eYper
21.09.2004 11:47:17
Kumb on pudelikaelaks - mälu või videokaart |
Selline konfiguratsioon on hetkel. 3DMark2001 annab u 8300 punni. Minu jaoks tundub kuidagi liiga vähe. küsimus selline: mis hetkel pudelikaelaks on - kas pigem mälu (peaks 512 mb olema) või videokaart? Ehk kui mõelda upgrade peale, siis kumba osta, kas mälu või parem videokaart?
Protsessor: AMD Athlon XP 2500+ @2600+
Jahutus: Whisperrock IV @ 2500 rpm
Emaplaat: Epox 8RDA3+
Mälu: PQI 256 MB DDR @ Turbo
Videokaart: Gainward 256 MB FX 5600 Ultra
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
anti555
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
56 |
SCREAMER
21.09.2004 12:01:13
video
| Kommentaarid: 440 loe/lisa |
392 |
Oliver112
21.09.2004 12:02:51
| Anna videole sagedust juurde. Kui siis 3dmarki skoor tõuseb, ongi pudelikaelaks video. Samas mälu peaks ka vähemalt 512MB olema.
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
90 |
Noname
21.09.2004 12:05:27
mälu 3d marki skoori ei mõjuta eriti, kui siis 5%
Aga arvuti pudelikael on kindlasti mälu, sest seda on ju 256....minujaoks on 512 megavähe mis siis 256'est rääkida veel.
_________________ "Olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis." - Lennart Meri
"Edu on kehv õpetaja. See ahvatleb tarku inimesi mõtlema, et nad ei saagi kaotada" - B. Gates |
| Kommentaarid: 372 loe/lisa |
321 |
olc
21.09.2004 12:07:20
3dmark01 on prosest ka päris palju sõltuv, proset paistab sul aga jaguvat, seega pakun videot sellex va lamerdajax.
sirvides 3dmarki tulemusi siis sul peaks selle konfiga 10k vabalt täis tulema
viimati muutis olc 21.09.2004 14:12:50, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 141 loe/lisa |
129 |
arm2004
21.09.2004 12:10:24
2001se oli vist üldse vägagi palju kogu süsteemist sõltuv
ja kusjuures IMO nii ongi hea, saab korraliku pildi, milleks raal mängudes võimeline on
_________________ nooope! |
97 |
High-Q
21.09.2004 12:11:45
| ma arvan, et viga hoopis softis. 8300p sellise masinaga on vähe saada. vaata, et oleks viimased nvidia draiverid nii emmele kui ka videole, tsekka directx-i: kirjuta start->run reale käsklus dxdiag ja vaata alamosa display alt, kas kõik direct3d/agp texture acceleration/directdraw acceleration on ilusti ENABLED. Tuula emaplaadi bioses, äkki oled sa manuaalselt AGP-d muutnud, pane ikka automaadi või 8X peale.
97 |
arm2004
21.09.2004 12:13:33
tjah, seda kah et vähe niikuinii, ma oma raaliga saan ~10k
97 |
eYper
21.09.2004 13:58:36
| High-Q kirjutas: |
| ma arvan, et viga hoopis softis. 8300p sellise masinaga on vähe saada. vaata, et oleks viimased nvidia draiverid nii emmele kui ka videole, tsekka directx-i: kirjuta start->run reale käsklus dxdiag ja vaata alamosa display alt, kas kõik direct3d/agp texture acceleration/directdraw acceleration on ilusti ENABLED. Tuula emaplaadi bioses, äkki oled sa manuaalselt AGP-d muutnud, pane ikka automaadi või 8X peale. |
DirectX 9.0 c ja kõige uuemad NVIDIA driverid peal. Softis ei tohiks kinni olla.
Ise kahtlustangi, et mälu oleks vaja kindlasti juurde.
BIOSE kohta selline küsimus - seal on koht nimega AGP acuputure (MB-des valikud) or smth. Olen lugenud, et see peaks olema pool videokaardi mälust. On nii?
eYper
21.09.2004 13:59:00
| arm2004 kirjutas: |
tjah, seda kah et vähe niikuinii, ma oma raaliga saan ~10k  |
Samas sul on 2X256 MB mälu.
arm2004
21.09.2004 14:15:02
AGP Aperture Size peaks olema kahekordne videomälu suurus.
aga mul võib rammi ju rohkem olla, aga prose ikkagi piisavalt palju lahjem, ning video ka vist kõvem (mis gpu/mälu takt on?)
97 |
rene p
21.09.2004 14:59:28
| arm2004 kirjutas: |
aga mul võib rammi ju rohkem olla, aga prose ikkagi piisavalt palju lahjem, ning video ka vist kõvem (mis gpu/mälu takt on?) |
vale...
http://www.tweakguides.com/ATICAT_2.html
AGP Aperture Size: This setting determines the allocation of physical RAM for use by your graphics card, should it become necessary. A better description can be found in this AGP Aperture Size FAQ. To decide how big it should be keep in mind the following: (1) keep it above 32MB, as an Aperture Size below 32MB will disable AGP texturing - reducing your performance greatly in games; (2) the greater the amount of Video RAM on your graphics card, the smaller this setting should be; (3) Values between 64MB and 256MB show no real performance difference; and (4) Using larger values can result in more crashes such as General Protection Faults and potential texture corruption. So with all of these in mind, I recommend an Aperture Size of 128MB for most modern graphics cards. If you have an older 32MB graphics card, set the Aperture to 256MB. If you experience a large number of crashes or texture glitches, try lowering the Aperture to 64MB regardless of your Video RAM amount.
68 |
Ho Ho
21.09.2004 15:47:02
aperture sõltub suurel määral videomälu hulgast aga ka konkreetset rakendusest* mida jooksutada. Sinu masinal paistab seda olevat ning tundub et puht füüsiliselt peaks 32 või 64 täiesti piisama. Kõige kindlam, viis on katsetada erinevaid settinguid võimalikult paljude eri progede/testide/mängudega. Samas nõustun eelkõnelejatega et takistus võib olla hoopis mäludes, eriti kui sul on ainult 1 pulk. Samas veel üks variant on et sul lihtsalt jookseb backgroundis miski app mis vajalikkku mälu ja proseaega sööb. Endalgi juhtunud nii.
Kui aga kindlalt upgrade peale läheb siis sõltub asi sellest, palju raha on. Kui ~4k siis saaks osta nii uue mälu kui ka videokaardi. Vana kaardi/mälu eest saaks kah miski raha tagasi, ehk piisaks isegi 3k'st. Kui raha vähem siis osta kõigepealt mälu siis ka normaalne töö arvutiga kiirem. Kui hiljem raha juurde tuleb saad osta ka päris korraliku videokaardi.
*)AGP aperture on mälu piirkond, kuhu pääsevad teineteisests sõltumatult ligi nii CPU kui graafikakaart kusjuures viimane ei vaja selleks CPU abi. Osad programmid(mängud) kasutavad seda selleks, et kiirendada data(mis muutub väga tihti, a'la VBO'd) saatmist videokaardile: CPU valmistab data ette ning saadab aperture'sse, kui VPU aega saab ja vajalik on siis kopeerib ta selle sealt videomällu või loeb otse. Seega kui miskid mängud sellist tehnikat laialdaselt kasutavad siis võib liiga väike aperture size hakata probleeme tekitama.
86 |
eYper
21.09.2004 16:14:20
| Tänan kõiki!
pokk
21.09.2004 22:30:46
| ma saan enda raaliga 7800 klokatuna
| Kommentaarid: 89 loe/lisa |
69 |
anti555
56 |
arm2004
22.09.2004 12:31:32
| totuke kirjutas: |
| haige skoor sul siis ma saan omaga 4000 |
kaad dääm
kas su R9200 on siis tõesti nii s**t?!
see pole ju loogiline, et nõrgem, kui miski MX440SE
97 |
Noname
22.09.2004 12:53:12
| arm2004 kirjutas: |
| totuke kirjutas: |
kaad dääm
see pole ju loogiline, et nõrgem, kui miski MX440SE  |
Pigem on viga sõrmestiku ja tooli vahel.
321 |
Motiv8
22.09.2004 16:55:46
| totuke kirjutas: |
See on ju 9200SE skoor...
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
Marie
22.09.2004 18:08:51
Re: Kumb on pudelikaelaks - mälu või videokaart |
| eYper kirjutas: |
Videokaart: Gainward 256 MB FX 5600 Ultra |
Tõmbasin oma arvutist ühe mälu pulga välja ja tegin proovi Club 3D R9600pro 128MB > 3DMark2001 SE 13046 punkti nii, et ikkagi videokaart vajaks Teil välja vahetamist
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
Noname
22.09.2004 18:21:32
"Kumb on pudelikaelaks - mälu või videokaart" - on teema pealkirjaks, sellepeale küsiksin, et pudelikael mille jaoks?
Mängimiseks? - MÄLU Pudelikael
3d mark skooriks? - Prose ja video pudelikael
video konvertimiseks? - Prose ja mälu pudelikael
Andmekogumiseks? - HDD pudelikael
jne.
321 |
High-Q
22.09.2004 18:26:49
| üldsüsteemi jõudlusena, kus asjad oleks paremini tasakaalus, siis lisada vaid 256MB mälupulk (see oleks kõige esimene asi), süsteem sünkroonsel taktil jooksma (mälu ja cpu) ning kui uuemad mängud tähtsad, siis mingi aeg videokaarti vahetamisele mõelda. Muidu süsteemil pole viga.
97 |
anti555
22.09.2004 19:39:03
| Noname kirjutas: |
| arm2004 kirjutas: |
| totuke kirjutas: |
kaad dääm
Pigem on viga sõrmestiku ja tooli vahel. |
lampi pole mõtet ka peksta sellest sttahunniku kaardist ei ole midagi välja pigistada
_________________ https://antisoosaar.ee
https://blacksunset.ee
https://tekstiilipesur.com
https://airdry.ee |
56 |
Noname
22.09.2004 20:52:24
ütlesin seda sellpärast et profiili märgitud 9200, score aga 9200SE oma
321 |
