uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Kumb on pudelikaelaks - mälu või videokaart märgi kõik teemad loetuks
eYper
eYper
sõnum 21.09.2004 11:47:17 Kumb on pudelikaelaks - mälu või videokaart vasta tsitaadiga
Selline konfiguratsioon on hetkel. 3DMark2001 annab u 8300 punni. Minu jaoks tundub kuidagi liiga vähe. küsimus selline: mis hetkel pudelikaelaks on - kas pigem mälu (peaks 512 mb olema) või videokaart? Ehk kui mõelda upgrade peale, siis kumba osta, kas mälu või parem videokaart?
Protsessor: AMD Athlon XP 2500+ @2600+
Jahutus: Whisperrock IV @ 2500 rpm
Emaplaat: Epox 8RDA3+
Mälu: PQI 256 MB DDR @ Turbo
Videokaart: Gainward 256 MB FX 5600 Ultra
anti555
anti555
sõnum 21.09.2004 11:59:45 vasta tsitaadiga
mu arust peaks 3DMark2001 mõjutama ainult videokaart kuigi mälu võiks jah 512 olla aga video kaart peaks norm olema sull
https://antisoosaar.ee
https://blacksunset.ee
https://tekstiilipesur.com
https://airdry.ee
Kommentaarid: 61 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 56
SCREAMER
SCREAMER
sõnum 21.09.2004 12:01:13 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 441 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 393
Oliver112
sõnum 21.09.2004 12:02:51 vasta tsitaadiga
Anna videole sagedust juurde. Kui siis 3dmarki skoor tõuseb, ongi pudelikaelaks video. Samas mälu peaks ka vähemalt 512MB olema.
Kommentaarid: 94 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 90
Noname
Noname
sõnum 21.09.2004 12:05:27 vasta tsitaadiga
mälu 3d marki skoori ei mõjuta eriti, kui siis 5%
Aga arvuti pudelikael on kindlasti mälu, sest seda on ju 256....minujaoks on 512 megavähe mis siis 256'est rääkida veel.
Kommentaarid: 372 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 321
olc
olc
sõnum 21.09.2004 12:07:20 vasta tsitaadiga
3dmark01 on prosest ka päris palju sõltuv, proset paistab sul aga jaguvat, seega pakun videot sellex va lamerdajax.
sirvides 3dmarki tulemusi siis sul peaks selle konfiga 10k vabalt täis tulema
viimati muutis olc 21.09.2004 14:12:50, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 130
arm2004
arm2004
sõnum 21.09.2004 12:10:24 vasta tsitaadiga
ja kusjuures IMO nii ongi hea, saab korraliku pildi, milleks raal mängudes võimeline on
nooope!
High-Q
High-Q
sõnum 21.09.2004 12:11:45 vasta tsitaadiga
ma arvan, et viga hoopis softis. 8300p sellise masinaga on vähe saada. vaata, et oleks viimased nvidia draiverid nii emmele kui ka videole, tsekka directx-i: kirjuta start->run reale käsklus dxdiag ja vaata alamosa display alt, kas kõik direct3d/agp texture acceleration/directdraw acceleration on ilusti ENABLED. Tuula emaplaadi bioses, äkki oled sa manuaalselt AGP-d muutnud, pane ikka automaadi või 8X peale.
arm2004
arm2004
sõnum 21.09.2004 12:13:33 vasta tsitaadiga
tjah, seda kah et vähe niikuinii, ma oma raaliga saan ~10k icon_rolleyes.gif
nooope!
eYper
eYper
sõnum 21.09.2004 13:58:36 vasta tsitaadiga
High-Q kirjutas:
DirectX 9.0 c ja kõige uuemad NVIDIA driverid peal. Softis ei tohiks kinni olla.
Ise kahtlustangi, et mälu oleks vaja kindlasti juurde.
BIOSE kohta selline küsimus - seal on koht nimega AGP acuputure (MB-des valikud) or smth. Olen lugenud, et see peaks olema pool videokaardi mälust. On nii?
eYper
eYper
sõnum 21.09.2004 13:59:00 vasta tsitaadiga
arm2004 kirjutas:
Samas sul on 2X256 MB mälu.
arm2004
arm2004
sõnum 21.09.2004 14:15:02 vasta tsitaadiga
AGP Aperture Size peaks olema kahekordne videomälu suurus.
aga mul võib rammi ju rohkem olla, aga prose ikkagi piisavalt palju lahjem, ning video ka vist kõvem (mis gpu/mälu takt on?)
nooope!
rene p
sõnum 21.09.2004 14:59:28 vasta tsitaadiga
arm2004 kirjutas:
vale...
http://www.tweakguides.com/ATICAT_2.html
AGP Aperture Size: This setting determines the allocation of physical RAM for use by your graphics card, should it become necessary. A better description can be found in this AGP Aperture Size FAQ. To decide how big it should be keep in mind the following: (1) keep it above 32MB, as an Aperture Size below 32MB will disable AGP texturing - reducing your performance greatly in games; (2) the greater the amount of Video RAM on your graphics card, the smaller this setting should be; (3) Values between 64MB and 256MB show no real performance difference; and (4) Using larger values can result in more crashes such as General Protection Faults and potential texture corruption. So with all of these in mind, I recommend an Aperture Size of 128MB for most modern graphics cards. If you have an older 32MB graphics card, set the Aperture to 256MB. If you experience a large number of crashes or texture glitches, try lowering the Aperture to 64MB regardless of your Video RAM amount.
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 21.09.2004 15:47:02 vasta tsitaadiga
aperture sõltub suurel määral videomälu hulgast aga ka konkreetset rakendusest* mida jooksutada. Sinu masinal paistab seda olevat ning tundub et puht füüsiliselt peaks 32 või 64 täiesti piisama. Kõige kindlam, viis on katsetada erinevaid settinguid võimalikult paljude eri progede/testide/mängudega. Samas nõustun eelkõnelejatega et takistus võib olla hoopis mäludes, eriti kui sul on ainult 1 pulk. Samas veel üks variant on et sul lihtsalt jookseb backgroundis miski app mis vajalikkku mälu ja proseaega sööb. Endalgi juhtunud nii.
Kui aga kindlalt upgrade peale läheb siis sõltub asi sellest, palju raha on. Kui ~4k siis saaks osta nii uue mälu kui ka videokaardi. Vana kaardi/mälu eest saaks kah miski raha tagasi, ehk piisaks isegi 3k'st. Kui raha vähem siis osta kõigepealt mälu siis ka normaalne töö arvutiga kiirem. Kui hiljem raha juurde tuleb saad osta ka päris korraliku videokaardi.
*)AGP aperture on mälu piirkond, kuhu pääsevad teineteisests sõltumatult ligi nii CPU kui graafikakaart kusjuures viimane ei vaja selleks CPU abi. Osad programmid(mängud) kasutavad seda selleks, et kiirendada data(mis muutub väga tihti, a'la VBO'd) saatmist videokaardile: CPU valmistab data ette ning saadab aperture'sse, kui VPU aega saab ja vajalik on siis kopeerib ta selle sealt videomällu või loeb otse. Seega kui miskid mängud sellist tehnikat laialdaselt kasutavad siis võib liiga väike aperture size hakata probleeme tekitama.
eYper
eYper
sõnum 21.09.2004 16:14:20 vasta tsitaadiga
Tänan kõiki!
pokk
sõnum 21.09.2004 22:30:46 vasta tsitaadiga
ma saan enda raaliga 7800 klokatuna
Kommentaarid: 89 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 69
anti555
anti555
sõnum 22.09.2004 12:26:37 vasta tsitaadiga
haige skoor sul siis ma saan omaga 4000
https://airdry.ee
arm2004
arm2004
sõnum 22.09.2004 12:31:32 vasta tsitaadiga
totuke kirjutas:
nooope!
Noname
Noname
sõnum 22.09.2004 12:53:12 vasta tsitaadiga
arm2004 kirjutas:
totuke kirjutas:
Pigem on viga sõrmestiku ja tooli vahel.
Motiv8
Motiv8
sõnum 22.09.2004 16:55:46 vasta tsitaadiga
totuke kirjutas:
Kommentaarid: 17 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 13
Marie
Marie
sõnum 22.09.2004 18:08:51 Re: Kumb on pudelikaelaks - mälu või videokaart vasta tsitaadiga
eYper kirjutas:
Tõmbasin oma arvutist ühe mälu pulga välja ja tegin proovi Club 3D R9600pro 128MB > 3DMark2001 SE 13046 punkti nii, et ikkagi videokaart vajaks Teil välja vahetamist
Noname
Noname
sõnum 22.09.2004 18:21:32 vasta tsitaadiga
"Kumb on pudelikaelaks - mälu või videokaart" - on teema pealkirjaks, sellepeale küsiksin, et pudelikael mille jaoks?
Mängimiseks? - MÄLU Pudelikael
3d mark skooriks? - Prose ja video pudelikael
video konvertimiseks? - Prose ja mälu pudelikael
Andmekogumiseks? - HDD pudelikael
jne.
High-Q
High-Q
sõnum 22.09.2004 18:26:49 vasta tsitaadiga
üldsüsteemi jõudlusena, kus asjad oleks paremini tasakaalus, siis lisada vaid 256MB mälupulk (see oleks kõige esimene asi), süsteem sünkroonsel taktil jooksma (mälu ja cpu) ning kui uuemad mängud tähtsad, siis mingi aeg videokaarti vahetamisele mõelda. Muidu süsteemil pole viga.
anti555
anti555
sõnum 22.09.2004 19:39:03 vasta tsitaadiga
Noname kirjutas:
arm2004 kirjutas:
totuke kirjutas:
lampi pole mõtet ka peksta sellest sttahunniku kaardist ei ole midagi välja pigistada
https://airdry.ee
Noname
Noname
sõnum 22.09.2004 20:52:24 vasta tsitaadiga
ütlesin seda sellpärast et profiili märgitud 9200, score aga 9200SE oma icon_rolleyes.gif
anti555
anti555
sõnum 22.09.2004 21:26:49 vasta tsitaadiga
tegu on siis sellise kaardiga PowerColor RADEON 9200 VIVO 128MB DDR TV out, DVI 8xAGP 250MHz (R92DV-C3L) ja SE-d ma siit välja ei loe
https://airdry.ee
Motiv8
Motiv8
sõnum 22.09.2004 21:29:24 vasta tsitaadiga
totuke kirjutas:
anti555
anti555
sõnum 22.09.2004 21:45:59 vasta tsitaadiga
ei tea jah aga pole hullu ei ajagi scoori taga pea asi et mängudes vunkab
https://airdry.ee
Motiv8
Motiv8
sõnum 22.09.2004 21:52:00 vasta tsitaadiga
totuke kirjutas:
eYper
eYper
sõnum 23.09.2004 12:29:30 vasta tsitaadiga
Niih - peale kogu selle arutluse ja soovituste läbi lugemist, otsustasin, et esimalt ostan ühe pulga mälu ikkagi juurde + peale seda hakkan videkaarti välja vahetama. Minu jaoks ikkagi pettumus, et FX 5600 Ultra nii kehvakene on (suht alles sai see soetatud). Review`de põhjal tundus ikkagi, et GF 5600 on parem kui R 9600 ning ei jää väga palju 9600 Pro versioonist maha.
Eks sai jälle natu targemaks, et reaalselt see päris nii ei ole. icon_rolleyes.gif
arm2004
arm2004
sõnum 23.09.2004 12:41:52 vasta tsitaadiga
kui ostad, siis ikka ATI, sest GeForce FX seeria parajalt peesse kukkunud (paari erandiga).
nooope!
eYper
eYper
sõnum 23.09.2004 12:43:39 vasta tsitaadiga
arm2004 kirjutas:
Ja need erandid on?
arm2004
arm2004
sõnum 23.09.2004 12:45:45 vasta tsitaadiga
kui päris aus olla, siis täpselt ei tea, FX numbritel puudub igasugune seos ja loogilisus icon_razz.gif
FX5700Ultra vist ja FX5900Ultra ka vist. aga pole kindel!!!
nooope!
High-Q
High-Q
sõnum 23.09.2004 12:46:33 vasta tsitaadiga
5900xt on ainus mis on hea perfomancega ja hea hinnaga. 5900nonultra/ultra ja 5950ultra on kindlasti kiired kaardid, kuid nende hind ei kannata kriitikat (just nagu õigetel 9800xt või 256mb 9800pro kaartidel). Kui aasta lõpus plaanid upgreidiks, siis võid 6600GT AGP poole vaadata (kui see väljas selleks ajaks on), selle hind peaks usas olema 200$ ringis, ehk siis meil sutsu üle 3K. Vähemalt seni on 6600GT (anandtech ja xbitlabs andmetel) olnud oma pearivaalist x700xt-st kiirem.
fx5700ultra ei ole ka paha kaart (parem kui r9600pro ja xt), aga oma hinda pole sugugi väärt. Kui ta maksaks nii 2-2,3K, siis poleks paha ost, aga ligi 3K-ga pole seda mõtet osta.
Noname
Noname
sõnum 23.09.2004 15:18:52 vasta tsitaadiga
High-Q kirjutas:
Ma usun küll, et fx5700ultra on oma hind väärt, nvidia on ikka kõvem teema kui ati.
Driveritega pole nii palju jamamist ja open'gl tunduvalt kiirem.
arm2004
arm2004
sõnum 23.09.2004 16:17:21 vasta tsitaadiga
Noname kirjutas:
nooope!
eYper
eYper
sõnum 23.09.2004 23:59:32 vasta tsitaadiga
Olen nüüd natu erinevaid videokaardi drivereid katsetanud ning püüdnud leida õiget. Minu mõte "uusim draiver pole parim" osutus tõeseks, sest avastasin, et Detonator 2002. aasta driveritega saan 3DMark2001 700 punni rohkem - ehk siis u. 8780.
Ehk siis väga palju oleneb softist ikkagi kah.
Huvitavat lugemist: http://forums.guru3d.com/showthread.php?s=d673d27d9df1bae82f0aec7676ae1625&threadid=92841
Noname
Noname
sõnum 24.09.2004 09:09:43 vasta tsitaadiga
eYper kirjutas:
see, et erinevad driverid annavad erineva tulemuse on aegade algusest olnud. muidu poleks vaja ju uusi drivereid samale seeriale üldse teha? icon_rolleyes.gif
