09.2004 09:34:12 athlon64 3200+ 1MB L2 versus 512KB L2 vasta tsitaadiga
küsimus targematele, mõlemat varianti - athlon64+ 1M L2(2000MH) ja athlon64+ 512KB L2(2200MH) müüakse ühe hinnaga. kas siis vahet polegi, kuigi ühel on vahemälu 2 korda vähem? või kompenseerib selle see, et prose on tööle pandud suurema sagedusega? ise otsin suurema vahemäluga isendit, aga võibolla pole mõtet? icon_smile.gif
haigo
haigo
sõnum 23.09.2004 10:13:40 vasta tsitaadiga
Kasutaja Jaan tegi siin teste T-bred'i ja Bartoniga 256 versus 512 cache. Ehk on see võrdlus ka otseselt ülekantav.
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=119439&highlight=barton
Kommentaarid: 54 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 52
ewur
ewur
sõnum 23.09.2004 10:52:15 vasta tsitaadiga
icon_smile.gif tänud haigole lingi eest! võib vist öelda, et vahe, kui on, on minimaalne. väiksema vahemälu kompenseerib suurem fsb..., sellest siis ka võrdne hind.
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 23.09.2004 11:07:04 vasta tsitaadiga
prose takt mitte FSB
ewur
ewur
sõnum 23.09.2004 11:47:30 vasta tsitaadiga
Wiltz
sõnum 23.09.2004 14:59:03 vasta tsitaadiga
ehk ka parem klokitavus kompib seal natuke, nii on kuulda olnud igatahes icon_wink.gif
.phonkyp.
.phonkyp.
sõnum 23.09.2004 20:38:32 vasta tsitaadiga
kumb klokkub paremini? 1M 2L vui 512KB 2L?
Ärge uskuge, mida teised teile räägivad.
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 9
Elof
Elof
sõnum 23.09.2004 21:00:45 vasta tsitaadiga
.phonkyp. kirjutas:
Rohkem L2 mälu väidetavalt pärsib kellumist, ent see ei ole reegel
predator
predator
sõnum 23.09.2004 21:12:13 vasta tsitaadiga
Vanemal C0 rev. ClawHammeritel oli vist mälukontrolleriga ka probleeme kui 2×512MB mälu näit. masinas.
NewCastle vast kellamiseks ikka parem valik ja CH.
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 154
lamp
lamp
sõnum 24.09.2004 06:42:43 vasta tsitaadiga
kui kellamine pole oluline, siis see suurema klokiga prose muidugi parem..
ja mis klokkimisse puutub - eks nad kõik jooksevad enamvähem samasse auku, nii 1 kui ka 512k junnid.
mõnes mõttes on too suurema klokiga parem - on nõksa suurem kordaja ka valikus..
eriti julm
Kommentaarid: 193 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 169
Le Inc
Le Inc
sõnum 24.09.2004 09:03:14 vasta tsitaadiga
lamp kirjutas:
Kusjuures ei ole .. vanemad C0 step. clawhammerite mälukontroller on natuke "tõbised" ning 220..230 FSB (tegelt HT) pidavat olema kontrolleri maksimum, sellepärast jäävad ka kellad tavaliselt 2,2..2,3 GHz juurde. OC foorumites on küll saadud 1 Mb vahemäluga A64 tööle 2,4 ja isegi 2,5 GHz, kuid need on suured erandid ja tõsiste kuni 1,8 V pingega, mis võib juba vesijahutusele probleeme valmistada. Tõsi uuemad clawhammerid on selles suhtes paremad (CG step.), et nende kontroller on "arenenum" ja talub paremini erinevaid mälupulkasid. Lugegege ise õpetussõnu overclocker's foorumist:
The Athlon64’s have two independent buses; one between the memory and the on-die controller, and another bus that communicates with the other system devices- the HyperTransport bus. The CPU’s clock speed is determined by the HyperTransport speed multiplied by a clock multiplier, which is why it’s often suggested to view the HyperTransport bus as if it were the front side bus. However, this is about where the similarities between the two diverge. Traditionally, the memory speed is derived off of the front side bus, and can be manipulated by FSB/memory ratios. In contrast, in the A64, memory speed is derived off of the CPU speed in CPU/memory ratios. This is why it’s rather inaccurate to say that the memory is ever running “synchronously.” The memory is always running asynchronously with respect to the CPU speed, off of which it’s derived. How fast it’s running with respect to the HyperTransport bus does not matter at all. There is no latency hit in running the memory slower than the HyperTransport bus. The HyperTransport bus’ effective speed is determined by an LDT(Lighting data transport) multiplier. While the front side bus could’ve been traditionally double or quad-pumped, the HyperTransport’s effective data rate can be anywhere from 1x to 5x it’s speed on the CPU.
Terve jutt: http://www.xtremeresources.com/forums/showthread.php?t=32441
123
123
sõnum 24.09.2004 17:55:13 vasta tsitaadiga
Le Inc kirjutas:
Ära unusta,et on olemas ka CG steppinguga Clawhammerid,millel ei ole nii tõbine mälukontroller.
Vaata ka siinsamas HV foorumis on soc.754 teema all 3200+ 1MB cache prose screenid 2,53 GHz juures koos Superpi ja Pifast tulemustega.
1:1 3200+ 2GHz(1MB cache) vs. 3200+ 2,2GHz(512k cache) on 1MB ikka kiirem enamus testides mida mina näinud olen.
Ise võtaks 3200+ 1MB variandi (huvitav küll kus neid saada oleks veel mitte mobiletena?)
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 56
Le Inc
Le Inc
sõnum 24.09.2004 19:43:26 vasta tsitaadiga
Paraku on need clawhammer üle 2,3 GHz, eriti 2,4 GHz isendid haruldased. Tõesti uued cg. steppinguga cpu'd on tublimad ning ilmselt ka ülekellamise % kõrgem, aga silma on jäänud, et raudpolt on vähemalt 2,3 GHz saada A64 3000+.
Muidugi mobile protsessor on teine tera, seal võib tõesti ka 2,5 GHz kätte tulla, aga kas neid meil maarjamaal üldse müüakse? DFI lanparty "sööb" neid väga hästi, kuigi jahuti paigaldamisega pidi ettevaatlik olema, kuna ilma HIS on ta märksa õhem. Samas 1Mb mobile protsessor oleks ilmselt "parim laks per kroon".
Huvitav mis selle 2,53 GHz klokkuva A64 3000+ prose kood on?
Lisa: Leidsin üles! Jah aga pinge on ka 1,9 V! Seda on ju sutsu palju pikemas perspektiivis!?
123
123
sõnum 24.09.2004 20:00:23 vasta tsitaadiga
link :: Prose
Ma tahtsin öelda,et noid tava 1MB cachega 3200+ ei liigu enam.
Def voldiga tuli kohe 80 MHz primestablet juurde.
