ewur
23.09.2004 08:34:12
athlon64 3200+ 1MB L2 versus 512KB L2 |
küsimus targematele, mõlemat varianti - athlon64+ 1M L2(2000MH) ja athlon64+ 512KB L2(2200MH) müüakse ühe hinnaga. kas siis vahet polegi, kuigi ühel on vahemälu 2 korda vähem? või kompenseerib selle see, et prose on tööle pandud suurema sagedusega? ise otsin suurema vahemäluga isendit, aga võibolla pole mõtet?
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
60 |
haigo
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
52 |
ewur
23.09.2004 09:52:15
tänud haigole lingi eest! võib vist öelda, et vahe, kui on, on minimaalne. väiksema vahemälu kompenseerib suurem fsb..., sellest siis ka võrdne hind.
60 |
Arvo Cobrietti
23.09.2004 10:07:04
prose takt mitte FSB
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
ewur
23.09.2004 10:47:30
selge, tänud paranduse-täpsustuse eest!
60 |
Wiltz
23.09.2004 13:59:03
ehk ka parem klokitavus kompib seal natuke, nii on kuulda olnud igatahes
9 :: |
226 |
.phonkyp.
23.09.2004 19:38:32
kumb klokkub paremini? 1M 2L vui 512KB 2L?
_________________ Ärge uskuge, mida teised teile räägivad. |
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
9 |
Elof
23.09.2004 20:00:45
| .phonkyp. kirjutas: |
kumb klokkub paremini? 1M 2L vui 512KB 2L? |
Rohkem L2 mälu väidetavalt pärsib kellumist, ent see ei ole reegel
175 |
predator
23.09.2004 20:12:13
Vanemal C0 rev. ClawHammeritel oli vist mälukontrolleriga ka probleeme kui 2×512MB mälu näit. masinas.
NewCastle vast kellamiseks ikka parem valik ja CH.
154 |
lamp
24.09.2004 05:42:43
kui kellamine pole oluline, siis see suurema klokiga prose muidugi parem..
ja mis klokkimisse puutub - eks nad kõik jooksevad enamvähem samasse auku, nii 1 kui ka 512k junnid.
mõnes mõttes on too suurema klokiga parem - on nõksa suurem kordaja ka valikus..
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
166 |
Le Inc
24.09.2004 08:03:14
| lamp kirjutas: |
mõnes mõttes on too suurema klokiga parem - on nõksa suurem kordaja ka valikus.. |
Kusjuures ei ole .. vanemad C0 step. clawhammerite mälukontroller on natuke "tõbised" ning 220..230 FSB (tegelt HT) pidavat olema kontrolleri maksimum, sellepärast jäävad ka kellad tavaliselt 2,2..2,3 GHz juurde. OC foorumites on küll saadud 1 Mb vahemäluga A64 tööle 2,4 ja isegi 2,5 GHz, kuid need on suured erandid ja tõsiste kuni 1,8 V pingega, mis võib juba vesijahutusele probleeme valmistada. Tõsi uuemad clawhammerid on selles suhtes paremad (CG step.), et nende kontroller on "arenenum" ja talub paremini erinevaid mälupulkasid. Lugegege ise õpetussõnu overclocker's foorumist:
The Athlon64s have two independent buses; one between the memory and the on-die controller, and another bus that communicates with the other system devices- the HyperTransport bus. The CPUs clock speed is determined by the HyperTransport speed multiplied by a clock multiplier, which is why its often suggested to view the HyperTransport bus as if it were the front side bus. However, this is about where the similarities between the two diverge. Traditionally, the memory speed is derived off of the front side bus, and can be manipulated by FSB/memory ratios. In contrast, in the A64, memory speed is derived off of the CPU speed in CPU/memory ratios. This is why its rather inaccurate to say that the memory is ever running synchronously. The memory is always running asynchronously with respect to the CPU speed, off of which its derived. How fast its running with respect to the HyperTransport bus does not matter at all. There is no latency hit in running the memory slower than the HyperTransport bus. The HyperTransport bus effective speed is determined by an LDT(Lighting data transport) multiplier. While the front side bus couldve been traditionally double or quad-pumped, the HyperTransports effective data rate can be anywhere from 1x to 5x its speed on the CPU.
Terve jutt: http://www.xtremeresources.com/forums/showthread.php?t=32441
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
123
24.09.2004 16:55:13
| Le Inc kirjutas: |
Ära unusta,et on olemas ka CG steppinguga Clawhammerid,millel ei ole nii tõbine mälukontroller.
Vaata ka siinsamas HV foorumis on soc.754 teema all 3200+ 1MB cache prose screenid 2,53 GHz juures koos Superpi ja Pifast tulemustega.
1:1 3200+ 2GHz(1MB cache) vs. 3200+ 2,2GHz(512k cache) on 1MB ikka kiirem enamus testides mida mina näinud olen.
Ise võtaks 3200+ 1MB variandi (huvitav küll kus neid saada oleks veel mitte mobiletena?)
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
56 |
Le Inc
24.09.2004 18:43:26
Paraku on need clawhammer üle 2,3 GHz, eriti 2,4 GHz isendid haruldased. Tõesti uued cg. steppinguga cpu'd on tublimad ning ilmselt ka ülekellamise % kõrgem, aga silma on jäänud, et raudpolt on vähemalt 2,3 GHz saada A64 3000+.
Muidugi mobile protsessor on teine tera, seal võib tõesti ka 2,5 GHz kätte tulla, aga kas neid meil maarjamaal üldse müüakse? DFI lanparty "sööb" neid väga hästi, kuigi jahuti paigaldamisega pidi ettevaatlik olema, kuna ilma HIS on ta märksa õhem. Samas 1Mb mobile protsessor oleks ilmselt "parim laks per kroon".
Huvitav mis selle 2,53 GHz klokkuva A64 3000+ prose kood on?
Lisa: Leidsin üles! Jah aga pinge on ka 1,9 V! Seda on ju sutsu palju pikemas perspektiivis!?
54 |
123
24.09.2004 19:00:23
link :: Prose
Ma tahtsin öelda,et noid tava 1MB cachega 3200+ ei liigu enam.
Lisasin pildi minu homemade mobilest
Def voldiga tuli kohe 80 MHz primestablet juurde.
56 |
