ispy
21.09.2004 17:09:09
Teine HDD juurdes, kuidas win maha saada? |
Tere! Võibolla on sarnane teema juba olnd, kuid otsisin natuke ja ei leidnud midagi.
Mul on hetkel emaplaadi küljes flopy, cd-rw ja üks HDD, probleem on sellin, et tahan panna ühe kõvaketta juurde, aga neid ide kaabli kohti on emaplaadil 3 (üks neist on väiksem, kuhu läheb flopy kaabel, kahel suuremal on küljes cd rom ja HDD) kas ühe ide kaabli otsa võib panna kaks üksust. N: kaks kõvaketast ühe ide kaabli otsa, ja kas selliseid ide kaableid on siis müügil?
viimati muutis ispy 28.09.2004 15:52:37, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
31 |
MorRAW
Ei ole Guru
21.09.2004 17:18:00
Võib küll.
Ide kaabelid peaks olema igas ettejuhtuvad arvutipoes.
Kunagi ammu ammu maksis 40.- tk.
Tuleks ainult meeles pidada, et keskmine koht on slave ehk alam,
otsmine master ehk peamine. See ketas, kus on OP süsteem (Win, Linux vms)
peaks olema lindi otsmises ühenduses. Arvuti boodib sellelt kettalt, mis on
määratud masteriks.
315 |
Rain
21.09.2004 17:25:42
| Tegelikult ei ole ju vahet, milline seade millise pistiku otsas on, master võib vabalt olla ka keskmise pistiku otsas. Tähtis on ainult see, et sama IDE kaabli otsas peab üks olema master ja teine slave. Boodib ka selline seade mis on keskmise pistiku otsas, aga määratud seadme enda pealt masteriks. Muidugi annab ju slave´i ka bootima panna, aga seda tuleb siis biosist lihtsalt määrata.
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
MorRAW
Ei ole Guru
21.09.2004 18:11:54
Algajal on äkki lihtsam kablaga paika panna, mis master/slave.
Aga nuh, tegeltikult on vastavad jumperite settingud ka igal seadmel peal
315 |
ispy
21.09.2004 19:53:44
Nii ühendasin ühe ide juhtme alla kaks HDD´d. Ei hakkand tööle viskas mingi sinise pildi, kirjaga ning must pilt tuli ka ette.
Kui ühendasin ühe ketta ide juhtme otsa ja teise ketta cd-rom´i ide kaablile, siis läks küll tööle, kuid my computeris on teine kõbaketas D . Miks siis nii on, et ühe juhtme alt need tööle ei lähe, ah jaa sellel teisel kettal pole jumpereid küljes.
31 |
Rain
21.09.2004 20:16:17
Pane nii: See ketas kus win on pane üksinda selle kaabli otsa, mis läheb emaplaadil HDD0 pessa, ja teise kaabli otsa pane CDrom ja teine HDD. Tavaliselt on CDrom defaultina slave.
Mis arvutiga tegu üldse? Vanematega pead biosi ka minema ja kõvaketta seal ka ära määrama, kui autodetectionit ei ole.
ispy
21.09.2004 21:29:25
| Mõlemal kettal on tegelt win peal. Arvuti on P2 emme on AOpen AX6BC. OK homme proovin
31 |
MorRAW
Ei ole Guru
22.09.2004 03:09:24
Arvuti peab bootima ainult ühelt kettalt.
2 samaväärset ketast tekitavad vea, mis ei lase masinal üles tulla.
315 |
Rain
22.09.2004 09:59:22
| MorroW kirjutas: |
2 samaväärset ketast tekitavad vea, mis ei lase masinal üles tulla. |
Mis vea nad tekitavad ma ei saa aru? Biosist saab ju bootivaks määrata ainult ühe HDD või cdromi või floppy. ega korraga mitu seadet ei saa ju bootida.
MorRAW
Ei ole Guru
22.09.2004 11:00:34
Tiba piix seletus sai...
Põmst et kui panna sama siini peale master ja slave juperiga master, siis on kala.
Aga jah, kõige lihtsam töötav seletus siiski see:
| Rain kirjutas: |
| See ketas kus win on pane üksinda selle kaabli otsa, mis läheb emaplaadil HDD0 pessa, ja teise kaabli otsa pane CDrom ja teine HDD. Tavaliselt on CDrom defaultina slave. |
315 |
ahsoous
22.09.2004 13:01:23
aga pane siis külge
ispy
22.09.2004 14:20:29
| ahsoous kirjutas: |
aga pane siis külge |
Mul ei ole üleliigseid jumpereid.
Nii panin siis selle uue ketta cd-rommiga ühe ide kaabli otsa ja teise ketta panin üksi. Hakkas tööle. Kuid my computeris on ainult ketas C. Ma pean siis mingi add a new hardwere minema vms? Või hoopis pean minema start->run-> fdisk; diskmgmt.msc ... uurin asja
Ja selleks et teiselt kettalt wini maha saada, siis läheb mul vaja win´i plaati ka (XP) Ja kui ma win´i lasen maha kas siis kustuvad ka teised failid kõvakettalt? <---olen natu juhm selle win´i kohalt
31 |
ispy
22.09.2004 17:17:23
APP! |
Ei saa ma seda ketast my computerisse ja lisaks sellele pole seal nüüd ka cd-rom´i ikooni
http://www.hot.ee/ispy/shot.JPG
seal my computers ja propertis, ad hardwear ... seal panen hardweari otsima ja leiab isegi selle ketta üles ja siis OK ning tuleb hoopis my computerisse removable disk E http://www.hot.ee/ispy/shot2.JPG
PALUN öelge kuidas ma saan seda kõvaketast my computerisse siis??? Mul üsna kiire ka asjaga, sest ma ple veel ostnud seda ära ja ostan alles siis kui tööle saan, kuid tööle saamiseks mul palju aega pole.
31 |
ispy
22.09.2004 20:14:25
Sorry et kolm posti järjest tegin.
Nii sain teise kõvaketta ka tööle, see kõvaketas millelt boodib, see jäi üksi ide kaabli peale. Ja teine kõvaketas jäi cd-rom´iga ide kaabli peale. Kala oli selles, et cd-rom oli master, kuigi oli vaja et ta slave oleks, nüüd ongi nii, tõstsin cd-rom´i jumperi ümber.
Aga üks asi jääb siiski kummitama: Uus kõvaketas on nime all D ja cd-rom on nimetatud E´ks, saab sada muuta ise; rename?
31 |
ahsoous
23.09.2004 10:03:16
ei viitsi ise kirjutama hakata seega winxp korral vt näiteks http://www.tweakxp.com/tweak548.aspx
ispy
23.09.2004 14:40:43
| OK! Tänud, aga kui keegi oskab midagi wini uninstalli kohta siis ärge häbenege!
31 |
ispy
28.09.2004 17:30:16
Nüüd tekkis küsimus, et kuidas windowsi sealt teiselt kettalt maha saada.
Kas on mõeldav, et lased lihtsalt windowsi kataloogi maha, ja Program Files´idest võib ka ju del nupuga ebameeldiv asja maha võtta<-on nii Sellelt kettalt kust tahan windowsi maha lasta sellelt ju ei buudi jne, sinna lihtsalt installin mõned mängud+ veel mõned proged, kui vaja ja veel oma asjad N:pildid, dokumendid jne ...
Abi oleks teretulnud!
31 |
neros
29.09.2004 19:51:05
Teed näiteks teisele kettale Formati... paremklõps kettal... "Format" ja OK. Windowsi kataloogi võib ka muidugi maha võtta... ega ta halba ei tee..
_________________ GitHub
.NET Core & Azure baasil lahendused ja arhitektuur - kontakt. |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
40 |
ispy
30.09.2004 14:36:05
| Kui kettale E teen formati, kas siis sinna pole midagi tähtsat vaja istallida. Lihtsalt kui format valmis saab, siis saan ketast kasutama hakata või mis?
31 |
ispy
30.09.2004 17:55:51
Ei saa formattida viskab selle errori. Olen proovind ka kõik programmid mis jooksevad "kasutaja" all kinni panna.
Kas selle partion magikuga saab ka format´it teha?
31 |
SHOXi
01.10.2004 12:30:49
| ispy kirjutas: |
Kas selle partion magikuga saab ka format´it teha? |
pmst, olen ka üritanud, samamoodi ei lase ka mul. aga lükka win xp cd sisse ja buudi sellelt. sealt saab formatit teha. ( vaata et õigele kettale teed format )
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
21 |
ispy
01.10.2004 12:34:00
| Noh mul pole win xp cd´d, aga ma lasin juba del nupuga kõik maha, eks kunagi teen siis formatit kui vaja.
31 |
