uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Teine HDD juurdes, kuidas win maha saada? märgi kõik teemad loetuks
ispy
ispy
sõnum 21.09.2004 18:09:09 Teine HDD juurdes, kuidas win maha saada? vasta tsitaadiga
Tere! Võibolla on sarnane teema juba olnd, kuid otsisin natuke ja ei leidnud midagi.
Mul on hetkel emaplaadi küljes flopy, cd-rw ja üks HDD, probleem on sellin, et tahan panna ühe kõvaketta juurde, aga neid ide kaabli kohti on emaplaadil 3 (üks neist on väiksem, kuhu läheb flopy kaabel, kahel suuremal on küljes cd rom ja HDD) kas ühe ide kaabli otsa võib panna kaks üksust. N: kaks kõvaketast ühe ide kaabli otsa, ja kas selliseid ide kaableid on siis müügil?
viimati muutis ispy 28.09.2004 16:52:37, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 31
MorRAW
Ei ole Guru
MorRAW
sõnum 21.09.2004 18:18:00 vasta tsitaadiga
Võib küll.
Ide kaabelid peaks olema igas ettejuhtuvad arvutipoes.
Kunagi ammu ammu maksis 40.- tk.
Tuleks ainult meeles pidada, et keskmine koht on slave ehk alam,
otsmine master ehk peamine. See ketas, kus on OP süsteem (Win, Linux vms)
peaks olema lindi otsmises ühenduses. Arvuti boodib sellelt kettalt, mis on
määratud masteriks.
Kommentaarid: 372 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 314
Rain
Rain
sõnum 21.09.2004 18:25:42 vasta tsitaadiga
Tegelikult ei ole ju vahet, milline seade millise pistiku otsas on, master võib vabalt olla ka keskmise pistiku otsas. Tähtis on ainult see, et sama IDE kaabli otsas peab üks olema master ja teine slave. Boodib ka selline seade mis on keskmise pistiku otsas, aga määratud seadme enda pealt masteriks. Muidugi annab ju slave´i ka bootima panna, aga seda tuleb siis biosist lihtsalt määrata.
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 64
MorRAW
Ei ole Guru
MorRAW
sõnum 21.09.2004 19:11:54 vasta tsitaadiga
Algajal on äkki lihtsam kablaga paika panna, mis master/slave.
Aga nuh, tegeltikult on vastavad jumperite settingud ka igal seadmel peal icon_wink.gif
ispy
ispy
sõnum 21.09.2004 20:53:44 vasta tsitaadiga
Nii ühendasin ühe ide juhtme alla kaks HDD´d. Ei hakkand tööle viskas mingi sinise pildi, kirjaga ning must pilt tuli ka ette.
Kui ühendasin ühe ketta ide juhtme otsa ja teise ketta cd-rom´i ide kaablile, siis läks küll tööle, kuid my computeris on teine kõbaketas D . Miks siis nii on, et ühe juhtme alt need tööle ei lähe, ah jaa sellel teisel kettal pole jumpereid küljes.
Rain
Rain
sõnum 21.09.2004 21:16:17 vasta tsitaadiga
Pane nii: See ketas kus win on pane üksinda selle kaabli otsa, mis läheb emaplaadil HDD0 pessa, ja teise kaabli otsa pane CDrom ja teine HDD. Tavaliselt on CDrom defaultina slave.
Mis arvutiga tegu üldse? Vanematega pead biosi ka minema ja kõvaketta seal ka ära määrama, kui autodetectionit ei ole.
ispy
ispy
sõnum 21.09.2004 22:29:25 vasta tsitaadiga
Mõlemal kettal on tegelt win peal. Arvuti on P2 emme on AOpen AX6BC. OK homme proovin
MorRAW
Ei ole Guru
MorRAW
sõnum 22.09.2004 04:09:24 vasta tsitaadiga
Arvuti peab bootima ainult ühelt kettalt.
2 samaväärset ketast tekitavad vea, mis ei lase masinal üles tulla.
Rain
Rain
sõnum 22.09.2004 10:59:22 vasta tsitaadiga
MorroW kirjutas:
Mis vea nad tekitavad ma ei saa aru? Biosist saab ju bootivaks määrata ainult ühe HDD või cdromi või floppy. ega korraga mitu seadet ei saa ju bootida.
MorRAW
Ei ole Guru
MorRAW
sõnum 22.09.2004 12:00:34 vasta tsitaadiga
Tiba piix seletus sai...
Põmst et kui panna sama siini peale master ja slave juperiga master, siis on kala.
Aga jah, kõige lihtsam töötav seletus siiski see:
Rain kirjutas:
ahsoous
sõnum 22.09.2004 14:01:23 vasta tsitaadiga
aga pane siis külge
ispy
ispy
sõnum 22.09.2004 15:20:29 vasta tsitaadiga
ahsoous kirjutas:
aga pane siis külge
Mul ei ole üleliigseid jumpereid.
Nii panin siis selle uue ketta cd-rommiga ühe ide kaabli otsa ja teise ketta panin üksi. Hakkas tööle. Kuid my computeris on ainult ketas C. Ma pean siis mingi add a new hardwere minema vms? Või hoopis pean minema start->run-> fdisk; diskmgmt.msc ... uurin asja icon_wink.gif
Ja selleks et teiselt kettalt wini maha saada, siis läheb mul vaja win´i plaati ka (XP) icon_question.gif Ja kui ma win´i lasen maha kas siis kustuvad ka teised failid kõvakettalt? <---olen natu juhm selle win´i kohalt
ispy
ispy
sõnum 22.09.2004 18:17:23 APP! vasta tsitaadiga
Ei saa ma seda ketast my computerisse ja lisaks sellele pole seal nüüd ka cd-rom´i ikooni icon_evil.gif
http://www.hot.ee/ispy/shot.JPG
seal my computers ja propertis, ad hardwear ... seal panen hardweari otsima ja leiab isegi selle ketta üles ja siis OK ning tuleb hoopis my computerisse removable disk E icon_confused.gif http://www.hot.ee/ispy/shot2.JPG
PALUN öelge kuidas ma saan seda kõvaketast my computerisse siis??? Mul üsna kiire ka asjaga, sest ma ple veel ostnud seda ära ja ostan alles siis kui tööle saan, kuid tööle saamiseks mul palju aega pole.
ispy
ispy
sõnum 22.09.2004 21:14:25 vasta tsitaadiga
Sorry et kolm posti järjest tegin.
Nii sain teise kõvaketta ka tööle, see kõvaketas millelt boodib, see jäi üksi ide kaabli peale. Ja teine kõvaketas jäi cd-rom´iga ide kaabli peale. Kala oli selles, et cd-rom oli master, kuigi oli vaja et ta slave oleks, nüüd ongi nii, tõstsin cd-rom´i jumperi ümber.
Aga üks asi jääb siiski kummitama: Uus kõvaketas on nime all D ja cd-rom on nimetatud E´ks, saab sada muuta ise; rename?
ahsoous
sõnum 23.09.2004 11:03:16 vasta tsitaadiga
ei viitsi ise kirjutama hakata seega winxp korral vt näiteks http://www.tweakxp.com/tweak548.aspx
ispy
ispy
sõnum 23.09.2004 15:40:43 vasta tsitaadiga
OK! Tänud, aga kui keegi oskab midagi wini uninstalli kohta siis ärge häbenege!
ispy
ispy
sõnum 28.09.2004 18:30:16 vasta tsitaadiga
Nüüd tekkis küsimus, et kuidas windowsi sealt teiselt kettalt maha saada.
Kas on mõeldav, et lased lihtsalt windowsi kataloogi maha, ja Program Files´idest võib ka ju del nupuga ebameeldiv asja maha võtta<-on nii icon_question.gif Sellelt kettalt kust tahan windowsi maha lasta sellelt ju ei buudi jne, sinna lihtsalt installin mõned mängud+ veel mõned proged, kui vaja ja veel oma asjad N:pildid, dokumendid jne ...
Abi oleks teretulnud!
neros
neros
sõnum 29.09.2004 20:51:05 vasta tsitaadiga
Teed näiteks teisele kettale Formati... paremklõps kettal... "Format" ja OK. Windowsi kataloogi võib ka muidugi maha võtta... ega ta halba ei tee..
GitHub
.NET Core & Azure baasil lahendused ja arhitektuur - kontakt.
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 40
ispy
ispy
sõnum 30.09.2004 15:36:05 vasta tsitaadiga
Kui kettale E teen formati, kas siis sinna pole midagi tähtsat vaja istallida. Lihtsalt kui format valmis saab, siis saan ketast kasutama hakata või mis?
ispy
ispy
sõnum 30.09.2004 18:55:51 vasta tsitaadiga
Ei saa formattida viskab selle errori. Olen proovind ka kõik programmid mis jooksevad "kasutaja" all kinni panna.
Kas selle partion magikuga saab ka format´it teha?
SHOXi
sõnum 01.10.2004 13:30:49 vasta tsitaadiga
ispy kirjutas:
pmst, olen ka üritanud, samamoodi ei lase ka mul. aga lükka win xp cd sisse ja buudi sellelt. sealt saab formatit teha. ( vaata et õigele kettale teed format icon_wink.gif )
ispy
ispy
sõnum 01.10.2004 13:34:00 vasta tsitaadiga
Noh mul pole win xp cd´d, aga ma lasin juba del nupuga kõik maha, eks kunagi teen siis formatit kui vaja.
